mwie 18.03.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 (edytowane) Z Jak można o uwagi poproszę o wpisy. Z poważaniem Tomasz . Edytowane 21 Marca 2015 przez mwie Uwaga nie na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 19.03.2015 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Moja uwaga dotyczy rur wentylacyjnych. Pewnie nie są zbyt głośne?. I zalecane do wentylacji?? Robi Pan takie instalacje ? Witam niestety wentylacja jak i cały dom to jedno razowy wybryk z mojej strony, nie wykonuje zarobkowo takich wentylacji , buduje samodzielnie dom i to jest jeden z etapów jaki podjąłem samodzielnie wykonać. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 20.03.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Witam niestety wentylacja jak i cały dom to jedno razowy wybryk z mojej strony, nie wykonuje zarobkowo takich wentylacji , buduje samodzielnie dom i to jest jeden z etapów jaki podjąłem samodzielnie wykonać. Pozdrawiam Tomasz Ja miałem na sztywnych, ale po włączeniu wentylatorów niósł się szum w wentylacji - musiałem wymienić fragment między rekuperatorem a resztą instalacji na elastyczne typu sonoflex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 21.03.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Witam niestety wentylacja jak i cały dom to jedno razowy wybryk z mojej strony, nie wykonuje zarobkowo takich wentylacji , buduje samodzielnie dom i to jest jeden z etapów jaki podjąłem samodzielnie wykonać. Pozdrawiam Tomasz Tomasz, przepraszam Cię, myślałam, że odpowiadam na post TB i że to jest jego realizacja. Nie chciałam Cię urazić, już skrobię wiadomość prywatną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 22.03.2015 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Ja miałem na sztywnych, ale po włączeniu wentylatorów niósł się szum w wentylacji - musiałem wymienić fragment między rekuperatorem a resztą instalacji na elastyczne typu sonoflex Taki jest plan, mam sporo miejsca pomiędzy reko a podejściami przewodów spiro żeby weszły elastyczne nawet ocieplane. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 22.03.2015 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Ja miałem na sztywnych, ale po włączeniu wentylatorów niósł się szum w wentylacji - musiałem wymienić fragment między rekuperatorem a resztą instalacji na elastyczne typu sonoflex Nic nie szkodzi nie jestem taki obrażalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 29.03.2015 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Trochę się nie odzywałem na temat ogrzewania domu, kotłownia na PC pracuje już od 4 lutego i przez pierwsze 6 dni pracowała non stop. Po tym okresie regulator pogodowy zaczął mieszać wodę, spodziewałem się tego ale podczas obliczeń przy 16m3 betonu w posadzce miało być około 5000 kW. Posadzka startowała przy 8 stopniach i po 15 dniach spokojnego podgrzewania wyszło 21-22 stopnie, pompa ciepła 7kW na gazie R410A przy DZ min 8 stopni ma CPU 5.0 i jak sprawdzałem to faktycznie nie spadło po niżej, a średnio utrzymuję się 8,9 stopnia . generalnie po przyszedł rachunek po 42 dniach pracy i wyszło w II taryfie 271zł. Oczekiwałem trochę więcej ale pogoda trochę pomogła. Sam regulator musiałem sporo przestroić o przy krzywej grzewczej 0,20 musiałem wykonać korektę krzywej grzewczej -9 a temperatura zaczęła się utrzymywać na dole w granicach 20 stopni C akurat tak żeby można było pracować przy pracach wykończeniowych. Wydaje się niezłym wynikiem licząc dobowe zapotrzebowanie na ogrzanie pompa pobiera około 7-9 kW/h czasami 12 kW/h ale to i tak niezły wynik przy tym że niema wkłady energetycznego bytowego. CDN… Z poważaniem Tomasz Edytowane 29 Marca 2015 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 03.01.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Nieżle choć 908 zł od lutego do grudnia czyli jakiś 1000 do 1100 z cały rok, chata niezamieszkana, wilgoć technologiczna, prognozuję ze w drugim roku spokojnie ponizej 1000. Gratki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 27.02.2016 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 (edytowane) Nie dawno przyszło pocztę niezależna charakterystyka energetyczna po wszystkich zmianach w projekcie. … Pozdrawiam Tomasz Edytowane 3 Marca 2016 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 29.02.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Tomasz,ile ci idzie na CO a ile na CWU?Moglbys opisac instalacje kotlowni, tj co to za rurki, co z czym polaczone. Liczyles OZC ile bylabz roznica po zastosowaniu plyty fundamentowej- czy teraz bys ja wybral czy niema sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.02.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Nie dawno przyszło pocztę niezależna charakterystyka energetyczna po wszystkich zmianach w projekcie. … Pozdrawiam Tomasz Zdjecia niet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 29.02.2016 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Zdjecia niet Proszę bardzo to jest niby zdjęcie z netu... https://drive.google.com/file/d/0Byr9FiYyejj3M0FpUE9tellXb3M/view?usp=sharing Trochę więcej wiary w ludzi... Dzień udostępnienia... pozdrawiam Tomasz Edytowane 4 Marca 2016 przez tomdts Usuwanie udostępnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 29.02.2016 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Tomasz, ile ci idzie na CO a ile na CWU? Moglbys opisac instalacje kotlowni, tj co to za rurki, co z czym polaczone. Liczyles OZC ile bylabz roznica po zastosowaniu plyty fundamentowej- czy teraz bys ja wybral czy niema sensu Nie monitorowałem wskazań licznika dokładnie pompa jest na jednym liczniku i stąd nie potrzebowałem tak precyzyjnych danych, z tego co pamiętam to od 4 lutego 2015 do 19 kwietnia wyszło mi 1145 Kw/h gdzie musiałem rozgrzać posadzki. Rury to PP-R stabilizowany włóknem szklanym, kotłownia to PC zaworem trójdrożnym sterowanym bufor ciepła 300 litrów, 300 litrów CWU sterownik pogodowy z zaworem mieszającym. Nie liczyłem na płytę fundamentową chodzi kusiło mnie na samym początku ale mam tak nośny grunt że chyba bym się zdecydował na takie samo rozwiązanie przy odrębnym garażu nieogrzewanym by wszystko postawić na jednym fundamencie i dobrze odizolował budynek mieszkalny od gruntu. pozdrawiam Tomasz Edytowane 29 Lutego 2016 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
