piplape 21.03.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Kolega ma w projekcie porotherm 38, ale jako że jest zdeklarowanym zwolennikiem ceramiki tradycyjnej (nie poryzowanej) wymyślił że zastosuje pustak UNI (25 cm) + cegła k3 (12 cm). Jaka jest wasza opinia na temat takiego rozwiązania? Na pewno ściana będzie dużo solidniejsza niż z porohermu. Koszt materiału 1 m2 powinien być nieco mniejszy niż dla ceramiki poryzowanej, tyle że robocizna droższa. Pytanie tylko jaki byłby współczynnik U dla takiej ściany, teoretycznie powinno być nieźle ponieważ spoiny pionowe obu pustaków nie będą się pokrywać. Jaka powinna być warstwa ocieplenia dla takiej ściany? Próbowałem przekonywać kolegę do ściany 29 cm z maxa, bo ocieplenie i tak trzeba dać, a można go dać kilka centymetrów więcej zamiast 10 cm więcej muru. Jaka jest wasza opinia o takim sposobie wznoszenia ścian zewnętrznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16443-pustak-uni-25-cm-cega-k3-12-cm-zamiast-porotherm-38/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 21.03.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Ja miałam tak w projekcie :1. Pustak Uni 25 cm2. Styropian 10 cm3. Cegła modularna 9 cmWspółczynnik przeniknia ciepła zbliżony do 0,25 Zrezygnowałam na rzecz ściany jednowarstwowej z ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16443-pustak-uni-25-cm-cega-k3-12-cm-zamiast-porotherm-38/#findComment-271837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piplape 21.03.2004 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Dzięki za informację, wobec tego ściana: UNI (25 cm) + kratówka (12 cm) + 10 cm styropianu też powinna mieć w okolicach 0,25. Niestety w przypadku kolegi BK raczej odpada, mają być dwa stropy, deskowanie i dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16443-pustak-uni-25-cm-cega-k3-12-cm-zamiast-porotherm-38/#findComment-271846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 21.03.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Polecam stronę http://www.cb-cerabud.com.pl/index.php?men=4&type=t&plik=sciana6na górze masz opcje różnych wariantów ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16443-pustak-uni-25-cm-cega-k3-12-cm-zamiast-porotherm-38/#findComment-271850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piplape 21.03.2004 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Dzięki za linka, bardzo przydatna strona. Swoją drogą przyszedł mi pomysł na taką koncpcję ściany:- pustak UNI (25 cm),- pustak CH (14 cm), http://www.hadykowka.rzeszow.pl/produkty/p_ch.phpŚciana miałaby grubość 40 cm, a pustak CH prezentuje się dużo solidniej od cegły kratówki (ma taki sam układ szczelin, jak MAX).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16443-pustak-uni-25-cm-cega-k3-12-cm-zamiast-porotherm-38/#findComment-271882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
