desmear 28.01.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 ..... ale jak będzie to zapraszam do dziennika budowy. Jeszcze raz dziękuje… Pozdrawiam Tomasz e tam do dziennika budowy, wyjdę wcześniej z pracy i na budowę wpadnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5739509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 28.01.2013 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Zaraz zaraz czy aby kolega nie był u mnie na placu? Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5739525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 29.01.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 nie, ale w Tomaszowie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5742085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.01.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 2010 roku kiedy zaczęłam myśleć o budowie i założenia dla projektanta przygotowałem razem z kochaną i po niezliczonych dziennikach budowy oraz kalkulacjach w OZC i dziennikach innych użytkowników forum. Wyszło coś takiego jak wyżej, fundament tradycyjny przy rozwiązaniach energooszczędnych wykonał Lobo_M http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&highlight=ustkazapraszam do lekturu i tam BK odmiana 400 + 25 styko grafit. Kolega aadamuss24 tento ma dopiero styro 33cm plus inne elementy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii. .... nie wyciagaj pochopnych wnioskow z tego co kto ma Picznam w swoim DB pisal o tym co by zmienil u siebie po ok 3 latach mieszkania podobnie Lobo_M pisal o zmienie 400 na conajmniej 600 nie ma na FM 2 takich samych domow - zwlaszcza tych z niskim zapotrzebowaniem na energie do CO/NCO, każdy wprowadza swoje rozwiazania, swoje zmiany , i nie mozna mowic ze te sa lepsze czy gorsze, kazde skladaja sie na caloksztalt i ten dopiero mozna ocenic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5742103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 30.01.2013 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 nie, ale w Tomaszowie pracuje Pozdrawiam ZOMALA Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5744644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 30.01.2013 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 nie wyciagaj pochopnych wnioskow z tego co kto ma Picznam w swoim DB pisal o tym co by zmienil u siebie po ok 3 latach mieszkania podobnie Lobo_M pisal o zmienie 400 na conajmniej 600 nie ma na FM 2 takich samych domow - zwlaszcza tych z niskim zapotrzebowaniem na energie do CO/NCO, każdy wprowadza swoje rozwiazania, swoje zmiany , i nie mozna mowic ze te sa lepsze czy gorsze, kazde skladaja sie na caloksztalt i ten dopiero mozna ocenic No proszę zobaczyć, założenia projektowe przedstawione na forum były w styczniu 2012 a sformułowałem je w połowie roku 2011. Cieszę się ze ktoś to czyta, nie żebym był uparty w założeniach ale faktycznie niektóre elementy zmienimy np. warstwa styro pod posadzką z 40 cm do 25cm. Niestety z ścianami zewnętrzni już nic nie zrobię, ale kilka innych elementów zmiennie. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5744768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 27.03.2013 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam ponownie i chciałbym przedyskutować jeden z elementów budowanego domu, poważna zmiana w ogrzewaniu a właściwie w transportowaniu ciepła w posadzkach, okazała się że istnieje poważna przesłanka do zmiany, zamiast kabla elektrycznego wodne ogrzewanie podłogowe. Jest perspektywa podłączenia do domu gazu ziemnego może nie od razu ale jest w planach dystrybucji i szkoda byłoby zmarnować taką szanse. W całym zamyśle będzie wstępnie wykorzystanie grzałek w buforze ciepła apotem docelowo gazu, sam bufor będzie tak samo zmieniony ze zwykłego zbiornika na bufor z dwoma wężownicami do solara i kotła/kominka i jedna wężownica karbowana ze stali nierdzewnej do CWU przy wydajności 1700l/h. Bufor zasilany z: kominka, solara, kotła elektrycznego potem (pieca na gaz jak będzie gaz). Zgromadzone ciepła wykorzystane będzie do podgrzewania CWU, CO podłogówki i nagrzewnicy do powietrza. Zapraszam do dyskusji i wartościowych sugestii. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5860058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 . Bufor zasilany z: kominka, solara, kotła elektrycznego potem (pieca na gaz jak będzie gaz). Zgromadzone ciepła wykorzystane będzie do podgrzewania CWU, CO podłogówki i nagrzewnicy do powietrza. Zapraszam do dyskusji i wartościowych sugestii. Wiesz co za dużo tego, a tylko dla tego że dom nie będzie izolowany jak trzeba Nagrzewnica/ podłogówka/ kominek ... dużo za dużo tych systemów przez co różnych rur w domu będzie masa ... garaż 50,5m2 zaprojektowany i wytyczony. GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + masz w planie żwraowca następne rury ... każdy z tych systemów ma zalety i może wady. Zakładanie gazu następne koszty ... lepiej zrobić tak aby jakaś pompa ciepła czy mikro piecyk Załatwił CWU a może przy siarczystych mrozach jeszcze coś dogrzał, ale do tego trzeba izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5860119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 28.03.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Wiesz co za dużo tego, a tylko dla tego że dom nie będzie izolowany jak trzeba (...) , ale do tego trzeba izolacji. człowiek kładzie 25 cm styro na ściany a Ty piszesz takie androny. Nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.03.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 A Ty jak wychodzisz w mróz na pole to ?W sandałach i w plecaku masz ogrzewanie ? lub ubiór na +15 a Ty paradujesz w nim przy -30 i kombinujesz jak by tu się dogrzać?Chyba nie... no więc właśnie tak samo jest z budynkiem dobrze izolowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 28.03.2013 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Dużo tego to rzecz względna, kolega מרכבה poczyta sobie jaki to dom będzie a potem pisze o izolacji, ponadto GWC nie planuje, GWC jest już wykopane – zapraszam do dziennika budowy.http://forum.muratordom.pl/entry.php?123496-Gruntowy-wymiennik-ciepła-(żwirowiec)-istotny-element-naszego-domu-… Ponadto na PC trzeba mieć warunki a na działce jest sucho a podłoże skalne przy odwiertach podnosi koszty instalacji. Przy zastosowaniu takiego bufora w małym kominku około 10-12 kW palił będzie się na maksa tak aby nie było syfu i do razu nadwyżka ciepła będzie odprowadzana do bufora. Nagrzewnica powietrza jest przydatna jak po wojażach wchodzisz do domu i chcesz mieć zaraz ciepło nic lepszego od podgrzania powietrza a następnie chodzi ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 28.03.2013 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 człowiek kładzie 25 cm styro na ściany a Ty piszesz takie androny. Nie kumam Ściana izolowane styro 30 cm grafit 031-033 Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.03.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Ponadto na PC trzeba mieć warunki a na działce jest sucho a podłoże skalne przy odwiertach podnosi koszty instalacji. Przy zastosowaniu takiego bufora w małym kominku około 10-12 kW palił będzie się na maksa tak aby nie było syfu i do razu nadwyżka ciepła będzie odprowadzana do bufora. Nagrzewnica powietrza jest przydatna jak po wojażach wchodzisz do domu i chcesz mieć zaraz ciepło nic lepszego od podgrzania powietrza a następnie chodzi ogrzewanie podłogowe No widzisz ? a to podłogówka a to nawiew itp i kotłownia w domu ... 12 kW powiadasz przy 30 cm epsa ? chcesz się ugotować proszę bardzo ... troszkę plączesz się w zeznaniach ... bo troszkę tradycji troszkę nowoczesności. Twój wybór ... przez szybę od kominka na pokoje będzie wylewał się istny żar ... Bez OCZ śmiem twierdzić że przy 30 cm EPSa grafitowego potrzeba będzie 15-20 wat przy -30 ... a ile przy 0 st ... ? w okolicach zera ... lub nadwyżka ... Kominek owszem ale o mocy 3-4 kW dość ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 28.03.2013 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Zaraz zaraz ale się rozbujaliśmy, zamiast ogrzewania podłogowego na kabel grzewczy chce ogrzewanie podłogowe wodne zasilane elektrycznym kotłem, tak aby w przyszłości można było zastąpić potem gazowym piecem kondensacyjny. Przy okazji jak odpali człowiek kominek, nie jakiś piec pokojowy bo taki na brat 30KW i pali nim na 1/3 mocy a bratowa lata ze ścierą i przeciera szybę to jest chore ale jest, nad zasadnością kominka w tak ciepłym domu przy gazie też nie ma sensu ale trudno się dyskutuje z żoną, ma być …. No skoro ma być to trzeba coś zrobić z nadwyżką tego ciepła. Warto to ciepło zmagazynować w buforze a potem jak kominek nie pali się, jak kocioł elektryczny nie pracuje w II taryfie można wykorzystać ową energię do podgrzania CWU czy dogrzania podłogówki. Kominek 10 – 12 kW taki może a 7kW plus wkład izolacyjne powinien nie poparzyć nam twarzy, prawidłowe spalanie paliwa w kominku powinno utrzymywać temperaturę wody na poziomie 75^C szybkie spalenie i efektywne przy kominku z pałaszem wodnym. Nagrzewnica powietrza przydaje się podczas przewietrzania pomieszczenia to tak na marginesie. Czy wystarczająco „tradycyjny system”. Pozdrawiam Tomasz PS. Czy różni się żona od terrorysty. Z terrorystą można negocjować a z żona nie:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.03.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 za mały domek na ten kominek 10-12 kW. Trza było od razu 3xtaki jak postawiłes w tej samej technologi i było by super, a tak to przy spalaniu jakie chcesz uskuteczniać to na raz najwyżej polanko 30x15x20 cm będziesz tylko wkładał, bo w "kotłowni" salonowej nie wysiedzisz inaczej Ale jak wszystko inne spieprzysz oprócz tych 30 cm styropianu szarego na ścianach, to taki kominek może ci się przydać. Czytałem założenia projektowe i widze że na założeniach sie skończyło i już systemy powybierane 3 rożne instalacje i tak dalej, a głupiego OZC nie ma. Stąd ten kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) Kiedyś interesowałem się zrobieniem mikro piecyka z płaszczem wodnym i miałem wzór na wielkość rusztu w stosunku do mocy ... dla dwóch kW wychodziło 10cmx19cm ... powierzchni rusztu ... OCZ jest potrzebny i nie.. wprawny OCZ'eciarz szacunkowo powie wile przy czym dany dom będzie potrzebował Stąd mówię nie skromnie że przy 30cm epsa i innych ciepłych elementach typu płyta FU okna Uw 1.0 itp wyjdzie od 15-20 wat przy -30 ...bez reku z reku standard pasywny ... tj 10 wat.. policz i zobaczysz o ile się pomyliłem. I szczelności max 0.6 Tak to jest ... opluwa się standard pasywny że to jakiś kosmos ... a tu nagle dom stoi na skraju tego standardu to się tego nie widzi ... to nie jest jakiś kosmos .. http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=62 Edytowane 29 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5861955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.03.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 proszę niektórych o niepisanie głupot salon z kominkiem -saunarzecz w mocy [mam 5kw i zamiast wełny obudowany jest marmurem i betonem-brak takiego problemunatomiast żona chce mieć kominek to wodny z buforem pięknie rozwiąze problem grzaniachoć ja drugi raz bardzo mocno się zastanowił nad kominkiem-logiczniej jest w kotłowni wstawić zwykły piec .wiem wiem 21 wiek i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5862001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 rzecz w mocy [mam 5kw i zamiast wełny obudowany jest marmurem i betonem-brak takiego problemu ale nie 12kW ... i żeby te 5kW wydusić musi się ładnie palić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5862011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.03.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 faktycznie u siebie 5kw to uzyskuje po chamskim ładowaniu we wkład i dokładaniu bez przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5862020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 malux20 wiesz to że piszę o budownictwie pasywnym to nie znaczy że nie wiem jak się hajcuje w piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/2/#findComment-5862071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
