Tomek0 12.01.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Witam,Tak jak w temacie. Zrobiłem sufit na stelażu dwupoziomowym. Przykręciłem płyty, ale jak pcham ( nie za dużą siła ) do góry ten sufit to unosi się lekko. Problemem są łączniki krzyżowe, które pozwalają na leką pracę profili CD w momencie gdy przykręcamy płytę, a konstrukcja nie miała poziomu. Moje pytanie brzmi czy to dobrze, że tak pracuje czy nie. Boje się, że np gdy ktoś będzie zmieniać oświetlenie to ruszy sufit i łączenia płyt będą popękane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 15.01.2012 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Nikt nic nie napisze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5089684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 16.01.2012 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 moze masz zile zamontowane łączniki krzyżowe widzialem juz majstrów którzy wkładki łącznik z góry i tylko wpinali w dolny profil winne moga byc tez stelaże jak dobrze zrobisz łączenia to niema prawa popekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5090987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 17.01.2012 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Czyli co masz na myśli z mocowaniem krzyżowych ? Kręcenie ich do górnych profili pchełkami czy coś jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5095170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 17.01.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Czyli co masz na myśli z mocowaniem krzyżowych ? Kręcenie ich do górnych profili pchełkami czy coś jeszcze ? hehe zaraz zrobie fotke i wstawie dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5095523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 17.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 tak wygląda prawidłowo zamontowany łącznik krzyżowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5095606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdab 22.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 tak wygląda prawidłowo zamontowany łącznik krzyżowy Nie każdy łącznik ma taką budowę jak ten na zdjęciu np rigips: http://allegro.pl/lacznik-krzyzowy-rigips-plyta-profil-gk-i2058798794.html albo: http://allegro.pl/lacznik-krzyzowy-karton-gips-profil-cd60-ud30-100s-i2060441086.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5106906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 23.01.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Nie każdy łącznik ma taką budowę jak ten na zdjęciu np rigips: http://allegro.pl/lacznik-krzyzowy-rigips-plyta-profil-gk-i2058798794.html albo: http://allegro.pl/lacznik-krzyzowy-karton-gips-profil-cd60-ud30-100s-i2060441086.html wiem dlatego napisałem tylko o tym przy zastosowaniu profili i łączników rigips nie ma luzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5107187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.01.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam, Tak jak w temacie. Zrobiłem sufit na stelażu dwupoziomowym. Przykręciłem płyty, ale jak pcham ( nie za dużą siła ) do góry ten sufit to unosi się lekko. Problemem są łączniki krzyżowe, które pozwalają na leką pracę profili CD w momencie gdy przykręcamy płytę, a konstrukcja nie miała poziomu. Moje pytanie brzmi czy to dobrze, że tak pracuje czy nie. Boje się, że np gdy ktoś będzie zmieniać oświetlenie to ruszy sufit i łączenia płyt będą popękane. Praca takiego sufitu to normalne... sufity potrafią wisieć na pięciometrowych linach -te można swobodnie podnieść do góry. na łącznikach krzyzowych jest około 3mm luzu ale to nie wpływa na poziom - wszystkie się obsuną równo. Błędy w poziomach mogły wyniknąć z niedokładnego napięcia wieszaków obrotowych i część sufitu "doszła" po płytach. Jesli było wszystko poprawnie zrobione to nic nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5108322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.01.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 tak wygląda prawidłowo zamontowany łącznik krzyżowy wiem dlatego napisałem tylko o tym przy zastosowaniu profili i łączników rigips nie ma luzu ...ani z jednym ani z drugim się nie zgodzę...języczek działa jak sprężyna a na rigipsie też jest luz bo inaczej nie pójdzie zapiąć takiego łącznika w profil -nie ma cudów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5108329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 23.01.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 sposób montowania łącznika na zdjęciu jest wkońcu poprawny czy nie? bo ja juz sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5108628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 sposób montowania łącznika na zdjęciu jest wkońcu poprawny czy nie? bo ja juz sam nie wiem nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5108647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 23.01.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 nie zabawny jestes ale kazdy ma swoje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 23.01.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Dziękuje wszystkim na odpowiedzi. Konstrukcja sama w sobie została zrobiona solidnie ( gęsto i równo ) więc to, że łączniki mają luz mnie już nie martwi. Choć nie rozumiem czemu Rom uważa, że na zdjęciu jest źle zastosowany łącznik - nie widzę innej możliwości wsadzenia go w dwa profile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.01.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Dziękuje wszystkim na odpowiedzi. Konstrukcja sama w sobie została zrobiona solidnie ( gęsto i równo ) więc to, że łączniki mają luz mnie już nie martwi. Choć nie rozumiem czemu Rom uważa, że na zdjęciu jest źle zastosowany łącznik - nie widzę innej możliwości wsadzenia go w dwa profile. chodzi o tą blaszkę na samej górze... normalnie się wkłada łącznik i klik - wskakuje... tu ta blaszka dociskowa dziwnym trafem jest podgięta i trafiła pod krawędź profila... nawet nie wiem jak tak zapiąć... chociaż stosuję inne łączniki ale te też zdarzało mi się wpinać... jutro zobaczę czy w złomie mam jakiś płaski i pomyślę nad nim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.01.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 No i sprawdziłem... wygrzebałem ze złomu... porównałem z innymi z rigipsa i metpolu, zrobiłem próbę na profilach i stwierdzam: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95956&d=1326833705 tak jest błędnie założony! Połączenie jest sztywne ale dolny profil jest luźny - dzwoni bo ta blaszka nie napina całego wieszaka w górę. Nie można przesunąć profila w żadną stronę! Rigips i Mepol też mają blaszki dociskowe tyle że trochę inaczej rozmieszczone i też podciągają profil do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 24.01.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 a jak ktoś ma tak założone na całym poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 24.01.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 No i sprawdziłem... wygrzebałem ze złomu... porównałem z innymi z rigipsa i metpolu, zrobiłem próbę na profilach i stwierdzam: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95956&d=1326833705 tak jest błędnie założony! Połączenie jest sztywne ale dolny profil jest luźny - dzwoni bo ta blaszka nie napina całego wieszaka w górę. Nie można przesunąć profila w żadną stronę! Rigips i Mepol też mają blaszki dociskowe tyle że trochę inaczej rozmieszczone i też podciągają profil do góry. zastanów się troche jak te blaszki maja ci napinac łącznik do gory jak to jest zwykła blaszka a nawet jesili byłaby stalowa to i tak pod ciezarem sufitu łącznik oprze się na górnym profilu poco chcesz przesuwac profile -masz problemy z wymiarami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 zastanów się troche jak te blaszki maja ci napinac łącznik do gory jak to jest zwykła blaszka a nawet jesili byłaby stalowa to i tak pod ciezarem sufitu łącznik oprze się na górnym profilu poco chcesz przesuwac profile -masz problemy z wymiarami ..tak samo napinają łączniki rigipsa... chodzi o to by dolny profil nie dzwonił a w tym przypadku jest luźny na łączniku ale niestety nie przesuwa się po górnym profilu... jeszcze raz powtarzam - taki montaż jest nieprawidłowy! ...czy ktoś podpowie kto jest producentem łącznika płaskiego? ...znając producenta można mu zadać pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 24.01.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 z tego co pamietam takie łączniki robi BUD-MAT. wysłałem do nich maila z prośbą o rozwiązanie tematu. jak tylko otrzymam odpowiedź podzielę się nią na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164458-pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w/#findComment-5109763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
