dendrytus 14.01.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) czemu chce położyć kable sam? bo to dom szkieletowy, więc nie bedzie to trudne, bo będzie tak jak ja chce a nie jak elektryk myśli, że ma być... Co prawda nie jestem instalatorem i nie zamierzam nim być Kolejny raz będę życzył powodzenia, tym razem w znalezieniu instalatora, który podejmie się instalacji na takich warunkach. z oszczędnością nie ma to nic wspólnego i nie taki jest mój cel. To miło, że zakładasz od razu koszty związane z "naprawą" instalacji przez instalatora. ..z okablowaniem myślę, że w 15tys się zmieszczę a czy założę pełną automatykę teraz później czy nigdy to inna sprawa czas pokaże...kable nie gryzą a i nie kosztują kroci. Myślę, że nie jestem jedynym na forum, kto chce przygotować sobie dom pod późniejszą automatyzację... Kolejny raz będę życzył powodzenia, tym razem przy zakupie podzespołów, osprzętu i kabli. Bo będzie ciężko. JA robiłem przewody u kolego też pod automatyke p Przynajmniej dobrze, że nazwałeś to "instalację pod automatykę", a nie pod ID. na początek chcę alarm, kable i sterowanie ogrzewaniem ewentualnie. Czyli już możesz zapomnieć o rozdzielni 100 mod i o 15 tys. instalacja z integrą 128, 4 modułami IORS rozdzielnia,róźnicówkami itp wyszło 14000 pln netto. 32 obwody to całkiem fajny kawałek autoamtyki Dla przypomnienia za wikipedią" Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem (Building Management System (BMS)) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5087417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 14.01.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 na początek chcę alarm, kable i sterowanie ogrzewaniem ewentualnie. Ale resztę chcę mieć tak podłączoną, żeby można było bez zrywania ścian wiercenia i kombinacji zautomatyzować powoli...w temat muszę się wgryźć... A co z oświetleniem - to przecież podstawa? Będziesz wyrzucał po kolei łączniki pojedyncze i podwójne (gdy będziesz miał tak zrobione) na przyciski impulsowe? Nie rozumiem tego toku. Tak się nie da. Albo od razu wszystko albo w ogóle nie zaczynaj zabawy. ... Ale jak pisałem jakbyś miał jakieś pytania to dzwoń łatwiej będzie mi wytłumaczyć niż tu... A po co ma dzwonić? Uczyć go podstaw? Tak się nie da. Jeżeli chcesz zlecenie to niech dzwoni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5087669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 14.01.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Chętnie wezmę zlecenie, mogę to zaprojektować i rozrysować a jak chce może sam to wykonać. Mogę też wysłać chłopaków i zrobią instalacje całą w jakiś tydzień ( zależy ile tego będzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5087690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 15.01.2012 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 czyli do włączników myślisz, żeby pociągnąć samą skrętkę i nie bawić się w równoległe puszczenie kabli 2/3x1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5089802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.01.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 A ja bym radził puścić. Kabel drogi nie jest, a dzięki niemu będziesz mógł prowizorycznie/tymczasowo/na wypadek awarii automatyki podłączyć standardowy wyłącznik. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5090430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 15.01.2012 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 no właśnie ja też myślałem, żeby to równolegle zrobić...jeszcze pytanie co do IORS-a czy można za jego pomocą realizować funkcję przekaźnika świecznikowego 2 żarówki, 3 żarówki, cały żyrandolo 5 żarówek? Czy wtedy używam 2 wyjść 230V w nim (bo do żyrandola muszę puścić 4 kable) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5090609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 15.01.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 jeszcze pytanie co do IORS-a czy można za jego pomocą realizować funkcję przekaźnika świecznikowego 2 żarówki, 3 żarówki, cały żyrandolo 5 żarówek?Oczywiście, że tak. Jednym modułem możesz kontrolować 8 żarówek Czy wtedy używam 2 wyjść 230V w nim (bo do żyrandola muszę puścić 4 kable) tak. Używasz dwóch przekaźników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5090712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 15.01.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 kolega dendrytus ma racje dwa przekaźniki. wyprzedzę także następne pytanie. Jeśli będziesz miał włączniki schodowe to równolegle podłączasz je do jednego wejścia.Ogólnie dowolną liczbą urządzeń sterujących możesz sterować jednym wyjściem i odwrotnie jednym urządzeniem sterującym wiele wyjść. pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5090827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Co do urządzeń sterujących to wiem, bo obecnie mam instalację w mieszkaniu na przekaźnikach F&F. Rozumiem, że wszelkie czujniki temperatury, dymu, itd wpinam bezpośrednio do Integry? A jak z elektrozaworami? rozumiem, że muszą być typu NO i przy np wykryciu obecności wody (czujnik zalania) z centrali pójdzie impuls na zawór i go zamknie? Ma to być podłączone bezpośrednio do jednego z tych 128 we/wy czy też przez jakiś ekspander? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5091375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Rozrysowałem zgrubnie schemat instalacji elektrycznej:http://img809.imageshack.us/img809/3637/elektrykasatel.jpg Mam od razu pytanie:jako standardowy kabel alarmowy stosuje się YTDY 6x0,5mm2, kosztuje około 60-80gr/mb, skrętka to minimum 1,3zł/mb czy można użyć YTDY 6x0,5mm2 jako sterujące do łączników czy skrętka jest lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5091742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 16.01.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Mam od razu pytanie: jako standardowy kabel alarmowy stosuje się YTDY 6x0,5mm2, kosztuje około 60-80gr/mb, skrętka to minimum 1,3zł/mb czy można użyć YTDY 6x0,5mm2 jako sterujące do łączników czy skrętka jest lepsza? Skrętka nic nie daje, poza tym, że instalację alarmową będziesz miał w kat. 5e. Skrętkę trudniej się kładzie, obrabia i może stwarzać problemy, dlatego odradza się stosowanie skrętki w systemach alarmowych. PS. Ten zapasowy kabel, jeśli poprowadzisz tak jak na rysunku, to nie zadziała. Edytowane 16 Stycznia 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 no ja myślałem właśnie o położeniu wszędzie (poza ethernetem) YTDY 6x0,5mm2, co do kabla "rezerwowego" to na końcu oczywiście przekaźnik bistabilny w razie awarii. O to Ci chodziło, że nie zadziała czy jeszcze coś jest nie tak?:)tyle, że inwestycja w kilkadziesiąt przekaźników nawet po 40zł (w razie czego, przez 99/100% czasu będą nieużywane) to chyba przesada i zbędny wydatek:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 16.01.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 powiem tak ja wszelkie instalacje robiłem na skrętce problemów z tym nigdy nie było, oczywiście mówię o automatyce a nie alarmie.jednak ja nie narzucam na domofonowym też powinno zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 nie no co do działania to działać będzie, bo w mieszkaniu zasilanie łazienkowego radia mam na skrętce puszczone z pawlacza w przedpokoju, bo robotnicy nie pociągnęli innego (a raczej pociągnęli nie tam gdzie mieli). Chodziło mi tylko, czy skrętka daje cokolwiek i czy warto za nią płacić 1,5-2x więcej. Pare metrów wyjdzie więc może zaoszczędzona kasa starczy choćby na kilka "s-ek":) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 16.01.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 jakiś specjalnych zalet to nie ma które były by za dopłacaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 no to mam jasność wstępne szacunki poczyniłem dla "przeciętnego" domu, a raczej takiego jak bym chciał mieć czyli -Piwnica 0.1 kotłownia/pralnia 0.2 pomieszczenie np na wino, zapasy, dodatkową lodówkę 0.3 schody do piwnicy -Parter 1.1 wiatrołap 1.2 hall 1.3 klatka schodowa 1.4 kuchnia 1.5 jadalnia 1.6 salon 1.7 pokój gościnny/biblioteka 1.8 łazienka/WC -Piętro 2.1 antresola/hall 2.2-2.4 3 pokoje (sypialnie) 2.5 łazienka/WC -Garaż -Oświetlenie zewnętrzne 4.1 podbitka 4.2 przy drzwiach 4.3 taras 4.4 altana 4.5 ogród Co wyszło? 5xINT IORS -> sterowanie całym oświetleniem i 5 obwodami elektrycznymi (gniazdkami) 65 zabezpieczeń nadprądowych (każdy obwód oświetleniowy osobno) + gniazdka pogrupowane 8 zabezpieczeń różnicowo-prądowych (każda kondygnacja, każda łazienka, kuchnia, obwody zewnętrzne, garaż) 4 skrzynki rozdzielcze (piwnica, parter+piętro+garaż, zewnętrzne obwody, sterowanie (IORS-y) 15 czujek alarmowych 19 kontaktronów (szacunki) 5 czujek zalania 8 elektrozaworów 2 czujki dymu 1 czujka gazu ziemnego Koszt na szybko podliczony po cenach znalezionych w necie 10,5tys zł, bez kabli, bo dość ciężko oszacować ich długość nie mając wybranego projektu. moim zdaniem nie ma tragedii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 16.01.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) O to Ci chodziło, że nie zadziała czy jeszcze coś jest nie tak?:)tyle, że inwestycja w kilkadziesiąt przekaźników nawet po 40zł (w razie czego, przez 99/100% czasu będą nieużywane) to chyba przesada i zbędny wydatek:) Po co ci przewód zasilający 230 wolt pod wyłącznikiem impulsowym, który steruje żarówką poprzez we/wy w integrze? Koszt na szybko podliczony po cenach znalezionych w necie 10,5tys zł, bez kabli, bo dość ciężko oszacować ich długość nie mając wybranego projektu. moim zdaniem nie ma tragedii... dodaj sobie do kosztorysu z 5000 żeby nie bolało. Jak dodasz kable, włączniki i uruchomieni to może się 25 000 zmieścisz. jakiś specjalnych zalet to nie ma które były by za dopłacaniem Poza tym tylko, że klient śpi z przekonaniem iż ma najlepszy bo komputerowy system alarmowy. Jak wszyscy wiedzą jeśli kabel jest droższy, to i na pewno jest lepszy Zresztą to klient za wszystko płaci. Edytowane 16 Stycznia 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 16.01.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Mam pytanie: do czego aż 8 zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 16.01.2012 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) chciałem zrobić odcięcia wody w kuchni, łazienkach (2x), pralni, kotłowni, na wyjściu na zewnątrz, za licznikiem (całość) oraz jedno sterujące zraszaniem ogródka,co do 5 tys to biorę to pod uwagę, choć osprzęt (kontakty) zmieszczę w 1,5k rezerwa jakaś na kable zostaje...kabel 230V pod włącznikiem po to gdyby owa integra się zepsuła, żeby móc na szybko podłączyć przekaźnik F&F na czas zakupu nowej/naprawy...większość przekaźników jest na 230V więc bałbym się to puszczać na YTDY 6x0,5mm2 Co do elektrozaworów to zastanawiam się, czy do sterowania ogrzewaniem warto je ładować w rozdzielacze do podłogówki czy na kaloryfery, czy w przypadku domu "sezonowego" używanego jako dacza za miastem wystarczy jakieś sterowanie piecem via SMS/internet na zasadzie włącz/wyłącz? Edytowane 16 Stycznia 2012 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 16.01.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Moim skromnym zdaniem z tymi zaworami to troszkę dużo. Ja np. tak się nauczyłem, że nigdy nie zostawiam pralki włączonej jak wychodzę (może dlatego, że nie mam elektrozaworów). W każdym razie co sądzicie o jednym zaworze za systemem nawadniania ogrodu i zmiękczaczem? Czyli mamy jeden na dom i jeden na ogród. Wtedy przy trybie wyjścia z domu odcina nam się cały dom. P.S. Dobrą sprawą jest zrobienie by-passu + czujnik owego stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164385-automatyka-domowa-poprzez-central%C4%99-satel-integra/page/3/#findComment-5092617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
