Tomasz Brzęczkowski 07.10.2014 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Szkoda, że dom nieizolowany. Domy izolowane kończą się na 30kWh/m2 rocznie a pasywne są dwa razy lepsze. Nie boi Pan się wody w ścianie przy brak paroizolacji? I nie byłoby problemu z mostkami . Szkoda też, jak jest pompa ciepła, rezygnować z klimatyzacji. Dając rurki na suficie mamy tańsze ogrzewanie podłogi przez podczerwień a latem chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.10.2014 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Szkoda, że dom nieizolowany. Domy izolowane kończą się na 30kWh/m2 rocznie a pasywne są dwa razy lepsze. Nie boi Pan się wody w ścianie przy brak paroizolacji? [ATTACH=CONFIG]283208[/ATTACH] I nie byłoby problemu z mostkami . Szkoda też, jak jest pompa ciepła, rezygnować z klimatyzacji. Dając rurki na suficie [ATTACH=CONFIG]283207[/ATTACH] mamy tańsze ogrzewanie podłogi przez podczerwień a latem chłodzenie. Nie nie boje się przy mechanicznej wentylacji. ponadto kolega postawił na inne rozwiązania typowo pasywne. izolacja przyjeżdża w tym tygodniu.. 30cm najpierw 30 m3 033 klejmy na pianę. pozastawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2014 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Nie nie boje się przy mechanicznej wentylacji. Problem się powiększył właśnie przez wentylację wm. Przy dziurawym domu, kanały pionowe robiły podciśnienie, w przypadku wm mamy nadciśnienie. Tak więc do normalnej dyfuzji (nieregularnego ruchu cząstek pary dążącego do wyrównania ciśnienia ) dochodzi jeszcze regularna ruch związany z nadciśnieniem. Dlaczego więc nie dał Pan paroizolacji w dachu i ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 10.10.2014 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Problem się powiększył właśnie przez wentylację wm. Przy dziurawym domu, kanały pionowe robiły podciśnienie, w przypadku wm mamy nadciśnienie. Tak więc do normalnej dyfuzji (nieregularnego ruchu cząstek pary dążącego do wyrównania ciśnienia ) dochodzi jeszcze regularna ruch związany z nadciśnieniem. Dlaczego więc nie dał Pan paroizolacji w dachu i ścianie? Kto powiedział że będzie to dziurowy dom, zdaje sobie sprawę z wymagania szczelności budynku. Wiadomo iż najlepsza wyła bu tu konstrukcja szkieletowa która ułatwia wykonanie takiej paroizolacji, ale to nie jest dom pasywny tylko energooszczędny i tylko niektóre elementy posiada pasywnego Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 10.10.2014 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 A oto grubości izolacji 033 30cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 12.10.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Kolego dajesz rozumiem 30 cm styropianu? Szpalety będziesz miał 30 cm? Chcę podobnie zrobić tylko boję się ze wyjdzie bunkier. Masz może jakieś fotki z takimi oknami, tak głęboko osadzonymi ? [aQUOTE=tomdts;6634444]A oto grubości izolacji 033 30cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.10.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 (edytowane) Moze to wygladac faktycznie nie ciekawie. Sam dalem 25 cm styro i przyznam, ze gdyby okna nie zostaly osadzone w warstwie ocieplenia dom moglyby przypominac bunkier. Od srodka da sie zauwazyc, ze nie zostaly one osadzone w licu muru. Parapety sa dosyc glebokie. Edytowane 12 Października 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.10.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 tomdts masz moze wyliczone obciazenie cieplne budynku?Wspomniales ze bedzie 25-30 kwh/m2/rok i zastanawiam sie czy to Twoje przypuszczenie czy oparte jest na OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Kto powiedział że będzie to dziurowy dom, zdaje sobie sprawę z wymagania szczelności budynku. Wiadomo iż najlepsza wyła bu tu konstrukcja szkieletowa która ułatwia wykonanie takiej paroizolacji, ale to nie jest dom pasywny tylko energooszczędny i tylko niektóre elementy posiada pasywnego Pozdrawiam Tomasz Wentylacja grawitacyjna czyniła dom dziurawym, ale robiła podciśnienie (w sezonie grzewczym ) W szczelnym domu, wentylacja mechaniczna w wentylatorem na nawiewie wytwarza nadciśnienie. Dlatego, oprócz nieregularnej dyfuzji pary, dążącej do wyrównania ciśnienia cząsteczkowego pomiędzy powietrzem w domu a powietrzem w styropianie, dochodzi jeszcze regularny ruch, związany z wyższym ciśnieniem. Piszę o tym, dlatego, że zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną nawiewną lub nawiewno wywiewną, wymusza stosowanie paroizolacji w przegrodach. Nie wiem ile Pan ma doświadczenia z takimi ścianami, ale ci co robią to od lat, dają paroizolację nawet na styropian formatyzowany Nie chodzi mi tu w ogóle czy dom będzie pasywny czy tylko izolowany, chodzi o parozolację. Czy w dachu też Pan jej nie daje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.10.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Ale w tynkowanym domu poradzi sobie odpowiednią farbą na ścianie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 13.10.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Zastosowanie betonu komórkowego to dobry pomysł w tego typu domu, 30 cm styropianu to duża warstwa ocieplenia i pod względem parametrów na pewno dobra jednak ja bym zredukował to do 20 cm aby więcej światła wpadało przez okna i nie powstawał efekt zamku (okna głęboko cofnięte) a w zamian za to poszerzyć można konstrukcję domu, co w przypadku BK i jego parametrów jest możliwe. Takie bloczki Termalici dadzą 0,173 W/m2K i jak dołożymy do tego 20cm styropianu to nawet bez najcieplejszego grafitowego będzie bardzo niski wsp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Ale w tynkowanym domu poradzi sobie odpowiednią farbą na ścianie .. Pytałem się projektantów z bardzo długim stażem i powiedzieli, że by się nie odważyli bez folii. To musi być w projekcie, a farba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Zastosowanie betonu komórkowego to dobry pomysł w tego typu domu, 30 cm styropianu to duża warstwa ocieplenia i pod względem parametrów na pewno dobra jednak ja bym zredukował to do 20 cm aby więcej światła wpadało przez okna i nie powstawał efekt zamku (okna głęboko cofnięte) a w zamian za to poszerzyć można konstrukcję domu, co w przypadku BK i jego parametrów jest możliwe. Takie bloczki Termalici dadzą 0,173 W/m2K i jak dołożymy do tego 20cm styropianu to nawet bez najcieplejszego grafitowego będzie bardzo niski wsp. Lepiej wełnę i folię niż styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.10.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Kolego dajesz rozumiem 30 cm styropianu? Szpalety będziesz miał 30 cm? Chcę podobnie zrobić tylko boję się ze wyjdzie bunkier. Masz może jakieś fotki z takimi oknami, tak głęboko osadzonymi ? Dają i 40cm styro: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Dają i 40cm styro: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/ Tylko po co ten bk chłonący wilgoć? Jakby go się pozbyć... http://www.popup-house.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Tylko po co ten bk chłonący wilgoć? Jakby go się pozbyć... http://www.popup-house.com/ http://www.popup-house.com/contact-us/ : For the moment, the project is a prototype. >>> We will make PopUp House available in early 2015. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 15.10.2014 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Kolego dajesz rozumiem 30 cm styropianu? Szpalety będziesz miał 30 cm? Chcę podobnie zrobić tylko boję się ze wyjdzie bunkier. Masz może jakieś fotki z takimi oknami, tak głęboko osadzonymi ? [aQUOTE=tomdts;6634444]A oto grubości izolacji 033 30cm.... Faktyczne 30 cm, okna wysunięte po za lico muru na 2 cm wewnętrzna powierzchnie czyli montaż pasywny, w tedy wnętra okna ma 18 cm ponato skrzynka rolety jest schowana w warstwie ocieplania i przy największej skrzynce przykryte jest tylko 2 cm styro... a oto foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 15.10.2014 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 tomdts masz moze wyliczone obciazenie cieplne budynku? Wspomniales ze bedzie 25-30 kwh/m2/rok i zastanawiam sie czy to Twoje przypuszczenie czy oparte jest na OZC? wyliczenia z OZC i to zależności ale parametry podstawiłem w jednym przypadki po prostu podstawiłem dane i wyszło mi dobowe na poziomie 18kW a roczne 38 kwh/m2/rok a po aktualizacji programu podstawieniu danych precyzyjnych wyszło 14kw dobowego, 31 kwh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 15.10.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Tylko po co ten bk chłonący wilgoć? Jakby go się pozbyć... http://www.popup-house.com/ A ja wole bezzzz.... Folii. pozdro... Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.10.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Dobrze widze, masz okna zamontowane na MOWO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
