xtr 12.08.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Potwierdź czy o to ci chodzi. Chcesz sterować alarmem z pilota jak wjeżdżasz do garażu. Dopóki alarm jest uzbrojony to roleta (cokolwiek by to było) ma odcięte zasilanie Wciskasz guzik pilota, (chcesz aby to nie powodowało rozbrojenia alarmu) wjeżdżasz do garażu, centralka ma ci dać czas na rozbrojenie z manipulatora Dopóki nie rozbroisz z manipulatora, roleta jest odcięta. Jak rozbroisz na roletę ma być z powrotem podawane napięcie Czy o to ci chodziło? Jeżeli o to, to dlaczego nie skonfigurujesz linii (na której wisi pilot) opóźnienia zamiast rozbrojenia? Prawie dokładnie o to chodzi, ale nie do końca. Szczegół tkwi w zasilaniu rolety. Postaram się to rozpisać w ten sposób: Alarm uzbrojony -> odcięcie zasilania od rolety. podjeżdżam pod dom i naciskam na przycisk -> blokują się czujki wyłącznie w garażu i równocześnie jest podawane zasilanie na roletę umożliwiając jej podniesienie. naciskam drugi przycisk -> podnoszę roletę i wjeżdżam do garażu-> mam dwie minuty na wbicie kodu-> przy przekroczeniu 2min włącza się alarm. Przy wejściu do salonu bez wbicia kodu aktywuje się alarm. Alarm w stanie spoczynku-> centrala rolety cały czas pod zasilaniem. Jeżeli ustawie przycisk jako opóźnienie to nie wiem jak ustawić wyjście sterujące aby podawało napięcie w ciągu 2minut na wejście i w czasie NIE czuwania systemu. http://images62.fotosik.pl/67/e774f73b44a9b119.jpg Na niebiesko zaznaczyłem obecną konfigurację a na czerwono tak jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6044631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 13.08.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Wejście do którego jest podłączony przycisk pilota i wejścia czujek garażowych konfigurujesz pod opóźnienie - to wiesz. Zresztą pisałem wcześniej. Co do rolety, tak na gorąco:Załóżmy, że wejście od pilota to WEx.Ustawiasz WYy jako "14- Naruszenie wejścia", podajesz że wg WEx, czas aktywności 2min (na tyle miało być podawane napięcie na roletę).Następnie tworzysz sumę logiczną na WYz wg poniższego:WYz= (NOT wskaźnik_czuwania) OR WYyZ WYz sterujesz przekaźnikiem Szczegóły to chyba już rozpracujesz, ale jakby co to możesz pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6045780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 13.08.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Przy okazji - cały czas forum pokazuje mi posty 2 godziny wcześniej niż je napisałem - wiadomo jak to zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6045783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 16.08.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Wejście do którego jest podłączony przycisk pilota i wejścia czujek garażowych konfigurujesz pod opóźnienie - to wiesz. Zresztą pisałem wcześniej. Co do rolety, tak na gorąco: Załóżmy, że wejście od pilota to WEx. Ustawiasz WYy jako "14- Naruszenie wejścia", podajesz że wg WEx, czas aktywności 2min (na tyle miało być podawane napięcie na roletę). Następnie tworzysz sumę logiczną na WYz wg poniższego: WYz= (NOT wskaźnik_czuwania) OR WYy Z WYz sterujesz przekaźnikiem Szczegóły to chyba już rozpracujesz, ale jakby co to możesz pytać. Dwie rzeczy....nie chciałbym ustawiać czujek w garażu na opóźnienie gdyż w razie draki złodziej będzie miał 2minuty dodatkowego czasu- ale to jest na razie problem na marginesie. Nie bardzo kumam jak mam ustawić: WYz= (NOT wskaźnik_czuwania) OR WYy Ustawiłem tak, ale to chyba nie jest to co być powinno? http://images62.fotosik.pl/77/ed642c05edd56b4c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6049026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 18.08.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Definiujesz jakieś wyjście jako typ "wskaźnik czuwania" i odwracasz mu polaryzacjęNastępnie WYz jako typ "suma logiczna wyjść" i jako argumenty podajesz podane powyżej wyjście oraz WYy Coś mi się wydaje, że twoje nietypowe wymagania biorą się z faktu, że centralkę umieściłeś w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6051130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwd89 30.10.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Autorze jak postępy z prac, czy system już działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6160605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtr 30.10.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Autorze jak postępy z prac, czy system już działa ? Działa, musiałem to zrobić minimalnie inaczej, ale działa i osiągnąłem dokładnie to co chciałem. Jutro jak znajdę chwilę to wrzucę screeny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6161209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 07.11.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 witam, obecnie tez przymierzam sie do integry/sterowanie oswietleniem (integra+dodatki juz kupiona, czeka w kartonikach na chwile wolnego czasu) wiec rowniez podpytuje Xtr o jakies screeny - moze z 2-3 uwagi na co uwazac, lub co go zaskoczylo a czego nei bylo w instrukcjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6172878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 07.11.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Wszystko jest w instrukcji. Nie ma żadnych zagwozdek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6173717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 07.11.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mnie zaskoczyła ilość miejsca jaka jest potrzebna na automatykę i bezpieczniki. W sumie mam ok 20 obwodów i 4 moduły INT-IORS kupiłem rozdzielnię 100 polową i miejsca jest na styk. Nie wziąłem pod uwagę wielkości zasilacza pod moduły Satela. Teraz kombinuje jak poprowadzić kable żeby się pomieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6173729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 07.11.2013 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 jakby nie bylo zadnych zadwozdek, to by nie bylo na tym forum, czy na elektro.. zadnych satelowych tematow wiec nadal podtrzymuje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6174439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.11.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Wszystko jest w instrukcji. Nie ma żadnych zagwozdek. To Ci się dowcip udał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6175888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 09.11.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 (edytowane) E tam, nie jest tak źle. Po prostu trzeba starać się samodzielnie myśleć. Czasem trochę poeksperymentować - a wielu ludzi oczekuje poprowadzenia za rączkę.Oczywiście to nie jest uwaga pod twoim adresem. Edytowane 9 Listopada 2013 przez hal9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6176834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.11.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 (edytowane) E tam, nie jest tak źle. Po prostu trzeba starać się samodzielnie myśleć. Czasem trochę poeksperymentować - a wielu ludzi oczekuje poprowadzenia za rączkę. Oczywiście to nie jest uwaga pod twoim adresem. Jako instalator z wieloletnim doświadczeniem (jakkolwiek to zabrzmiało ) uważam, że dobrze też nie jest... Montuję zaawansowane systemy z elementami automatyki domu i z moich obserwacji wynika, że firma goni z nowościami, ale zdecydowanie za mały nacisk kładzie na informację: uzupełnianie instrukcji, informowanie o aktualizacji oprogramowania, o wprowadzonych zmianach, udoskonaleniach (sprzętowych i programowych) Kiedyś Satel miał własne forum, ale chyba nie zniósł krytyki i ... forum skasowali Szkoda, bo z tej krytyki należało wyciągać wnioski, a nie kasować forum!!! Oczywiście masz rację, że trzeba samodzielnie myśleć i trochę eksperymentować, ale nie jest ok. jeśli Satel tworząc tak zaawansowane oprogramowanie do central, nie zadaje sobie trudu, aby stworzyć do tego kompletną instrukcję! Zdawkowo i wyrywkowo opisują w instrukcji opcje i funkcje. Czasem się zdarza, że nawet postępując zgodnie z instrukcją, coś nam nie działa, bo w oprogramowaniu był błąd, ale już został usunięty, tylko trzeba zaktualizować program centrali lub DloadX, ale o tym już nie informują! Jeśli po wielu różnych nieudanych próbach instalator dzwoni do działu technicznego Satela i zgłasza problem, to dopiero dowiaduje się, że niepotrzebnie stracił sporo czasu na próby, bo "wystarczy" zaktualizować soft i będzie działać (oczywiście nikt nie mówi, że w poprzednim sofcie był błąd). To takie dy.manie instalatorów i traktowanie jak króliki doświadczalne. Wypuszczają nowy soft - nie sprawdzony do końca i... testujcie instalatorzy. Jak instalatorzy wykryją błędy (często poświęcając na to nie mało czasu i cierpliwości - często montując i programując system u klienta, często osiągając apogeum wkur....) to Satel łaskawie usunie błędy i cichcem bez słowa wyjaśnienia wypuści następny soft, nie informując o usunięciu istotnych błędów. Inny przykład olewania instalatorów, to ewidentne - poważne wpadki Satela (typu błędne oprogramowanie w ekspanderach CA64E doprowadzające do sabotażu wejść i w następstwie wyłączania niby sabotowanych wejść!) Takie wpadki wymagały demontażu ekspanderów i wysłania do Satela w celu aktualizacji oprogramowania!. Instalatorzy musieli dy.mać gratis do klienta (często kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę...), podmieniać ekspandery na nowe - sprawne (kupione na własne pieniądze), a te wadliwe wysyłać do Satela do aktualizacji wadliwego oprogramowania. Oczywiście Satel uważał, że wszystko jest ok. że instalatorzy mają obowiązek ponosić koszt ich indolencji... Moim zdaniem taka postawa firmy Satel zdecydowanie deprymuje instalatorów. Mam wielu kolegów instalatorów i część z nich zdecydowanie stroni od Satela, bo postrzegają Satela jako system trudny i niestabilny... Wiadomo, że przy takiej ilości asortymentu i tak zaawansowanym oprogramowaniu mogą się pojawiać błędy, ale zupełnie nie rozumiem polityki firmy Satel i ukrywania błędów. Wiele firm aktualizuje swoje oprogramowanie i otwarcie pisze, jakie błędy usunięto i jakie nowości wprowadzono. W Satelu piszą tylko o nowościach, a o błędach milczą. Mnie osobiście to mega wku..... Pozdrawiam ZBYCH Edytowane 9 Listopada 2013 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6176993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 10.11.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Co do błędów w oprogramowaniu - i tak bywa. To chyba jest nawet typowe dla wielu producentów, gdy chce się wypuścić wersję jak najszybciej.Co do niejasnej instrukcji, to można to opanować przy odrobinie cierpliwości i poeksperymentowaniu. Pewnie Satel chce zarabiać na szkoleniach. Nie wiem bo uczyłem się samodzielnie. Widziałem gorsze dokumentacje do nietypowych produktów. Właściwie świstki papieru. Ktoś wcześniej pytał czy są jakieś zagwozdki. Pytanie było umieszczone w kontekście funkcjonalności będącej sumą elementarnych funkcji. Tu nie powinno być problemów. Gdyby takie problemy wystąpiły to oznaczałoby to nie tyle niesumienne testowanie jak brak jakiegokolwiek testowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6177895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 26.11.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 pytanko, bo moj alarm bryka, integra z modulem t2 (planowane jeszcze radiowe zamiast gprs do ochronki) na dole mam 2 czujki dualne, czy ma sens wylaczyc zasilanie do nich w trakcie rozbrojenia systemu? (nawiazanie do postu Zbycha ze starego tematu - " w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi, zasilanie tych czujek powinno być załączane dopiero po uzbrojeniu systemu (emisja mikrofal).") i jesli to aktualne, to jak nalepiej to zrealizowac na integrze? musze jutro/pojutrze skoczyc polaczyc lapa by zobaczyc, czy jest opcja uzycia OUT wysokopradowego zalaczanego po zazbrojeniu alarmu. raczej powinna byc ale nie majac centralki pod reka... Dlatego pytam magikow majacych centralke w glowie a moze maja inne rozwiazanie? inna sprawa, czy takie codzienne wlaczanie/wyl. wplywa jakos na zywot czujki, czy raczej pozostaje bezproblemowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6202713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapat 05.01.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Witam Wszystkich Piszę pierwszy raz na tej części forum. Przestudiowałem ostatnie 9 stron tego postu i chciałbym po pytać was co mógłbym zrobić ze swoją Integrą 32. Na początek kilka informacji. Ma następujący zestaw:-INTEGRA 32-CA64E-Obudowa MPL 256-INT-KLCDS-Satel Cobalt - 8szt.-kontraktory - 11szt. Dom w stanie surowym niedługo będę musiał wyposażyć w okablowanie. Cel jest następujący:1. Wykorzystać powyższy zestaw jako system alarmowy - wiem jak zrealizować.2. Rozszerzyć powyższy zestaw do możliwości sterowania oświetleniem a) włączanie oświetlenia przed garażem i w garażu po wejściu lub wjechaniu samochodem, b) włączanie oświetlenia w wiatrołapie po wejściu do domu. Niewiele tego jest. Pytanie:Czy mając na centrali wyjścia wysoko-prądowe mogę do nich podłączyć łączniki od światła ? Jakimi przewodami? Jeżeli nie to domyślam się, że muszę dokupić IORS ?Czy mając taki zestaw z IORS zmieści się to do MPL 256 ?Na centrali jest port RJ11 mogę przez niego zarządzać centralą z pozycji komputera czy muszę podłączyć się przez port RS-232? Dziękuję za pomoc Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6263173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henkasiek 21.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Witam, A ja szukam i nie mogę znaleść czy do SATELA można podłączyć termostaty pokojowe. Jestem właśnie na etapie wyboru i nie wiem jakie kupić aby nie było problemu z komunikacją. Chciałbym aby z Satela móc zmienić temperaturę w poszczególnych pokojach - czy jest to w ogóle możliwe? KK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6291636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalt 19.02.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 A czy ktoś z was próbował sterować taką automatyką przez internet - za pośrednictwem smartfona, tabletu czy laptopa? Tak jak to zostało opisane na poniższej infografice: źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6339684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 03.03.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Witam, A ja szukam i nie mogę znaleść czy do SATELA można podłączyć termostaty pokojowe. Jestem właśnie na etapie wyboru i nie wiem jakie kupić aby nie było problemu z komunikacją. Chciałbym aby z Satela móc zmienić temperaturę w poszczególnych pokojach - czy jest to w ogóle możliwe? KK Satel ma własne czujniki temperatury pokojowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/9/#findComment-6358052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
