martadela 12.01.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Zakładam nowy watek ponieważ w najbardziej poczytnym: "Spostrzeżenia i uwagi" utonę w masie wypowiedzi. Z moją PC dzieją się rzeczy, delikatnie mówiąc, dziwne.Starzy wyjadacze i bardziej wnikliwi może znajdą moje stare wypowiedzi w wyżej wymienionym wątku, dla nowo zaglądających opiszę o co chodzi. Mam PC od 2009r.trochę danych:Dolne źródło - kolektor pionowy 120mTylko sterownik pogodowy.Dom parterowy o pow 105m2 sama podłogówka.Prąd w jednej taryfie, więc PC ustawiona na 24h/7dni w tygodniu.Krzywa grzewcza: poziom 0, nachylenie 0,5.Temp zadana w domu 22st Przy wykonywaniu instalacji firma nie uniknęła błędów, np. odwrotnie założone rozdzielacze -przez co przepływomierze nic nie pokazywały (swoją drogą wydaje mi się że u mnie woda w podłogówce płynie w odwrotnym kierunku niż planowano). dziwny też wydawał się układ temp. na buforze góra zimniejsza od dołu, jednak fachowcy powiedzieli że skoro grzeje znaczy że jest ok a to mogą być chwilowe odczyty. Ok nie znam się. W sezonie 2009/2010 PC dom nie był do końca ocieplony, nie było parapetów, nie było drzwi wewnętrznych, podbitki.PC dawała radę a rachunki nawet nie zabijały - od święta przepalaliśmy w kominku. Nie miałam jeszcze podlicznika dla PC więc nie byłam w stanie sprawdzić ile dokładnie sama PC zużywa prądu.Kilka rzeczy jeszcze mnie niepokoiło ale fachowcy mnie zapewnili że wszystko jest ok. Sezon 2010/2011 do połowy był ok.Dlaczego do połowy? Ano dlatego że w styczniu 2011 upomniałam się o przegląd gwarancyjny.Przyjechał serwisant, korzystając z fachoFca w domu zapytałam o ten układ temp na buforze - wszystko ok psze pani... Pan posprawdzał, pogrzebał... zainkasował ponad 500zł i się skasztaniło.Najpierw było zapowietrzone dolne źródło - po wymianie filtra nie uzupełnił glikolu.Przyjechał, uzupełnił glikol i powiedział że już będzie GIT, żeby było jeszcze śmieszniej nie założył obudowy zaworu trójdrożnego - ot taki szczegół, sama założyłam...Niestety pompa taktowała, żarła prąd jak wściekła, przegrzewała, nie dogrzewała, cuda Panie, cuda się działy.Kilkanaście startów na dzień...Telefony do serwisanta - wszystko jest ok, to przez to że jest okres przejściowy... O ja naiwna...Później miałam inne sprawy na głowie, a jeszcze później skończył się sezon grzewczy a z CWU sobie radziła. No i przyszła jesień.W połowie września był kolejny przegląd, inny serwisant, pytam o układ temp w buforze - wszystko ok psze Pani.Posprawdzał stwierdził że wszystko jest ok i sprawne zainkasował ponad 500zł i pojechał.7.10 uruchomiłam grzanie CO.Poobserwowałam pompę.Znów się zaczęło, taktowanie, częste starty, żarcie prądu... Zaczęły się też takie dni kiedy PC chodziła ale nie grzała... Myślałam że to wina zaworu trójdrożnego albo pompki obiegowej - że zastana.17.10 wezwałam tego Pana który był we wrześniu - pooglądał, podumał - wszystko ok, wezwanie bezzasadne tylko 50zł... Od 1,5 mca pompa szaleje.Kilka dni pracuje normalnie i wpada w taktowanie.Włącza się nawet kilka/kilkanaście razy na mnie niż 60 sec (SEKUND!!) - gdy taktuje nie grzeje ani CO ani CWU. Pokazuje wtedy na górze bufora ponad 20 stopni a na dole powyżej 50.Gdy włączy się "prawidłowo" czas pracy nie przekracza 40min. Od listopada notuję w miarę możliwości wszystkie parametry.Wniosek moja instalacja jest schrzaniona... Pytanie:- czy była schrzaniona od początku ale jakimś cudem pierwszy sezon dobrze działała. Potem przyjechał niczego nieświadomy fachowiec coś poprzestawiał i tym samym schrzanił to co było już schrzanione ale działało.- czy też instalacja była ok a fachowiec w styczniu coś pokiełbasił?? Nie wiem, ale mam nadzieję że się dowiem albowiem cała sprawa wylądowała w serwisie fabrycznym. Panowie w fabrycznym bardzo mili, przyznali ze coś jest "nie halo". Teraz czekam na oficjalną odpowiedź od nich.Mam nadzieję że wreszcie się wszystko wyprostuje. Link do moich notatek:http://img543.imageshack.us/img543/4999/sezongrzewczy2011notatk.pngFilm z taktowaniem:http://youtu.be/3Qh4s6lEX_I Wczoraj był rekord świata:od rana było już 15 startów poniżej 60 sec i 4 "normalne" (ok 30min) Edytowane 13 Stycznia 2012 przez martadela poprawiłam link do notatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 12.01.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ja bym zalozyl ten watek w pompach ciepla. Tu zdecydowanie mniej osob zaglada, oczywiscie majacych doczynienia z pompa ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5083404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 12.01.2012 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Upss proszę moderatora lub admina o usunięcie tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5084268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polskie pompy ciepła 13.01.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Pan posprawdzał, pogrzebał... zainkasował ponad 500zł i się skasztaniło. a czy ten pan magik od pompy nie przełączył jej na "tryb ręczny"? nie wiem czy dobrze rozumiem, ale pompa nie powinna się włączać kiedy chce i na tak krótki czas (chodzi o zabezpieczenie silnika sprężarki przed przegrzaniem). sterownik pompy nie powinien pozwolić na takie działanie. oczywiście nie można wykluczyć, że wysiadł sterownk lub jakiś inny element układu pompa ciepła - obieg źródła dolnego powoduje problem. proszę podać więcej info o samej pompie jaka marka, model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5085028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 13.01.2012 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Pompa Vieśka Vitocal 222gNiestety pompa nie jest na trybie ręcznym. W poniedziałek przyjedzie serwisant i zrobi pełny przegląd instalacji.Mam nadzieję że wreszcie będzie miał podejście poważne i obiektywnie wszystko sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5085087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 23.09.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Pompa Vieśka Vitocal 222g Niestety pompa nie jest na trybie ręcznym. W poniedziałek przyjedzie serwisant i zrobi pełny przegląd instalacji. Mam nadzieję że wreszcie będzie miał podejście poważne i obiektywnie wszystko sprawdzi. Mam chyba to samo też na Viessmann-ie na modelu Vitocal 300 BWC... Już raz był serwis, ale nie pomogło. Sprężarka taktuje po 30 sek. i na cwu i teraz jak włączyłem na c.o., pomimo, że na obiegu wtórnym temp. sięga najwyżej 50-60 st.C. - nie wiem co jest grane, ale te typy tak podobno mają, tylko boję się o trwałość sprężarki, co z nią będzie przy takim trybie pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5508924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 23.09.2012 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Witam,u mnie problem okazał się prozaiczny.Przy przeglądzie gwarancyjnym serwisant nieopatrznie WYŁĄCZYŁ całkowicie grzałkę elektryczną - tak że jej ikonka zniknęła z wyświetlacza.To właśnie spowodowało taktowanie - po prostu sterownik wyłączał PC ze względów bezpieczeństwa.Teraz mam z powrotem grzałkę na wyświetlaczu,sterownik ją widzi i PC działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164450-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/#findComment-5509003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
