alerion1 11.01.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam,jestem na etapie wyboru rodzaju wylewki i od jednego z kandydatów na wylewkarza usłyszałam, ze przy ogrzewaniu podłogowym warto się zastanowić nad wylewką anhydrytową ze względu na jej lepsze przewodnictwo cieplne i związane z tym szybsze nagrzewanie pomieszczeń i niższa temp wody w podłogówce konieczną do grzania.Ponoć równomierniejsze jest rozłożenie ciepła w posadzce. Pytanie czy taka wylewka rzeczywiście da oszczędności lub znaczący komfort wart 2 krotnie wyższej ceny, i w przyszłości kjonieczności izolowania podłóg w łazience gumą w płynie i użyciem specjalnych klejów do glazury. Czy ktoś ma w tym temacia jakąś wiedzę popartą doświadczeniem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 12.01.2012 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Dzieki serdeczne. Czyli moge z czystym sumieniem dac wylewke z mixokreta na podłogówke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5083005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 13.01.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 No nie do końca z czystym sumieniem , bo mixokret wytwarza bombelki powietrza które są dobrym izolatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5085288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.01.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 to może po prostu komfort użytkowania jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5089463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.01.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 wylewka anhydrytowa jest tak energooszczędna jak grzejnik elektryczny (energooszczędny vs zwykły) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5090020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.01.2012 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Wylewka anhydrytowa zwiększa sterowalność ogrzewania podłogowego, stad przy odpowiednim sterowniu jest możliwość lepszego komfortu i mniejszego zużycia energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5090880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.01.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 surgi22TAK!SAMA PRAWDA!!!To teraz podaj tu O ILE!!!!!!!!!!!!!! Bo jak jest to (czego się spodziewam - zakładając Twoją obiektywność) o jakieś 0,00NIC to może warto jednak się pozastanawiać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5090892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.01.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 surgi22 TAK! SAMA PRAWDA!!! To teraz podaj tu O ILE!!!!!!!!!!!!!! Bo jak jest to (czego się spodziewam - zakładając Twoją obiektywność) o jakieś 0,00NIC to może warto jednak się pozastanawiać? Adam M. Ale co mam podac o ile ???? PS. znasz obiektywne opinie ??? chętnie poczytam Surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5100523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.01.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Masz wnętrze z podłogówką a obok identyczne - z kaloryferami.Tam, gdzie jest podłogówka to ciepło "pompowane jest" w połowie przez przewodnictwo cieplne do najniżej zalegających warstw powietrza a w połowie przez promieniowanie w głębokiej podczerwieni - w przestrzeń pomieszczenia.Tam gdzie są kaloryfery - 90% ciepła dostarczane jest konwekcyjnie (bo kaloryfer, choć gorący, jest "punktowy" względem gabarytów pomieszczenia). Różnica pomiędzy anhydrytem a zwykłym betonem jest dostrzegalna, ale pomijalna ze względu na procesy termodynamiczne.DLATEGO tak a nie inaczej sformułowałem swą wypowiedź. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5101033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.01.2012 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Właściwość JASTRYCH ANHYDRYTOWY JASTRYCH CEMENTOWY Klasa wytrzymałości na ściskanie C20, C30 C8/10, C12/15 ( ze zbrojeniem)Klasa wytrzymałości na zginanie F5, F7 F1,F2Grubość układania 35-60 mm (w tym co najmniej 15 - 20 mm nad przewodami grzewczymi) 50-80 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)Przewodnictwo cieplne U =2,0 W/m2K U =1,1-1,2 W/m2K Dylatacje Pola co 300m2 z ogrzewaniem podłogowym, 900m2 bez ogrzewania Pola co 30m2Ciężar przy 100m2 8800 kg 18000 kg Porowatość Nie większa niż 8% Około 15-20% Podaje zestawienie dla jastrychu anhydrytowego i cementowego. Jak wynika z powyższego jest kilka czynników wplywających na mniejsze zużycie energii: 1. mniejsza grubość wylewki i mniejeszy ciężar właściwy skutkuje ok. 2 krotnie mniejszą bezwładnością systemu ( dwukrotnie szybsze nagrzanie i stygnięcie ) co przy odpowiedniej automatyce daje wymierne korzyści, - 2. zdecydowanie mniejsza porwatość anhydrytu powoduje lepsze ,,otulenie'' rur podłogówk a co za tym idzie lepsze przekazywanie ciepła do jastrychuDodatkowym aspektem jest mniejsze obciążenie stropu oraz zdecydowanie równiejsza powierzchnia co daje np oszczedności przy kładzeniu gresu czy paneli ( klej nie jest za darmo ).Dla mnie czynnikiem decydującym była sterowalność systemu, jak to się spisuje w praktyce mam nadzieje podzielić się w cigu kilku miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5105054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupi80 22.01.2012 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 surgi22 na sterowalność wpływa cała konstrukcja a nie tylko wylewka. Jeśli dom to szkieleciak to może i będzie to bardziej sterowalne aczkolwiek nie wiem czy praktycznie da się to odczuć. W technologii murowanej ciepło gromadzą również strop i ściany (silikat>ceramika>bk) które będą ci buforować temperaturę wiec "sterowalność" wydaje mi się będzie mizerna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5105115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jest pewna różnica pomiedzy domem a garnkiem z wodą ( nadmierne uproszczenia prowadzą na manowce choć wygladają efektownie ). Mówiac o większej sterowalności miałem na myśli lepsze wykorzystanie tzw. darmowego ciepła tj. słońce przy dużych przeszkleniach od południa i zachodu , zyski bytowe ( kuchenki, komputery, sprzet AV itp ) w przypadku większej bezwładności ( która jest immannetną częścią podłogówki ) jest problem z przegrzewaniem . Przykładowo wychodzę z domu na kilkanaście godzin (np. wychodzę o 7.00 wracam o 17.00 ), wyjazd na weekend - mogę obniżyć temp ok. 1-2 stopni i zmnieszyć wielkość wymiany powietrza ( rekuperacja )co daje wymierne efekty finansowe. Nie twierdzę iż osiągnę taką sterowalność jak w przypadku grzejników bo jest to nie do osiągniecia przy ogrzewaniu podłogowym ale myślę że różnica bedzie zauważalna. O ile faktycznie ściany będą buforować zmiany temperatury to stropy już zdecydowanie mniej w przypadku gdy są sufity podwieszane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5105286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.01.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 No ale jak to... Jeśli jest duża bezwładność, to właśnie nie odczuwasz przegrzewania, bo duża ilość pochłoniętego ciepła z energii słonecznej powoduje niewielki wzrost temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5105929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.01.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Mowiąc o przegrzewniu nie miałem na mysli teperatury jastrychu tylko temperatury w pomieszczeniu ( tzn. że w przypadku wystąpienia dodatkowych zysków ciepła np. słoneczny, wyżowy dzień styczniowy czy lutowy w pomieszczeniach z ekspozycją południową może być za ciepło bo zanim zareguje automatyka podłowgówki zmniejszając temperature wody wobec dużej bezwładności jastrychu cementowego może to wystąpić). Nie twierdzę że dom traci 1-2 stopnie w ciągu 10-12 godzin tylko, ze mając wylewkę anhydrytowa można zmniejszyć temperature w pomieszczniu o 1-2 stopienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5106139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.01.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 W pomieszczeniach od północny mam garaż, przedsionek, i zdecydowanie mniej okien niż od pozostałych stron.Domek może i traci 0,3 stopnia na parę godzin ale przy jakiej temperaturze zewnetrznej ( 5 C, 0 C ) bo napewno nie przy - 5 C czy - 10 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5108167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.01.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Pożyjemy , zobaczymy jak będe miał twarde dane to dam znać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5109021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 24.01.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Ej czy aby na pewno ? Ja stosuję wprawdzie niewielkie bo 0.5 stopnia obniżenie temperatury na noc ale rano kociołek wcale nie staruje z max mocą chociaż chodzi ze 2 godz. bo jest jeszcze przecież ustawienie temperatury wody w obiegu i przy np. 38 stopniach chodzi na 30 % mocy a potem na minimalnej, kondensacja zależy od temperatury czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5110413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 25.01.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja odnosiłem się do Twojego zdania, że nici z kondensacji bo to nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5112542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 26.01.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 A co z tą kondensacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5114933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 26.01.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Pewnie jakaś niewielka ale jednak oszczędność jest, twoim argumentem było, że nie będzie kondensacji a ja twierdze ze będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164390-czy-wylewki-anhydrytowe-s%C4%85-energooszcz%C4%99dne/#findComment-5114945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
