Gość Konto usunięte_12* 04.02.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Jasne, że pewności nigdy nie ma, zwłaszcza w kontekście tego, co napisałeś, że nie każdy to przeczyta i zastosuje. Przeczytać przeczyta, ale na pewno nie zapamięta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parseq 04.02.2012 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 (edytowane) A kto ten wylot przez ścianę (przy WM) proponował A to proszę zajrzeć np. do aktualnego tematu "Rekuperator a okap kuchenny". Część firm od wentylacji albo kategorycznie odmawia podpięcia okapu do WM (i proponuje wyrzutnię przez ścianę) albo włącza okap do instalacji wywiewnej WM. Co do reszty - "konia z rzędem" przeciętnemu użytkownikowi (użytkowniczce) kuchni, który(a) to zapamięta i zastosuje w praktyce Nic tu nie trzeba pamiętać. Wybór trybu pracy okapu jest jednorazowy w czasie montażu. Włączanie dopalacza (WM na maksimum) można podpiąć do włącznika wentylatora okapu, który pozostaje wolny po demontażu silnika i wpięciu okapu do wywiewu. Można też dołożyć wyłącznik czasowy (30-45min?) albo automatyczny włącznik okapu zrealizowany w oparciu o "Dwukanałowy regulator temperatury RTSZ..." (do znalezienia wyszukiwarką albo na Allegro, ok. 200zł). Przy automatycznym włączniku mam na myśli włączanie okapu po wykryciu wzrostu temperatury pod okapem w stosunku do reszty kuchni. Edytowane 4 Lutego 2012 przez parseq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.02.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Przyznaję rację firmom proponującym wyrzucanie oparów oddzielną, najkrótszą drogą, a nie zanieczyszczanie nimi WM. Warunkiem koniecznym będzie dodatkowy nawiew (najlepiej tuż za kuchenką) zamykany na czas postoju okapu, aby zanadto kuchni nie wyziębiać w czasie pracy okapu. Edytowane 5 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parseq 05.02.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Przyznaję rację firmom proponującym wyrzucanie oparów oddzielną, najkrótszą drogą, a nie zanieczyszczanie nimi WM. (...) Czy ktoś widział zanieczyszczenie instalacji WM (rury, bądź sama centrala wentylacyjna) wywołane podłączeniem okapu kuchennego do WM? (Zakładam, że: - okap posiada filtr tłuszczowy, który jest myty w zmywarce, - centrala WM posiada przed wymiennikiem własny filtr.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 05.02.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Nie widziałem, ale szkoleniowcy od producenta central widzieli - dlatego proponuję albo brak okapu, albo okap filtrem węglowym wyrzucający powietrze z powrotem do pomieszczenia. W praktyce sam wyciąg WM z kuchni spokojnie wystarcza i nie trzeba montować dodatkowo okapu. Samego okapu nie da się prawidłowo podłączyć do WM z uwagi na różne natężenia przepływu instalacji wentylacyjnej i okapu, a dodatkowo większość producentów central przy takim podłączeniu kasuje gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.02.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Samego okapu nie da się prawidłowo podłączyć do WM z uwagi na różne natężenia przepływu instalacji wentylacyjnej i okapu, a dodatkowo większość producentów central przy takim podłączeniu kasuje gwarancję. No właśnie - mam okap o wydajności 700 m3/h. Chciałbym zobaczyć kanały w tej WM, do której by go podłączono po kilku miesiącach pracy po ewentualnym zapomnieniu wymiany lub braku oczyszczenia filtrów (a o zakłóceniach nie wspomnę ) Edytowane 6 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
