Elang Nusa" Coal Burner. Type HAKA-181.mp4
Dałem linka bo jest tam wiele przykładów .Tak spalimy wszystko - trociny , drewno , węgiel kamienny , węgiel brunatny itp .
Trzeba zbudować takie coś [ małej mocy ] i wstawić do kotła . Ogień powinien uderzać w płytę szamotową .
(mała poprawka linka)
Cóż, podobny efekt osiągam już od dawna bez dmuchawy... To nie sztuka dmuchać. Podejrzewam, że po użyciu dmuchawy
trudno byłoby zapanować nad mocą i szybkością spalania, tzn. na ogół chcialoby się tam wszystko spalać za szybko, a przeciez nie o to walczymy ?
Dobre palenisko to takie, którego moc da się regulować w szerokim zakresie
przy utrzymaniu prawidłowych parametrów spalania (całkowitego- bezdymnego).
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5086947
  • Odpowiedzi 142
Koledzy mój koks wygląda tak:
Czy rozdrobnić go na mniejsze kawałki?
Możliwe, że tylko do rozpalenia, potem próbuj bez bawienia się w łupanie.
Oczywiście pod warunkiem przyzwoitych warunków w palenisku, zgodnie z tym
co juz tu wyczytałeś. HS
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5086951
Szponi rozpal drewnem na to daj trochę węgla, daj dużo PG poczekaj aż odgazuje, jak będzie sam żar, dodaj koksu. Ja bym go rozdrobnił to są duże kawałki i wg. założenia, że optymalnie jest wielkość grudy razy 10 to by ci wyszła warstwa minimum na pół metra.
Dosypując mniejsze kawałki rozżarzasz dużo mniej kg koksu więc i generowana moc będzie mniejsza a w związku z tym i temperatura wody.
Przykład|:
grudka 5cm x 10 = 50cm = np25kg koksu palącego się na raz = kilkadziesiąt kw mocy ciągłej
grudka 5mm x 10 = 5cm = 5kg koksu palącego się na raz = kilka kw mocy ciągłej.
Jak to mawiają musi być odpowiednia warstwa a ta zależy od granulacji.
Ja dosypuje koksu o granulacji 5-30mm - taki mix mi zostaje po spalaniu węgla
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087059
pobawiłem się i ja wczoraj podobnej granulacji koksem jak u kol Szponi. Rozrzut spory bo od 2-3cm do 13 cm niektóre bryły.
W palenisku 20x20x20 cm w warstwie 15-20 cm lambda wychodziła ok 2,3, co by oznaczało, że przy tej granulacji można grubość warstwy spokojnie zwiększyć nawet do 30 cm.
Ale:
w tej kwadratowej komorze mieściło się zaledwie 4 kg koksu i przy naturalnym ciągu z żółto słomianym płomieniem ten koks generował moc ok 5-6 kW.
Przy ograniczaniu powietrza i niemal zaniku płomienia, moc można było zmniejszyć do ok 3 kW, ale to już było "balansowanie na krawędzi", bo chwila nie uwagi i całość traciła temperaturę i powoli wygasała. Obawiam się, że z tą granulacją nie bardzo da się poprowadzić kocioł na mocy 1-2 kW.
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087117
No może teraz co niektórzy uwierzą jak zdjęcia zobaczą, że w prymitywnym grajdołku można przyzwoicie spalać i to nie tylko koks.
Nie mam w swoim kotle płaszcza wodnego w palenisku (całość w szamocie) i zaczynam mieć wątpliwości.
Mianowicie: co z wypromieniowaną energią żaru koksu? Mówiąc jaśniej, czy jest obojętne, czy spalamy w czymś podobnym do tego, co zrobił @Vld czy może płaszcz wodny jako osłona byłby lepszy? (pomijam w tym przypadku kwestię wychłodzenia "środowiska" do spalania).
W skrócie dla pełnej jasności: czy energia promieniowania może być tracona bezpowrotnie na np. pobudzenie do drgań cząsteczek, z którego zbudowany jest materiał szamotu (na poziomie atomowym) ?
Proszę nie traktujcie tego pytania jako czegoś podchwytliwego, pytam najzupełniej serio, bo nie wiem, co o tym myśleć. HS
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087225
Hes hmm. jest tak:
One sobie, te cząstki w cegle drgają bo doprowadziłeś do nich ciepło przy rozpaleniu i ogrzałeś je do np 800C. Z jednej strony masz palenisko a z drugiej strony masz izolację termiczną (bo chyba masz - wiem, że masz :) bo kiedyś cyknąłeś fotki). Można pociągnąć to dalej - cały układ zachowuje się w stanie pewnej równowagi, i cegła pobiera tylko tyle ciepła ile traci przez izolację do kotłowni. Więc z cegła przy danych warunkach nie przyjmuje tego ciepła już więcej bo w danej temperaturze jest w stanie pewnej równowagi.
W Twoim przypadku tylko odpowiednio rozbudowany wymiennik dba o sprawność odbioru ciepła -straty cegły przez izolację, obudowę.
Cegła nie będzie na poziomie cząsteczkowym bardziej drgała bo więcej nie przyjmie. A jak przesadzisz z temperaturą to tak się rozedrga, że się rozpadnie.....
Jeżeli obudujesz piec, palenisko obudową przez którą będzie przepływać powietrze do spalania to zwiększysz sprawność, ale w tedy powinienieś rozbudować także wymiennik ciepła.
Krótka odpowiedź na twoje pytanie brzmi NIE
nilsan to wszystko o czym piszesz dotyczy zależności: odbiór ciepła przez promieniowanie kontra odbiór ciepła przez wymiennik spaliny-woda.
Edytowane przez artur11
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087258
obrazu zaznaczam, że na atomie się nie znam :p
ale, zagadnienie jest faktycznie dość istotne, bo taka cegła szamotowa jest prawie dwa razy większym przewodnikiem ciepła niż cegła czerwona pełna, jakieś 1,57 W/mK.
I zgodnie z tabelką by uzyskać na powierzchni takiej cegły ponad 700C, musi mieć grubość min 6 cm. Z założeniem oczywiście, ze po przeciwnej stronie jest płaszcz wodny.
Nie wiem czy to dobrze policzę w razie czego poprawcie
moje piekiełko po zew 32 x 32 x 4 = 0,4 m2 x 1,57W/mK x 700K x 24h=10,55 kWh na dobę
jest to dość dużo, by można było pozwolić na jego utratę. Przy moim obecnym zapotrzebowaniu ok 20%.
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087460
w twoim stanowisku najbardziej podoba mi się ten fragment "Poza tym ciepło zmagazynowane w szamocie jest ciepłem traconym, ponieważ tylko w ograniczonym stopniu może zostać przekazane od płaszcza wodnego kotła i w większości jest wyciągane przez komin w trakcie stygnięcia kotła po zakończeniu procesu spalania."
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087264
No chyba, że przykleisz szamot do wymiennika klejem przewodzącym, inaczej trzeba by było uwzględnić w obliczeniach warstwę izolacyjną z powietrza i popiołu oraz szybkość oddawania ciepła, która w przypadku szamotu jest bardzo mała i odbywa się głównie poprzez promieniowanie, które w przypadku płaszcza wodnego do najwydajniejszych procesów nie należy.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087277
Vld:
Na razie liczysz przewodnictwo cieplne cegły szamotowej o gr. 6 cm i powierzchni 0,4m2.
Policz pojemność cieplną takiego układu, to otrzymasz bardziej sensowny wynik.
nilsan
PS
I zrezygnuj z tego członu "24h"
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087283
znalazłem w tych samych materiałach jeszcze inną tabelę: Ilość przenikającego ciepła na m2 powierzchni.
załozenia: temp wody 70C - przegroda stal 8mm - izolacja ceramiczna - gaz 800C. Żródło http://www.bape.com.pl/Portals/0/Poradnik.pdf
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087505
Najlepszym rozwiązaniem będzie; w kolejności od ognia:
cegła
stal
czynnik grzewczy woda-powietrze (co kto woli)
izolacja
a na koniec odpowiednio rozbudowany wymiennik. Mamy w tedy idealne warunki spalania i odbiór ciepła ze spalin. Dobre dolniaki są właśnie tak zbudowane....
Ale jest oczywiście problem.... najlepsze rozwiązania są oczywiście najdroższe.
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087377
Dzięki panowie za cenne uwagi.
Moje wątpliwości powstały po lekturze tekstu K. Fischera, tego od nowego spojrzenia na ocieplanie budynków.
Wklejam stosowny fragment:
Ogrzewanie podłogowe marnuje w rzeczywistości wiele energii. Ja planuję już od
dawna systemy ogrzewania na bazie promieniowania ciepła i stwierdzam często, że
instalacje podtynkowe (ogrzewanie ścienne) i podpodłogowe (ogrzewanie
podłogowe) zużywają około trzykrotnie więcej energii niż instalacje leżące na
wierzchu. Powód: energia jest zużywana i przy tym tracona na wzbudzenie ruchu
cząsteczek w materiale zaprawy i tej energii brakuje jako energii wypromieniowywanej
powierzchniowo do pomieszczenia. Głupiej marnować energii już nie można.
Pytanie: czy podobnie odnosi się to przy stosowaniu szamotu w palenisku?
Wierzę, że nie...
Tu całość tekstu:
http://forum.gazeta.pl/forum/w,217,22779100,22994036,Re_Izolacje_cieplne_oszczednosc_energi.html
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/164436-spalanie-koksu/page/3/#findComment-5087692
