aha domówiłem jakiś system doprowadzający powietrze za 370zł
Możesz przy okazji jak to cudo dostaniesz zrobić fotki jak to wygląda i jak się podłącza? Na rysunkach dziwnie wygląda. Oglądałem wkład N21 i nie wiem gdzie to miałbym podłączyć, pewnie gdzieś od spodu ale pod spód w sklepie nie zaglądałem.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5136972
  • Odpowiedzi 358
Witam.U góry wkładu tuż za ramą masz przesłonę wtórnego powietrza tam montujesz dostarczony adapter do niego elastyczną rurę wraz z izolacją a ją do czerpni poprzez dostarczoną redukcję.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5137728
Ta rura to chyba musi być z metalu. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz będzie wykonane rurą PCV. Czy rura metalowa doprowadzona od góry czyli do gorącej części wkładu nie będzie nagrzewać do tego stopnia, że stopi PCV? Dziwnie jakoś. Inne kominki mają wejście od spodu i to jakoś bardziej logicznie wygląda. Edytowane przez bitter
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5139047
Witam.Jeszcze raz ;rura dostarczana jest wraz z rękawem izolacyjnym opaskami zaciskowymi i redukcją fi 50/100 gdyż rura jest fi 50 .Co do podłączenia do powietrza wtórnego nie jest to nowe rozwiązanie np.KFD ECO.Wlot powietrza pierwotnego znajduję się na dole po prawej stronie wkładu i służy do rozpalania natomiast cały proces spalania regulujemy wtórnym.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5139630
markowski a można gdzieś obejrzeć jakiś rysunek techniczny? Rozumiem, że z zewnątrz doprowadzamy rurę fi 100 (kanalizacyjną?) jak się ją łączy z tym czymś? Nie do końca rozumiem w końcu gdzie ten wlot jest podłączony na dole czy na górze i jak wygląda ten rękaw izolacyjny. W sprzedaży są dwie rzeczy do podłaczenia powietrza "moduł" i "zestaw". Co jest czym i do czego służy?
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5139862
Witam.Moduł jest to skrzyneczka ;którą przykręcasz na górze wkładu.Zestaw jest to ta reszta ;o której pisałem.Teraz po kolei najpierw przykręcasz skrzyneczkę jest ona do tego przystosowana ;są nawet wkręty.Rękaw izolacyjny jest to coś na zasadzie peszla;który musisz naciągnąć na rurkę.Następnie nasadzasz rurkę na króciec przy skrzyneczce i zaciskasz opaską.Z drugiej strony wklejasz redukcję w rurę pcv i też nasadzasz na nią rurkę i zaciskasz opaską.Cały montaż 10 min.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5140089
  • 2 months później...
Przejrzałem rysunki. Moduł trzeba kupić bez dwóch zdań ale zestaw montażowy to jak widzę po prostu jakaś rura coś jak flex i opaski zaciskowe plus kawałek rury pcv??? czy nie wystarczy zwykły flex i podpięcie go do wprowadzonej z zewnątrz rury pcv?
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5276984
witam,
bardzo mnie interesuje zakup salzburga, tkwi mały problem, kominka jeszcze nie widziałem w rzeczywistości. czy jest ktos z formuowiczów ktorzy mają ww piec , albo chociaz widzieli go na własne oczy?. Rownież bedę wdzięczny za info gdzie ewentualnie można go zobaczyć.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292004
polecam lekture http://www.NunnaUuni.com.pl to sa naprawde kominki kumulacyjne w obudowach steatytowych, waga ok 1,5 tony, tylko cena jest rowniez powalajaca przecietnie 7000Euro
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292340
witam,
pozdrawiam.
Firma NordPeis przeobraża się dość intensywnie i pewnie na korzyść. Przyznać
się muszę, że nie nadążałem za ich rozwojem. Wolałem się nie wychylać z
komentarzami, nie mając konkretów. Dziś mogę powiedzieć, ze "SALZBURG"
stoi w moim magazynie od piątku. W piątek wywiozę go do Poznania na targi,
bo zależało mi by go zaprezentować szerszej widowni. Po targach rozpocznę
testy. Będzie tez jednym z elementów szkolenia w Szkole Kominkowej 18-19
maja 2012.
http://blog.kominki-batura.pl/?p=177
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292478
Dzekuje za wiadomosc.
Czy ta prezentacja, szkola jest ogolnie dostepna, czy jest to w formie ''Otwartych tagow''?
Generalnie jestem mlodym leszczem w tej tematyce ''kominkowej'', Salzburg spodobal mi sie ze wzgledow estetycznych, gabarytowych, oraz ze pozwala wykorzystac cieplo odpadowe ze gazow. Czy jest pan w stanie sprecyzowac material jaki sie kryje pod tajemnicza nazwa ''masa termiczna''?
Rowniez bardzo mnie interesuje sama jakosc wykonanych elementow, drzwiczek, uszczelnien .prosil bym o informacje.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292559
Kilka miesięcy temu zdecydowałem się na Salzburga - decyzja zapadła, konkretna cena, jednak fakt, że lokalny dystrybutor nigdy wcześniej nie wykonywał Salzburga spowodował, że ostateczne słowo nie zostało wypowiedziane. Do tego Forest, zaraz po tym, jak zasugerował poczekać z decyzją do targów zniknął - temat pozostawiłem z nadzieją, że finalnie odnajdę produkt i wykonawcę, do którego będę miał przekonanie. Po Twoim wpisie Piotr jesteśmy z żoną gotowi pokonać te setki kilometrów, aby w końcu na żywo zobaczyć Salzburga. Do Trzcianki było za daleko, pod Kraków (tam również stoi piec) jeszcze dalej. Będzie można pogrzać ręce i dorzucić szczep drewienka?
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292567
Targi to sporo zamieszania. Szkolenia w Szkole dość drogie.
Umówcie się ze mną na spokojnie w Łaziskach, popalimy,
popatrzymy. Sam jestem ciekaw :)
Oczywiście Targi są ogólnie dostępne, sprawdźcie najlepiej na stronie
MTP.
http://kominki.org/gfx/kominki/pl/default_aktualnosci/25/434/1/2114903907.jpg
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292608
Witam.
Karlsen ... przecież wiesz że rowerkiem podjedziesz w czasie spaceru tam, gdzie masz produkt niewiele droższy a dużo lepszy ... Na miejscu masz wykonawców, serwis też rowerkiem podjedzie jak by co ... albo nawet pieszo przyjdzie ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292628
Niewiele droższy, a dużo lepszy. To jest Twoje subiektywne odczucie. Ja odpalę jeden kominek w życiu i chcę, aby to był właśnie ten, mój najlepszy.
I jak zwykle zostawiasz miejsce na niedomówienia i domysły, choć to, że jeszcze nie zamówiłem Salzburga zasługą jest Twoją, a moim przekleństwem ciekawość.
https://forum.murator.pl/topic/164465-nordpeis-co-to-warte/page/6/#findComment-5292652
