waflos 11.01.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam,(Chcę budować dom parterowy 100mkw +garaż, poddasze nieuzytkowe, poziomy stropów na tych samych wysokościach, gazobeton 24cm + 25cm styro, podłoga 25cm styro, strop 40cm styro, okna 3 szybowe, WM+Reku+GWC etc.) Jak oddzielić temicznie garaż w bryle od resztybudynku? - te same ławy, oddzielne fundamenty i oddzielne ściany garażu oddzielone od budynku styro (ile cm? 15cm?) ? Co z wieńcem?? też osobny i związać tylko wieniec garażu z wieńcem domu murłatą? Chyba nie powinno nic pękać skoro będą wspólne ławy? Jak rozwiązać mostek stropu nad garażem?? - planuję terrivę: 1. oddzielić strop garażu od stropu domu? - jak? warstwą styro między stropami?2. ocieplić dodatkowo strop od dołu czyli w garażu (całość stropu od góry od strony poddasza nieużytkowego będzie ocieplona styro ok 40cm) 3. Nad samym garażem wykonać strop drewniany? (w domu nie chcę bo obawiam się pęknięć KG na suficie). Czy nie zawracać sobie głowy i wystarczy docieplenie wewnętrznych ścian garażu - zewn. ścian pomieszczeń domu styro + sufit garażu? pozdr. krzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.01.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A wniosek jest banalny:Garaż w bryle budynku to energooszczędna pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5082616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 12.01.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Czy nie zawracać sobie głowy i wystarczy docieplenie wewnętrznych ścian garażu - zewn. ścian pomieszczeń domu styro + sufit garażu? pozdr. krzy Dokładnie tak. Najgorzej to przedobrzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5082623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 12.01.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A co by było gdyby postawił garaż przed domem ,powiedzmy 5m przed i połączył go z domem łacznikiem w którym była by kotłownia ,pralnia itp.Tak przy okazji pytam (ze względu na działkę) .Garaż bokiem do wjazdu,coś takiego jak na linku ,tylko łącznik między garażem a domem ,noi kąt prosty między garażem a domem ,bo na rzucie z linku garaż jest pod kątemhttp://www.stylowydom.com.pl/projekty/mb/mb.htmlTermicznie i cenowo taki pomysł?Cenowo jak połączymy garaż z domem to to połączenie to dwie ścianki fundament i dach,utworzone w tym łączniku pomieszczenia nie powinny być droższe od pomieszczeń w samym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5083817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.01.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A wniosek jest banalny: Garaż w bryle budynku to energooszczędna pomyłka. niby dlaczego ?? mój dom jest najlepszym przykładem tego że o pomyłce mowy być nie może!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5084248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 29.03.2012 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Witam, (Chcę budować dom parterowy 100mkw +garaż, poddasze nieuzytkowe, poziomy stropów na tych samych wysokościach, gazobeton 24cm + 25cm styro, podłoga 25cm styro, strop 40cm styro, okna 3 szybowe, WM+Reku+GWC etc.) Jak oddzielić temicznie garaż w bryle od resztybudynku? - te same ławy, oddzielne fundamenty i oddzielne ściany garażu oddzielone od budynku styro (ile cm? 15cm?) ? Co z wieńcem?? też osobny i związać tylko wieniec garażu z wieńcem domu murłatą? Chyba nie powinno nic pękać skoro będą wspólne ławy? Jak rozwiązać mostek stropu nad garażem?? - planuję terrivę: 1. oddzielić strop garażu od stropu domu? - jak? warstwą styro między stropami? 2. ocieplić dodatkowo strop od dołu czyli w garażu (całość stropu od góry od strony poddasza nieużytkowego będzie ocieplona styro ok 40cm) 3. Nad samym garażem wykonać strop drewniany? (w domu nie chcę bo obawiam się pęknięć KG na suficie). Czy nie zawracać sobie głowy i wystarczy docieplenie wewnętrznych ścian garażu - zewn. ścian pomieszczeń domu styro + sufit garażu? pozdr. krzy A może ściany garażu które sąsiadują z pokojami pomurować na isomurze (koszt 420zł), docieplić je od wnętrza garażu a nad samym garażem zrobić strop drewniany mocując belki drewniane do wieńca. Na pewno trzeba by ocieplić ten strop gdyż nad nim będzie poddasze nieużytkowe. Co o tym myślicie? Koszt powinien być podobny co murowanie oddzielnych fundamentów i ścianek a między nimi styropian a efekt podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5256942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafe 15.04.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 przyłączam się dalej do pytań jak połączyć i proszę o POMOC: opis : dom mur silka 24cm ocieplam dookoła styropianem 32- 25cm gr, garaż nieogrzewany w projekcie ma ocieplenie 10cm jakiś najtańsze styropian Pytanie: w jaki sposób najcieplej połączyć z sobą mur domu z murem garażu, czy można rozdzielić je jakąś warstwą nawet niewielkiej izolacji, jak to zrobić ??!#$^#@% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5289289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Słoneczko nieco wyżej - to bzdury wypisujecie?CZEMU? Jak już się coś MA (posiada) to się za to MANIE zaczyna płacić haracz!Garaż w bryle to ucieczka przed haraczem!W bryle - podatek około 0,5zł /rok/m2.Wolnostojący do 12zł/rok/m2.Jak gdzie i zależy od gminy... Nie pierdulcie więc o ocieplaniu!NIE TO jest tu problemem! Garaż to mieszkanie dla autka!LUBI mieć PONAD zerem stC, ale nie lubi temperatur salonowych!JEŻELI nie dacie pod podłogę ŻADNEGO ocieplenia - tworzycie swoiste GWC ogrzewające tan garaż!To samo - jak chodzi o ściany! Autko swoje chcecie mieć w dobrej kondycji?Nie ocieplone SOLIDNIE pozwalają na DOGRZANIE garażu PONAD zero stC. Wolicie tam pchać podłogówkę czy jakiś kaloryfer?!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5301604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.04.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 A ja oddzieliłem garaż termicznie od domu, położyłem podłogówkę i bedę decydował ja (a nie temperatura na zewnątrz) ile będzie C w srodku garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5301618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Zgoda! Ale też TOBIE za te rozpasane szaleństwo cieplne fakturę przyniosą! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5301810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.04.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ale to ja zadecyduję jak bedzie ona wysoka - a poza tym odkurzając dom odkurzaczem centralnym będe sobie podgrzewał garaż ( ponieważ zamiast wyrzucać na zewnątrz to co za swoje pieniądze ogrzałem po przejściu przez tłumik podgrzeje mi garaż - który jako jedyny ma wentylecje grawitacyjną ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.04.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 A nie martwisz się o skraplanie się pary w garażu? Przecież oprócz ciepła, będziesz tam pakować też wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.04.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ale to ja zadecyduję jak bedzie ona wysoka. na początek juz zdecydowałeś - za inwestycję pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.04.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 A ile tej wilgoci jest w domu w zimie, przy wentylacji mechnicznej z rekuperacją ? Poza tym jak napisałem mam ogrzewanie w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 21.04.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 na początek juz zdecydowałeś - za inwestycję pzdr Oczywiście, a znasz kogoś kto dostał dom za darmo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.04.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Oczywiście, a znasz kogoś kto dostał dom za darmo ? Nie, nie znam nikogo kto wywalił inwestycje na ogrzewanie podłogowe w garażu, jeszcze coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.04.2012 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 No cóż to już poznałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5302330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz789 25.04.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 W bryle - podatek około 0,5zł /rok/m2. Wolnostojący do 12zł/rok/m2. Jak gdzie i zależy od gminy... Ale i jest na to sposób przynajmniej w Krakowie , wiem bo mój ojciec sobie coś takiego sprawił.Zrobił sobie wolno-stojącą hale z gotowych elementów ( nie mylić z blaszakiem) z tego co wiem z Urzędu Miasta w przypadku wykorzystywania tego prywatnie a nie w celach zarobkowych to nie płaci się od tego podatku . Nie, nie znam nikogo kto wywalił inwestycje na ogrzewanie podłogowe w garażu, jeszcze coś? A ja znam takich osób kilkanaście wszyscy wsadzili podłogówki do garażu , podobno świetnie wtedy obcieka samochód ze śniegu a szczególnie z tej brei na podwoziu w zimie. Wszyscy zadowoleni , nikt nie narzeka , zrobiliby to jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5307537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.04.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 I o to chodzi , budując dom niskoenergetyczny ( a nie pasywny ) zdecydowałem się na ogrzewany,ale dobrze zaizolowany garaż w bryle budynku zgodnie z zasadą - to dom ma być zaprojektowny i zbudowany rozsądnie ale dla mnie a nie ja mam się calkowicie dostosować do domu ( rezygnując z komfortu ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5308261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 29.04.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 A jak wykonać taki garaż (nieogrzewany) jeżeli budynek będzie na płycie fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164408-jak-oddzieli%C4%87-termicznie-gara%C5%BC-od-reszty-domu/#findComment-5313948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
