מרכבה 31.03.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Druga sprawa to to, że nadal w mojej opinii byłbym uzależniony od pogody. Wulkan zapyli... chmury zasłonią, wiatr nie będzie wiał... tylko zapominasz że do działania ogniw PV potrzebne są fotony a one są każdego dnia drugie mi zimniej tym lepiej dla takich ogniw .. chyba że ... to niech mnie ktoś poprawi bo nie wiem na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 I ja Cię, oraz Was wszystkich pozdrawiam świątecznie!Wielkanocno, choć wygląda to jak Bozonarodzeniowo. Widzę, że ostro dyskutujecie off-grid.MOŻNA sobie takie, albo PRAWIE takie cudo sprawić, ale z Naturą kłócić się nie należy.Ta kapryśna Pani daje nie po uczciwości ale wedle swego humoru.Zwykle - albo wszystko, albo nic. Zaczynamy od ustawienia domu w/g stron świata.Powinna być spora ŚCIANA skierowana na południe/południowy zachód.Nad nią będzie też odpowiednia połać dachowa.Na tej ścianie trzeba by solarek powietrzno-cieczowy urządzić.Jest sto sposobów wykonania go "tymi ręcami".Obieg wodny pozyskane ciepełko powinien deponować w sporym zasobniku, który jednocześnie może być buforem dla jakiegoś stałopalnego paleniska (kominka czy kotła czy obu, jak komu się nudzi a palić lubi).Jak kto ma dwie prawe ręce, może sobie kogenerator jaki sklecić pędzony gazem rurzanym, miejskim.Dla dywersyfikacji zasilania ciepło kogeneratora w tym buforku da się schować. I z płaszcza i ze spalin.Oczywiście, jak już się uprawia aż taką rzeźbę, to te grzałki w bufor wstawione są naturalną konsekwencją tak rozbudowanej koncepcji. Jest zima...Zimą jest zimno...Ale nie zawsze brak słoneczka!Bywają chwile słoneczne.JEŻELI mamy na tej wspomnianej ścianie tak blisko 10 x 4 = 40m2 solarka to "łapiemy" około 40kW MOCY.Tylko trzy godziny takiej pogody dobrze ocieplony dom zaopatrzy w energię na następną dobę.Jest jednak drobny problem. - Trzeba ją sobie w tych trzech godzinach "złapać i schować".I zaczynają się problemy wiaderkowe...Wiaderko na ciepło, wiaderko na prąd...Powietrze z tego solarka da się prosto wpiąć w system wentylacji.Jednak musi on być tak zaprojektowany, aby część powietrza mogła być recyrkulowana przez ten solar!!!Czyli - przewymiarowane kanały.O wsparciu domu przez GWC nawet nie wspominam, bo tyle razy już było, ze wszystko chyba jest jasne.Mamy tę połać dachową dobrze ustawioną...Na niej można ustawić kilka paneli PV, jak kto się chce POBAWIĆ...Ale...CAŁA ta połać jest jednym wielki solarem!Zwłaszcza jak jest ciemnej barwy.Pod nią ponują zupełnie inne warunki, jak na zewnątrz.TAM trzeba by tę pompę ciepła P/W wstawić!!!A że sąsiad nie zobaczy i wątroba go nie rozboli?- Trudno... Coś za coś... Wypadałoby jeszcze znaleźć sobie do tej fabryki jaki sposób upuszczania mocy nadwyżkowej pozyskiwanej latem.Wtedy nieomalże ciągle mamy te 40kW.Basen miejski można na saunę przerobić a nie tylko to bajorko dla juniora na trawniku ustawione... (na przykład). O solarach betonowych wspierających CWU można nie myśleć, jak się nie ma pensjonatu.Ten ścienny da tyle, że kłopoty bogactwa się zrobią. A ze sposobów akumulacji jest jeszcze hypokaustum... Są tacy, co za miastem swój domek mają...Mogliby o biogazowni przydomowej pomyśleć, bo całorocznie czynna a gaz da się lekko sprężyć i "na potem" schować...Można być off-grid. Nie ma wsparcia dla takich konstrukcji. Wszystko trzeba samemu...Wiele da się kupić, ale tanio nie jest.Łatwiej z dostępnych klocków składać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.04.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 JEŻELI mamy na tej wspomnianej ścianie tak blisko 10 x 4 = 40m2 solarka to "łapiemy" około 40kW MOCY. Tylko trzy godziny takiej pogody dobrze ocieplony dom zaopatrzy w energię na następną dobę. Ok ale piszesz o zimie ? czy jak ? bo w ustawieniu między 60-90st od poziomu czasem przez tę godziny może być ponad 1 kW ... na m^2 do 3 godziny patrzyłem ... choć dużo jest dni z 50 watami ... może jednak PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 PV raczej nie, bo...Problem wiaderka się robi!Poważny.Jak jest, to jest tyle, ze nie skonsumujesz.Jak nie ma - to nie ma...Z wiaderkiem na ten prąd uśrednisz strumień mocy i dopasujesz do potrzeb.Pisałem już...Tu są potrzebne bardzo specjalne wiaderka na prąd...Czyli - zabawa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 01.04.2013 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Cicha nadzieja w nowej ustawie OZE prawdopodobnie może na początku 2014 roku a wtedy problem wiaderka zniknie.PV pracujące latem mogą rekompensować zwiększone zapotrzebowanie na moc w ciężkiej zimie kiedy niema tak dużo fotonów.Jak mamy mieć nadzieje w urzędnikach, cicha nadzieja to w tym przypadku pobożne życzenie w takim przypadku. Ale pomysł jak najlepszym celujący z PV ponadto cena ogniw jest rozsądna i powoli akceptowalna 1968 brutto za 300W tylko ile na dachu można mieścić.Pozdrawiam Tomasz Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Jak wierzysz, ze sieć ZA DARMO Ci za te wiaderka zrobi to... łagodnie mówiąc - marzysz...Z całą pewnością nie będzie tak, abyś co zarobił.Jesteś potrzebny, z tymi panelami po to, aby ONI zarobili.Jedyny sposób na WŁASNE zyski to sieć wydzielona. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 01.04.2013 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Łabędzi śpiew, w ostatnim numerze muratora jest dziale „ROZMOWA O BUDOWIE” jest rozmowa z prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej z Panem Grzegorzem Wiśniewskim optymistycznie gada, ale ile z tego znajdzie realne zastosowanie w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto cały czas zastanawiam się na zestawieniem układu, poza gruntownie przebudowie założeń jest kilka rzeczy które pozostaną tj. GWC, podłogówka woda, reku, ale cały czas rozważam magazynowanie ciepła zestawienie dwóch zbiorników (buforów), jeden 500-600l z wężownicami i drugi 1000-1500 litów pusty. Ale ostatnim czasem drapie się po głowie nad innym zestawem 600-800l z wężownicami i drugi zestaw dwóch PCMX 100. Zawsze można w bufor zamontować grzałkę na 24 lub 48v zasilać z PV zwłaszcza że dach jest i kawał ściany na garażu ale to miejsce które zawsze można zagospodarować. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5866937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.04.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 tomdts Wdzie że dobrze stoisz z rozeznaniem systemów od ogrzewania i wybrałeś pewne dobre systemy ... tylko uważam że jest ich za dużo Pomyśl o PPC jak może taka działać i w zimie i w lecie ... wymiennik plus bufor popieram ... właśnie tam może być zimowe wiadro na energię cieplną z PV czy wiatraka... PV jest kontrowersyjnym pomysłem bo drogie ... ale łono łapie fotony a te są każdego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 "PV jest kontrowersyjnym pomysłem bo drogie ... ale łono łapie fotony a te są każdego dnia " Prawie prawda, ale nieprawda!Te, co najlepiej wykopują ze złącza P-N wolne elektrony w dzień pochmurny silnie są ograniczane.Mało ich do panela dociera...Panel nie reaguje na CAŁE widmo widzialne, jak nasze oko...My jeszcze "widzimy" a PV już "nie" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 01.04.2013 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Założyłem sobie zeszyt z pomysłami na wszystko do domu w PV jest kilka przemyślne, ale jedno wiem że jak świeci i jest jasno to to panel daje PAWER tyle ile może a salary jak mają bezpośrednie dostęp do promieniowania słonecznego. Wiadomo iż sprawności KS jest większa ale PV jest bezobsługowe i nie wymaga tylu rur i pompek a poza tym nie obciąża tak dachu jak KS. Musze to przemyśleć sobie wszystko. Jak będę miał pytania pozwolę sobie zadać na forum. Dziękuje za ukierunkowania i proszę o sugestię. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 "PV jest bezobsługowe" PRAWIE, jak masz ze dwa panele... Nie - jak masz hektar! Jak masz dwa to nie masz mocy. Jak masz hektar - nie masz wolnego czasu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Na razie jedyne "tanie" wiadro na energię z PV czy wiatraka to jest grzanie wody lub sprężanie powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Najgłupszy sposób wykorzystania prądu elektrycznego - to grzanie... Sprężanie wprowadza dość spore straty pozyskanej energii. Nie ma miodu... Chloroplasty by sobie trzeba wyhodować... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Najgłupszy sposób wykorzystania prądu elektrycznego - to grzanie... Sprężanie wprowadza dość spore straty pozyskanej energii. nigdzie nie napisałem że najlepszy tylko najtańszy ... Mówi się trudno ... w akumulator pchanie tej energii tez nie jest najlepsze .. A czy akumulator żelazowo- niklowy ... chmm nie wiem nie umiał bym na razie tego zrobić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 "nie umiał bym na razie tego zrobić . " To... pogadaj z jakim kolejarzem... Albo... obrabuj jaki tramwaj... Kadmowo-niklowe mają. O Żelazowo-niklowych to zapomnij bez sporej galwanizerni. Tamte też dobre. Czasem w wózkach widłowych jeździły... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5867864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Kadmowo-niklowe mają. O Żelazowo-niklowych to zapomnij bez sporej galwanizerni. Tamte też dobre. Czasem w wózkach widłowych jeździły... dobrze że ktoś taki na forum jest jak Ty i ma w tym względzie wiedzę bo ja sprawy prundu omijam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5868105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Coś Ty w szkole na fizyce robił? Teraz się mści... Zasadowe są o tyle fajne, ze trwałe, cyklicznego działania. Dobrze znoszą ostre przeładowanie. Cele ładują się do 1,65V Zostawione same sobie "spadają" do 1,25V To wynika z samoczynnej przemiany NiOH3 na NiOH2 Ale... TO TRWA!!! Więc da się skutecznie ładować i rozładowywać i ładować i rozładowywać i łado.... Ładujesz w dzień. Rozładowujesz w nocy. Straty są minimalne... I tak ze 20 lat, a potem solidny przegląd, wymiana elektrolitu - i od nowa 20 lat... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5868445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Coś Ty w szkole na fizyce robił? Teraz się mści... wiesz co ... o takich rzeczach nie uczą .. uczą tego co jest w pseudo podręcznikach. a zajmuję się ciut inną dziedziną ... zawsze mogę o to popytać kogo trzeba No przemiana wodorotlenku niklu III w II to wiem Jak się zagłębie to popatrzę gdzie można dostać materiały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5868552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 No, to podpowiem: Najczęstszym sposobem zniszczenia aku zasadowego jest... rozwalenie jego obudowy. Przełożony do innej, całej - działa dobrze. Tylko to przekładanie trochę upierdliwe może być... Za to potem?! Łapki gładziuteńkie jak dupcia niemowlęcia!!! :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5868598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Mnie uczyli.... Moich łebków już - nie... Sam muszę im do łba pchać! Na całe szczęście mam gdzie i wiem jak. Starszy nieco olewa, ale młodszego ciekawi świat w temperaturze ciekłego powietrza i w temperaturach gwiazdowych. Jest zupełnie INNY jak ten, na który NORMALNIE patrzymy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164419-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego/page/4/#findComment-5868610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
