230 (szerokość łazienki) - 100 (drzwi będą 80 więc doliczyłam ościeżnice i lekki zapas) - 50 ( szerokość naszego wc to 35 cm [zaznaczę, że przy głębokości 57 :D:D ] ale wzięłam znów zapas ) = 80 więc nie wiem dlaczego szerokość blatu wyszedł Ci 30. Pamiętaj, że wyjdzie więcej niż 80 gdyż brałam zapasy, które sumując dodadzą kolejne centymetry
albo inaczej
60 (szerokość pralki i blatu) + 100 (drzwi ze sporym zapasem)+ 50 (szerokość wc znów ze sporym zapasem)= 210 a szerokość to 230, także mamy 20 cm szerokości plus zapasy.
Owszem, matma nie przekłamuje ale nie da przestrzennego wyobrażenia obiektu, a wizualizacja owszem tak :).
Edytowane przez McDalenka
Ja Ci o kibelku, a ty mi o umywalce :) No niech i tak będzie :D
30 cm mi wyszło, kiedy chciałam wszystko przykryć wspólnym blatem (zgodnie z twoją sugestią).
Liczyłam to tak:
http://images49.fotosik.pl/1261/8bdc70cd3743b286med.jpg
Owszem kibelek Twoj ma 35 cm szerokości, ale przecież nie wciśniesz go w sam róg - musisz mieć chociaż 20 cm z kazdej strony - no ewentualnie to od strony drzwi możnaby sobie darowac, bo w końcu z toalety korzystasz przy zamkniętych drzwiach, wiec powinno byc wygodnie.
Dla mnie problemem nie jest ustawienie pralki i zlewu: tu dasz rade - wstawisz węższą umywalkę, zrobisz szerszy blat pod sama umywalkę, drzwi moga byc tez 70-ki etc.- jest kilka możliwości.
Dla mnie niefortunne jest ustawienie wc w tej łazience - ale skoro wizualka daje Wam przestrzenne (poprawne) wyobrazenie, a matematyka nie jest ważna - to przekonywać Cię nie będę. W końcu to Wasza łazienka i skoro Wam będzie wygodnie, to mnie tym bardziej :D
Edytowane przez szocik
W tej chwili mam pomiędzy wc a ścianą 35 cm na nogi. To jest ekstremalnie mało.
Ja przy wzroście 164 cm jakoś sobie radzę, ale wyższy mąż narzeka.
Dlaczego nie chcesz obrócić wc o 90 stopni? Byłoby o wiele bardziej komfortowo gdyby było podejście również od przodu do sedesu.
Czy na pewno da się stelaż zamontować w ścianie? Ja tam widzę ściankę działową, więc chyba nie za bardzo.
Więc jak obiecałam wrzucam projekt łazienki 3d :)
W pracy projekt w paincie rysowałam z pamięci i ten nieszczęsny wc narysowałam nie tam gdzie trzeba ;). Na projekcie jest już w odpowiednim miejscu.
http://wt010.wrzuc.to/obrazek/M7WJiIX/1.jpg
http://wt07.wrzuc.to/obrazek/KoCugPbg8p/2.jpg
http://wt07.wrzuc.to/obrazek/m0uJIFpSEA/4.jpg
http://wt010.wrzuc.to/obrazek/xgvoaSU3t/3.jpg
http://wt010.wrzuc.to/obrazek/Suy7dQIGc/5.jpg
Oczywiście kolory dodane zostały przypadkowo,tak samo armatura łazienkowa, byle tylko zobrazować.
Umywalka w rzeczywistości będzie okrągła misowa,nablatowa o średnicy 40 cm, pod nią i blatem będzie szafka, pralka ( wymiary 60x58,czyli wcale nie ta najwęższa ) pod blatem z każdej strony zostanie zabudowana drewnianą szafką z otwieranymi drzwiczkami.
Między pralką a szafką pod blatem zostawiona jest luka przeznaczona na kosz z bielizną.
Blat w najszerszym miejscu ma 70 cm a najwęższym 42 cm.
Dokładne wymiary łazienki: 230x173x202.
Więc tak mi się wydaje, że tymi screenami wyjaśniłam chociaż troszkę niejasności :].
Wydaje mi się, że taki właśnie układ będzie ok.
Nie będe wieszała szafek na górze, gdyż optycznie zmniejszą mi pomieszczenie, dla "oszukańczego" powiększenia zastosuje lustro po całej ścianie na, której jest blat a dla rozświetlenia na ścianie gdzie są drzwi będą ozdobne luksfery (błyszczące, nie matowe).
Kolorystyka oczywiście jasna..ale nie do przesady, nie chcę zrobić mdłego pomieszczenia bez wyrazu, myślałam o tradycyjnych beżach i brązach ale zauważyłam, że ta kolorystyka coraz częściej króluje w łazienkach także zdecydowałam się na połączenie bieli, mięty/pistacji a dla kontrastu z kolorem venge (brąz), wszystko w gresie polerowanym.
Niestety...nie dane mi było mieć łazienkę wyposażoną w ogromną rogową wannę o, której tak marzyłam :( no ale coś kosztem czegoś.
Walczyłas jak lwica :D
