Witam.
Na przytoczonym filmiku odradzają używanie brykietu, ponieważ można uszkodzić kominek
No pisałem że filmik do bani ...
Generalnie to można powiedzieć że ogień kominkowi szkodzi i najlepiej w nim nie palić ... niech wygląda tylko :D
Może jednak chodziło o brykiet z węgla kamiennego lub brunatnego ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5532194
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 358
Swego czasu obiecywałem więcej informacji na temat SALZBURGA. Jest to piec wykonany z elementów prefabrykowanych, który można złożyć w czasie kilkakrotnie krótszym od czasu budowy takiego pieca w inny sposób. Piec ten zainteresował mnie głownie dlatego, ze produkowany jest w Trzciance. Mimo korzeni norweskich, jest "prawie" polski. Od pewnego czasu już w nim popalamy. Relacje zacznę od wklejania fotorelacji z montażu. W tym celu poprosiłem techników producenta, by złożyli go swoimi rękoma. Chyba miało to sens, bo pojawiło sie sporo dodatkowych "smaczków", niedostępnych w dołączonej instrukcji.
Na początek zdjęcia gotowego złożonego pieca kumulacyjnego.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5571096
Spróbujmy trochę pobudować. Pierwsze zdjęcie nie potrzebuje komentarza, drugie tak. Kółeczko w ręku, to zaślepka dolnego przyłącza powietrza do spalania. Ten sposób podłączenia powietrza z zewnątrz nie będzie widoczny z zewnątrz. Ponieważ testowany piec nie będzie pobierał powietrza z zewnątrz, zaślepkę można uszczelnić jakimś mazidłem typu akryl.
Pod dolną płytą fundamentową ze zdjęcia pierwszego, warto zrobić na środku ze dwa kleksy z kleju, które po zastygnięciu, zabezpieczą płytę przed pęknięciem. Nie ma tego w instrukcji, ale to rada praktyka :) Piec stawia się na podłodze ceramicznej.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5572542
Na tych zdjęciach nie widać jakiejś dramatycznej akcji :D. Piec należy układać na sucho jak klocki lego. Widać już miejsce poboru powietrza do spalania
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5572558
Dalszy ciąg zabawy. Drugie zdjęcie pokazuje pierwszy element obudowy (szary beton). W momencie stawiania tego elementu, powinno się wyrównać odległości między elementami wewnętrznymi ( ciemny, czerwonawy beton) a zewnętrznymi. Uniknie się w ten sposób kłopotów wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5572580
Witam.
Do bani ten filmik - pokazuje jak nie rozpalać w kominku ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
Masz rację, nigdy w N-21 już tak palić nie będę. Jedyne fajne i sensowne palenie to palenie od góry. Czas obsługi kominka 5 minut (może nawet nie) a frajda pięknego widoku ognia godzinami:)
Nawet nie wiedziałem malux że założyłeś ten wątek, coś taki wstydliwy i się nie pochwaliłeś? :)
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5573860
Budujemy dalej. Czas na montaż ramy drzwi. Po przykręceniu do niej "rogów" (kanałów doprowadzających powietrze na szybę), rama jest gotowa do osadzenia. W tym celu układamy sznur, dokładnie w przeznaczonym dla niego rowku. Nasz montaż odbywa się na sucho, w rzeczywistości sznur się wkleja.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5575244
Rama z osprzętem na swoim miejscu. Obok "rogów" widać przykręcone blaszki wygięte pod kątem, służące jako zaczepy dolnej ramy. Nadmiar sznura układamy na ramie w celu uszczelnienia przestrzeni między nią a następnym betonowym elementem. Jak to się skończyło, w następnej odsłonie.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5575285
Istotny jest dobór grubości sznura nad drzwiczkami. Elementy betonowe w trakcie produkcji są zacierane. W wyniku tej czynności, mogą powstać nieznaczne różnice w grubości elementów. Podczas naszego montażu, okazało się, że sznur który przeznaczony jest do uszczelnienia boków i dołu ramy drzwiowej (12 albo 15 mm), jest za gruby, by uszczelnić górę. Widać na zdjęciach, że ostatni, górny element z betonu, nie przylega do poprzedniego. Sznur powinien być grubszy od szczeliny, ale nie za bardzo. W instrukcji niemieckiej mówi się o sznurze 8 mm, my zastosowaliśmy 6 mm
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/13/#findComment-5575295
