bartus01 15.01.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 http://www.nordpeis-kominki.pl/ tu poszukaj cen tylko dobrze szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.01.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 No to Salzburg deczko więcej od Barcy. Ale może coś da się z tym zrobić ... idę patrzyć jak sobie Wenta radzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.01.2012 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 ja oprócz że te nordpreisy stylistycznie sie nam spodobały i myślałem że jakoś lepiej akumuluja ciepłoa tu wyskoczył salzburg ja tam wentę to zaczynam oglądać z 7sekund przed koncem-spokojnie jeszcze dużo czasu na rozegranie akcjidla mnie reczni to prawdziwi wojownicy przy orłach nożnych naszych to goście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 15.01.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Czy zamiast tego woskowanego betonu nie lepszy jest kamień ? Mam coś takiego w ofercie http://www.kafle-kominki.pl/koza022.htm Zastosowany tu kamień nadaje całości wagę 386 kg , palenisko ma podnoszoną zaokrągloną szybę ,pobór powietrza do spalania z poza domu .. Taki kamień jest ostatnio stosowany także na piecach Morso oraz innych odbiorców . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2012 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 dzis na budowie sprawdziłemmam 160 cm od posadzki do osi wlotu do komina plewy czy jakbym chcial jednak niski kominek typu london to czy można ten otwór zamurować i wykuć niżej ?czy lepiej szukać wyższej obudowy/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.01.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 wszystko można... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.01.2012 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 dziś gdy namawiałem żonę na akumulucyjnego salzburga stwierdziła że bezsensu kupiliśmy pompę do grzania skoro wystarczy z 2-3 razy na dobę dolożyć do kominka.ja ją podpuszczam no raczej sugeruję że będzie mogła wygrzewać się nim przez wiele godzin.dzisiaj byłem w energetyce i zobaczyłem faktyczne koszty kilowata [0,70 brutto] ten akumulacyjny salzburg muszę potraktować jak inwestycje na czas mojej wypasionej emerytury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.01.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Czy zamiast tego woskowanego betonu nie lepszy jest kamień ? Mam coś takiego w ofercie http://www.kafle-kominki.pl/koza022.htm Zastosowany tu kamień nadaje całości wagę 386 kg , palenisko ma podnoszoną zaokrągloną szybę ,pobór powietrza do spalania z poza domu .. Taki kamień jest ostatnio stosowany także na piecach Morso oraz innych odbiorców . A ile takie cudo kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.01.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Tylko 12 500,- zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.01.2012 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 12,5 to z mont ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.01.2012 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 żona wyczytała że moc nominalna tego salzburga wynosi tylko 2,5 kw a inne kominki mają 6kw i więcej ja podejrzewam że ta mała moc nominalna ma związek z jego akumulacyjnościąjak jej to wytłumaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Witam. Kolacja, wino ... i takie tam ... dalej pójdzie jak z płatka ... Na sam koniec musisz być stanowczy ... ponoć kobiety to lubią ... nie wiem ... przydała by się w tym momencie jeszcze dobra rada płci pięknej ... No i Salzburg "wzięty" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.01.2012 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 to dopiero nabierze podejrzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.01.2012 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 w cenniku nordpreisa widziałem zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz -sądzilem ze to mnie nie dotyczy bo rurę doprowadzającą powietrze mam juzokazuję się że niekoniecznie tak jest, szczeg w domu z reku czy bez tego zestawu są jakieś dodatkowe straty ciepła?czy tylko reku głupieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.01.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 jakaś linka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 22.01.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 w cenniku nordpreisa widziałem zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz -sądzilem ze to mnie nie dotyczy bo rurę doprowadzającą powietrze mam juz okazuję się że niekoniecznie tak jest, szczeg w domu z reku czy bez tego zestawu są jakieś dodatkowe straty ciepła? czy tylko reku głupieje? Przy wentylacji mechanicznej wkład kominkowy ma być 100% szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.01.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Przy wentylacji mechanicznej wkład kominkowy ma być 100% szczelny. Tutaj jako budowlaniec zapewne należy się wyczerpujący opis. Samo stwierdzenie nakazowe jest mało przekonujące. Trzeba by dokładnie napisać co i jak. Jak i po co działa wentylacja mechaniczna. Po co się ją instaluje w budynkach itp. Tutaj Masz pole do popisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 22.01.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Dziękuję za pole Bohusz.Szczegółowy opis, do którego napisania mnie wywołujesz nie pasuje do tego tematu. Malux20 w dziale wentylacji poruszył ten sam temat, jeżeli tylko będzie chciał podzielę się doświadczeniem i wiedzą. Tutaj jest Wasz folwark:P , są liderzy i elita, a pytań było więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.01.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Witam.Temat jest wart uwagi ... tzn. mam na myśli funkcjonowanie kominka w domu z rekuperacją i/lub wentylacją mechaniczną (bo czasami jest tylko wentylacja mechaniczna).Ale chyba miejsca nie ma na to w tym wątku.Proponuję założyć nowy lub "odkurzyć" jakiś starszy. Było kilka podobnych.Może uda się znowu obalić kilka mitów ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 22.01.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Model Nordpeis Salzburg przypomina piec Termokaust (lub odwrotnie). Z powodu różnicy w cenie moim zdaniem Salzburg jest zdecydowanie atrakcyjniejszą oferta przy porównywalnych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
