niedowiarek 06.11.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 A co sie dizeje jak biodisc sie zatrzyma i nie chce kręcić a przyczyną nie jest silnik? To samo, gdy przyczyną jest silnik. Przestaje działać i zaczyna śmierdzieć. Co,może być przyczyna zatrzymania poza silnikiem? Przekładnia? Łożyskowanie? Podparcie wału? Kabel zasilający? Awaria panelu sterującego? Mechaniczne uszkodzenie dysku? Nie! Jedyną częścią jaka może się zużyć to: Przeniesienie napędu a więc pasek. :jawdrop: No bo przecież: ... idealnym rozwiązaniem będzie urządzenie, o które pytasz. A zużywają się tylko elementy, których tam nie ma, gdyż: BioDisc to jedyna oczyszczalnia biologiczna, w której nie znajdziesz ani dyfuzorów, ani sprężarki- jest tylko wolnoobrotowy silnik. A myślałem, że takie rzeczy to tylko w Erze. P.S. Chętnie pójdę o zakład, że dyfuzor wytrzyma dłużej niż napęd w BioDisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 07.11.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 witam - ja mam u siebie zamontowanego BioDisca od ok 1.5 roku- na razie tylko pomieszkuję więc jeszcze w pełni nie obciążałem oczyszczalni ale można powiedzieć, że nawet nie wiem, że ją mam- chodzi cichutko bez żadnych kompresorów, dyfuzorów itp. i póki co jeszcze jej nie opróżniałem. Jak ktoś jest chętny do zobaczenia jej na żywo pod Poznaniem proszę o kontakt na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 07.11.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 (edytowane) @farmi jak w pełni nie obciążasz to co masz opróżniać. Chodzi o to żeby działała efektywnie. Co z tego że można chodzić bez słuchawek , ale z zatyczką w nosie. To nie do Ciebie @farmi tylko taka dygresja. Edytowane 8 Listopada 2012 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bos60 06.03.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Ok. - podejmuję wyzwanie. Znam serwisantów obu technologii- silnik ma ponad 2x dłuższą żywotność niż dyfuzory i sprężarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 23.07.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 ...tyle, że sama oczyszczalnia jest też dwukrotnie droższa... ile kosztują takie dyfuzory i sprężarki? Z serwisem, coby samemu sie nie babrać?Też ją poważnie rozważam... jak i również polecanego mi delfina mbbr?ale, co w praktyce oznacza przytoczony tutaj "mały osadnik wstępny, a więc brak odporności na "domestosy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 24.07.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) ile kosztują takie dyfuzory i sprężarki? Allegro -> szukaj "dyfuzor talerzowy" i "dmuchawa membranowa" ale dużo zależy od typu, wydajności itp. co w praktyce oznacza przytoczony tutaj "mały osadnik wstępny, a więc brak odporności na "domestosy" Bakterie nie lubią zmian w swoim środowisku i każde wahnięcie temperatury, pH itp. "odchorowują". W dużym osadniku wszelkie chwilowe dopływy się rozcieńczają i uśredniają lepiej niż w małym, czyli z osadnika wychodzą ścieki bardziej "constans", a w efekcie oczyszczalnia pracuje stabilniej. Dotyczy to oczywiście nie tylko domestosa, ale też zmywarki, popłuczyn z kolumny uzdatniającej wodę i innych. Edytowane 24 Lipca 2013 przez Beja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 24.07.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 No tak, ale jeśli mowa właśnie o tych bakteriach, pH... to w biodiscu jest to 3tyś litrów (osadnik wstępny, gdzie cały np delfin tyle nie ma) i jego bezwładność w tym zakresie jest właśnie znacznie większa niż pozostałych POŚ. Przynajmniej tak mi to tłumaczył instalator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 25.07.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 No tak, ale jeśli mowa właśnie o tych bakteriach, pH... to w biodiscu jest to 3tyś litrów (osadnik wstępny, gdzie cały np delfin tyle nie ma) i jego bezwładność w tym zakresie jest właśnie znacznie większa niż pozostałych POŚ. Przynajmniej tak mi to tłumaczył instalator. No jeżeli tak jest, to oczywiście jest to bardzo duży osadnik. Osobiście nie bardzo wierzę, żeby tyle miał, patrząc na wymiary, kształt i to, co jeszcze się musi pomieścić w środku, ale Kingspan konsekwentnie unika podawania szczegółowych danych. Ale nawet jeżeli ma trochę mniej, to i tak jest dobrze. crategus, jak masz takiego instalatora pod ręką, to dowiedz się: a/ skoro jest taki duży osadnik, to czemu wybieranie osadu jest zalecane co 12 miesięcy, a nie rzadziej? b/ co się dzieje z osadem wtórnym? Jaka jest objętość osadnika wtórnego i czy osad jest zawracany (jak, skoro pompa jest tylko opcjonalna?) czy wybierany (jak często?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rain man 03.08.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Każdy zachwala swoje, czyniąc ze swojego produktu swoiste perpetum mobile:D Prawda niestety jest taka, że nie ma bezobsługowych oczyszczalni ścieków!!! Nawet najprostsze drenażówki wymagają odpompowania osadu z osadnika, stosowania biopreparatów czy po jakimś czasie wymiany drenażu (różnie o tym piszą ale szacuje się to zwykle na 15lat użytkowania). Kompresory, silniki, elektoronika itp. ma prawo się popsuć i tak czasami się dzieje. "Zapadające" się zbiorniki to nie tylko wina kiepskiego produktu ale najczęściej wadliwego montażu niezgodnego z DTR.Przy wyborze oczyszczalni winniśmy się kierować liczbą stałych mieszkańców (RLM), warunkami gruntowo- wodnymi, a później ceną i gwarancją produktu. Co do BioDisca to jest to oczyszczalnia warta swojej ceny, a ilość elementów mogących się posuć lub uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie jest ograniczona do minimum. Pompa do zawracania osadu nie może być opcją, bo osad można odessać tak samo jak w przypadku osadnika wstępnego przy pracach serwisowych. Wybieranie osadu to zalecenie producenta tak samo jak wymiana oleju w samochodzie. Jak przejedziesz kilka tys.km więcej to nic się nie stanie, prawda?Ps. Tak na marginesie. Kiedyś montowaliśmy u Klienta produkt kiepskiej jakości (jak ktoś zainteresowany to PW). Nie wróżyłem je długiej pracy jednak prawie 5lat minęło i oczyszczalnia działa. Dwa lata temu została wymieniona membranka i to wszystko (no i regularne odessanie osadu). Fakt, jakość oczyszczania ścieków pozostaje zagadką, bo badań nie robiliśmy ale... działa:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 03.08.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Każdy zachwala swoje, czyniąc ze swojego produktu swoiste perpetum mobile:D Prawda niestety jest taka, że nie ma bezobsługowych oczyszczalni ścieków!!! Nawet najprostsze drenażówki wymagają odpompowania osadu z osadnika, stosowania biopreparatów czy po jakimś czasie wymiany drenażu (różnie o tym piszą ale szacuje się to zwykle na 15lat użytkowania). Kompresory, silniki, elektoronika itp. ma prawo się popsuć i tak czasami się dzieje. Och jak miło czytać coś tak rozsądnego! Cały czas staram się tu przekonywać forumowiczów: prostota przede wszystkim. Jak coś się może zepsuć, to się zepsuje - to tylko kwestia czasu. A rozwijając prawa Murphy'ego - zepsuje się w najmniej odpowiednim momencie Nie mogę się powstrzymać, żeby nie przypomnieć w tym miejscu, że najprostszy jest Biorock. Tu ciekawostka. W normie 12566-3 jest wymaganie, aby oczyszczalnia posiadała system alarmowy na wypadek awarii. Goście z Biorocka rozwiązali to tak prosto, że w moim przekonaniu aż zakpili z biurokratów. Wstawili do reaktora pływak, który zaczyna się podnosić, jeżeli w reaktorze zbiera się woda. Zbiera się - znaczy nie spływa, znaczy że cos źle funkcjonuje - no to alarm działa Co do BioDisca to jest to oczyszczalnia warta swojej ceny, a ilość elementów mogących się posuć lub uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie jest ograniczona do minimum. Muszę przyznać, że ostatnia "korekta" wymiarów tej oczyszczalni spowodowała, że przeskoczyła ona dużo wyżej w moim prywatnym rankingu. Mimo, że informacje od producenta są niewystarczające. Całość obrazu bardzo psuje rozdmuchany panel sterowniczy, który stanowi przerost formy nad treścią. Pompa do zawracania osadu nie może być opcją, Cytat z broszury: Wyposażenie opcjonalne: - Pompa zawracania osadu. bo osad można odessać tak samo jak w przypadku osadnika wstępnego przy pracach serwisowych. I to by tłumaczyło, dlaczego zalecają to "odsysanie" aż co pół roku. Inne oczyszczalnie z osadnikiem rzędu 3 m3 wytrzymuja spokojnie 2 lata. Wybieranie osadu to zalecenie producenta tak samo jak wymiana oleju w samochodzie. Jak przejedziesz kilka tys.km więcej to nic się nie stanie, prawda? A nie, to nieprawda. To szkodzi. W obu przypadkach. Ps. Tak na marginesie. Kiedyś montowaliśmy u Klienta produkt kiepskiej jakości (jak ktoś zainteresowany to PW). Nie wróżyłem je długiej pracy jednak prawie 5lat minęło i oczyszczalnia działa. Dwa lata temu została wymieniona membranka i to wszystko (no i regularne odessanie osadu). Fakt, jakość oczyszczania ścieków pozostaje zagadką, bo badań nie robiliśmy ale... działa:lol2: No właśnie - co to właściwie znaczy, że oczyszczalnie "działa"? Rain man, widać że jesteś praktykiem. Na pewno spotykasz się z różnymi osobami - takimi, którzy tylko chcą, żeby ścieki "zniknęły", i tacy, którzy interesują się tym, czy ich oczyszczalnia będzie oczyszczać ścieki. A to jest duża różnica, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rain man 03.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 spotykasz się z różnymi osobami - takimi, którzy tylko chcą, żeby ścieki "zniknęły", i tacy, którzy interesują się tym, czy ich oczyszczalnia będzie oczyszczać ścieki. A to jest duża różnica, prawda? Dokładnie. Czasami bywa tak- "Panie, zróbmy studnię z rozsączeniem". Kilka kręgów betonowych i kawałek rurki drenażowej. Przykre ale prawdziwe, niestety. Kiedyś rozmawiałem z instalatorem nt. BioDisca. Na pytanie jak często odpompowywuje osad odpowiedział mi, że od kiedy zamontował ją u rodziców to od 4 lat nikt tam nie zaglądał ale złoże się kręci;) Jak odpompujesz osad raz do roku czy po 15 miesiącach to będzie ok. Na prawdę nic się nie stanie. Opinie o Biorocku są bardzo pozytywne. Jeżeli to działa to nic tylko kupować i montować, bo brzmi fenomenalnie. W wolnej chwili przeanalizuję zasadę jej działania i podzielę się wnioskami. Z tego co pamiętam to jedyne wątpliwości budził u mnie rozrost błony biologicznej na złożu? Co wtedy? Wymiana złoże? Wolę się nie wypowiadać n/t. tej oczyszczalni, bo jej nie znam. Skoro temat o BioDiscu to moge ją polecić, bo jest jedną z najprostszych w budowie oczyszczalni. Bardzo fajnie się ją montuje. Na minus zaliczam dużą pokrywę no ale to kwestia gustu. Aha, cena też nie jest niska:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkas 07.10.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 W wolnej chwili przeanalizuję zasadę jej działania i podzielę się wnioskami. Z tego co pamiętam to jedyne wątpliwości budził u mnie rozrost błony biologicznej na złożu? Co wtedy? Wymiana złoże? Wolę się nie wypowiadać n/t. tej oczyszczalni, bo jej nie znam. @Rain man znalazłeś chwilę na wspominaną analizę? Jestem zainteresowana kupnem tej oczyszczalni, a jej koszt wiadomo spory więc chętnie poczytam opinie ludzi związanych z tematem;) Użytkownicy oczyszczalni rzadko się dzielą opiniami, ale w zasadzie to nikt nie ma odniesienia do innych urządzeń albo wg zasady każda pliszka swój ogonek chwali, ciężko jakoś mi idzie odnalezienie się w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 31.03.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 A jak wygląda pompa oczyszczonej wody w BioDiscu? Dystrybutor potwierdził ze opcja z pompą to + 2kzl. Pytanie czy jest tam jakaś specjalna pompa czy tylko zanurzeniowa z pływakiem?W moim przypadku: niski dopływ (100cm ppt) i wysoki poziom wód gruntowych wymusza pompowanie bezpośrednio z oczyszczalni albo poprzez mini przepompownie. Stad moje pytanie o pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 31.03.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 A jak wygląda pompa oczyszczonej wody w BioDiscu? Dystrybutor potwierdził ze opcja z pompą to + 2kzl. Pytanie czy jest tam jakaś specjalna pompa czy tylko zanurzeniowa z pływakiem? W moim przypadku: niski dopływ (100cm ppt) i wysoki poziom wód gruntowych wymusza pompowanie bezpośrednio z oczyszczalni albo poprzez mini przepompownie. Stad moje pytanie o pompę. No to ładna dopłata za pompę te 2k i w dodatku montowaną w środku. Za tyle to się i kupi osobny zbiornik z pompą. Jednak ta oczyszczalnia wiele, rzeczy ma w opcji i jak chcesz to moje uwagi są na oczyszczalnia biologiczna - ranking i nie będę tego samego znów pisał. Pewnie za samą oczyszczalnię z takim bajerem to wyjdzie 19k, a głębokość rury to i może jeszcze coś dorzuci do tej ceny. Znajdą się pewnie takie oczyszczalnie co mają już pompę w środku, a nie są taniochą i ciekawe, czy ktoś taką lepszą tu ci poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 04.04.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 No to ładna dopłata za pompę te 2k i w dodatku montowaną w środku. Za tyle to się i kupi osobny zbiornik z pompą. Jednak ta oczyszczalnia wiele, rzeczy ma w opcji i jak chcesz to moje uwagi są na oczyszczalnia biologiczna - ranking i nie będę tego samego znów pisał. Pewnie za samą oczyszczalnię z takim bajerem to wyjdzie 19k. Dlatego chciałbym kupic sama oczyszczalnie za 17159zl (wszyscy instalatorzy/sprzedawcy maja taka sama cenę -czyżby zmowa cenowa?), zamontować i dołożyć samodzielnie pompę zanurzeniowa, która moze być podpięta pod automatykę domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 07.04.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 No to ładna dopłata za pompę te 2k i w dodatku montowaną w środku. Za tyle to się i kupi osobny zbiornik z pompą. Jednak ta oczyszczalnia wiele, rzeczy ma w opcji i jak chcesz to moje uwagi są na oczyszczalnia biologiczna - ranking i nie będę tego samego znów pisał. Pewnie za samą oczyszczalnię z takim bajerem to wyjdzie 19k, a głębokość rury to i może jeszcze coś dorzuci do tej ceny. Znajdą się pewnie takie oczyszczalnie co mają już pompę w środku, a nie są taniochą i ciekawe, czy ktoś taką lepszą tu ci poleci. No skoro chcesz jakąś oczyszczalnie z pompą i widzę, że tu też niezły na to poziom funduszy przeznaczony, to będąc zwolennikiem technologi SBR z pełnym sterowaniem, polecę ZBS-10C-KP zintegrowanego z pompą na odpływie. Pompa w środku to porządna półka - EBARA, pojemność też całkiem i z kilka innych zaleta też jeszcze bym dodał. Jednak zaznaczę, że to wyrób jednego z dwóch producentów, którego oferuję i tylko jeden ma akurat takie zintegrowane rozwiązanie. Nie twierdzę jednak, że w/w oczyszczalnia jest lepsza od BioDisc, ani też gorsza. Dla mnie to podobny poziom podejścia do tematu, ale ZBS wygrywa rozsądniejszą ceną dla klientów zarabiających w PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 11.04.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Nie jestem jeszcze w 100% przekonany czy za tak duza kwotę (chociaż pomniejszona o dotacje z gminy) dostane produkt, który będzie naprawdę cichy, nieśmierdzący i powiedzmy prawie bezobsługowy. Wybrałem oczyszczalnie z tarczami i silnikiem wolnoobrotowym bo wolałbym uniknąć pompy membranowej a właściwie jej uciążliwości. No chyba ze są jakieś inne konkurencyjne rozwiązania. Chętnie posłucham bo jeszcze nie kupuje i nie montuje -czekam aż poziom wód opadnie(na razie 75cm ppt)Licze tez na opinie ludzi, którzy maja już BioDisca od jakiegoś czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 08.10.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 (edytowane) Nie twierdzę jednak, że w/w oczyszczalnia jest lepsza od BioDisc, ani też gorsza. Dla mnie to podobny poziom podejścia do tematu, ale ZBS wygrywa rozsądniejszą ceną dla klientów zarabiających w PLN Ja już sie troszke zastanawiałem nad BioDisc ale jednak z montażem drogo wychodzi ok 18-19tys/zł. Instalator zaproponował mi za 12 tys/zł biologiczną Hydro-Wobet ZBP 7 C z studnią chłonną i chyba jednym rozsącznikiem w razie "W: jak by studnia było za mało do rozprowadzania przez gline plastyczną. A co wy koledzy byście wybrali , bo u mnie niestety dopłat z gmin nie ma są tylko dotacje do oprocentowania kredytu na oczyszczalnie biologiczne. Edytowane 9 Października 2017 przez matiix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.10.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 A co wy koledzy byście wybrali. Ja bym pozostał przy BioDiscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 13.10.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Ja już sie troszke zastanawiałem nad BioDisc ale jednak z montażem drogo wychodzi ok 18-19tys/zł. Instalator zaproponował mi za 12 tys/zł biologiczną Hydro-Wobet ZBP 7 C z studnią chłonną i chyba jednym rozsącznikiem w razie "W: jak by studnia było za mało do rozprowadzania przez gline plastyczną. A co wy koledzy byście wybrali , bo u mnie niestety dopłat z gmin nie ma są tylko dotacje do oprocentowania kredytu na oczyszczalnie biologiczne. Ja bym pozostał przy ZBB-7C, tylko zamiast studni chłonnej zrobiłbym drenaż na żwirze. Aktualnie poziom wody po ciągłych deszczach jest wyżej i dlatego studnia chłonna, byłaby możliwa tylko w sytuacji, gdy masz wykop lub odwiert, który możesz teraz sprawdzić i to potwierdzić - tj. że nie ma tam wód gruntowych. W sumie to też się tyczy drenażu, czyli bieżąca kontrola wód gruntowych po długich opadach i potem śpisz spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
