  • Odpowiedzi 182
13:46 - zasobnik 47, 45, bufor 40, 48, założone przeze mnie termometry: powrót bufora 31, zasilanie 36
Dziwne masz wyniki, termometry nie pokazują, że jakakolwiek temperatura rośnie. Czy na pewno czujniki termometrów są pod izolacją, przyciśnięte bezpośrednio do rury i zaizolowane czymś od zewnątrz ? Masz może też 2 na dz ?
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5095346
Nie obserwuję temp. dolnego źródła - nie wiem czy te informacje były by przydatne w rozwiązaniu bieżącego problemu.
Termometry mam założone na: powrocie z bufora do PC oraz na zasilaniu z PC do bufora. Termometry są "marketowe", próba ich pomiarów wykazała że zaniżają o 1st względem skalibrowanego termometru, ale oba pokazują dokładnie taki sam odczyt w takich samych warunkach.
Założone są bezpośrednio na rury(przyklejone) pod pianką izolacyjną - mogę dołożyć drugą warstwę pianki...
Planuję założyć trzeci termometr na powrocie z podłogi do bufora za rurą z mieszacza:
http://img833.imageshack.us/img833/2726/schematinstalacjizczujn.th.png
Jutro też mam zamiar rozkręcić filtry: ten pod pompką CO i drugi koło pompki cyrkulacyjnej - mam ją co prawda wyłączoną ale pewnie coś tam przepływa.
Załączam zdjęcia z wcześniejszych odczytów temp:
http://img846.imageshack.us/img846/9541/pc1311.th.png
http://img39.imageshack.us/img39/1352/pc1317.th.png
http://img28.imageshack.us/img28/50/pc1321.th.png
http://img52.imageshack.us/img52/8591/pc1325.th.png
http://img534.imageshack.us/img534/1447/pc1327.th.png
http://img839.imageshack.us/img839/8143/pc1332.th.png
http://img845.imageshack.us/img845/3912/pc1346.th.png
http://img850.imageshack.us/img850/6880/pc1355.th.png
Dzisiaj od 11:50 do 22:35 sprężarka chodziła 5 razy, w sumie 5 godzin.
Krzywa nadal poziom 0 i nachylenie 0,5. Ponieważ PC już wczoraj zaczęła przegrzewać dom, dzisiaj rano zmniejszyłam zadaną na 21st -teraz w domu mam 24st. Dalej przegrzewa. Jutro albo znowu zmniejszę zadaną albo przestawię krzywą. Tylko jak tu teraz nie zaburzyć obserwacji...
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5095767
Dokładność tych czujników jest wystarczająca, pewnie w pokoju pokazują te dwadzieściakilka stopni, a więc mniej więcej tyle ile jest. Załóż je może trochę dalej od bufora, najlepiej przy pc, bo gdy CO nie chodzi, to bufor na nie chyba wpływa i mogą przekłamywać, a na razie pokazują bzdury w porównaniu z tymi ze sterownika. Od dz nie zaszkodzi choć raz zmierzyć, żeby znać deltę.
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5095877
Raport:
odczyt licznika prądu: 8:00 > 4087,9 kWh 22:00 > 4100,9 kWh... czyli 13 kWh w ciągu 14 godzin.
Dzisiejsze starty tj. 18.01, czasy pracy:
7:35 do 7:51
8:13 do 8:54
9:55 do 10:41
11:46 do 12:29
nie było nas
15:32 do 16:07
17:31 do 18:02
19:09 do 19:56
20:55 do 21:41
i uwaga wisienka na torcie:
21:53 poniżej 60 sekund!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=h-4eQaB6OJ8&feature=youtu.be
Zanosi się że jutro będzie większość dnia taktować.
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5098032
martadela tu trzeba dzialac a nie spisywac ciagle to samo. Bierz jakiegos fachowca ktory to przejrzy i postawi diagnoze. ale dobrego fachowca, bo dla mnie nie jest normalne to co sie U Ciebie dzieje, a dla poprzednich monterow jak najbardziej. Wzrasta temp na dole bufora a oni histereze zwiekszaja i zmniejszaja zadane temp. No w czym to ma pomoc?? Albo tlumacza za czujniki tak w roznych warunkach moga sie zachowywac...ja uwazam ze czas zaczac dzialac. Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5098066
Filtry bez jakichś widocznych paproszków, jedno maleńkie włókienko jakby max 2mm długi i bardzo cienki włosek pakuły.
Na korku od filterka w środku szare "coś" jakby kurz tylko że mokry :)
Paluchy mi toto wybrudziło.
Pierwszy raz używałam klucza 25 :)
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5098128
Serwis gwaranta wywiesił białą flagę.
Przyjedzie serwis fabryczny.
Zobaczymy.
Pompa świruje... chyba powinni mi wymienić sprężarkę na nową, przecież ona będzie miała po tym wszystkim taką liczbę startów co taka 6 letnia... a ma dopiero 2,5roku.
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100189
U mnie jednak problem polega na tym że pompa włacza się na mniej niż minutę. To jest jakaś patologia i nie powinna mieć miejsca.
Ewidentnie brak odbioru ciepla - powod moze byc rozny - padnieta pompa, zatkany dokumentnie filterek, niedzialajacy zawor 3g lub inne rzeczy. Pompa zapewne przechodzi w tryb awaryjny - na filmiku widac ze temp. dochodzi do 60stC (nie wiem dokladnie co to) w bardzo krotkim czasie i pompa wylacza sie. Zapewne zadzialal czujnik cisnienia (presostat) lub temperatury. A skad jestes ? Chetnie bym sie podjal wyzwania bo kumatemu inwestorowi az sie chce pomoc :-)
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100470
Odpowietrzniki automatyczne sprawdziłam - te czarne korki na górze mają spory luz - o to chodzi?
Po dłuższym czasie taktowania pompy słychać jak otwiera się zawór 3D i słychać jak się coś przelewa, nawet jakby się coś napełniało - takie "ciurkanie".
Wtedy też magicznie zmienia się wskazanie temp na buforze na prawidłowe i PC odpala normalnie.
Ciurkanie to na 100% efekt zapowietrzenia instalacji. Co by potwierdzalo ze to nie czujnik jest walniety tylko poprostu pompa podgrzewa wode ktora "nie plynie dalej". Dlatego podgrzewa ja tak szybko po czym sie wylacza. Dla mnie albo ktos podlaczyl zle kabelki albo podlaczenia do zaworu 3d (przyjrze sie pozniej zdjeciom i schematowi instalacji) - szczegolnie ze na buforze *zawsze* ciepla woda jest na gorze, zobacz jak to wyglada u mnie przykladowo w ciagu jednego dnia:
http://pc.szyna.civ.pl/graph.php?realform=true&startTime=1324498045&endTime=1324584445&showLegend=1&showAlarms=1&sensor[]=106E7B5E020800C2&sensor[]=1096B46C02080013
Niebieski to bufor gora, czerwony dol. Jeszcze sie nie zdarzylo zeby na dole bylo cieplej niz na gorze, to fizycznie niemozliwe :-)
Podobnie jest z baniaczkiem CWU:
http://pc.szyna.civ.pl/graph.php?realform=true&startTime=1324498114&endTime=1324584514&showLegend=1&showAlarms=1&sensor[]=1051A16C020800A7&sensor[]=1018CA6C02080025
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100504
adam obejrzyj jakis filmik ktory zalinkowala martadela. To jest pompa z czujnikiem pogodowym. Czyli wlaczenie i wylaczenie pompy zaleay od temp wody powrotnej GZ do pompy ciepla. W tym przypadku pompa zasila bufor. A wiec wody powrotnej z bufora. Zauwaz na filmiku ze powrot bufora w minute rosnie o kilka stopni. Z 50 do 60. Ja sie wcale nie dziwie ze ona sie tak szybko wylacza. Ba nawet musi skoro na powrocie juz ma taka temp. Pytanie dlaczego
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100603
Tylko czemu rosnie na powrocie a na zasilaniu nie ? Przeciez to nielogiczne ;) Zawsze powrot jest chlodniejszy od zasilania. Moga byc pomylone czujniki (powrot zalozony do zasilania, a zasilanie do powrotu) - wtedy temperatura tak naprawde rosnie na zasilaniu - a ze cos blokuje przeplyw (uszkodzona pompka, zamkniety zawor 3d) to i pompa szybko sie wylacza (po osiagnieciu 60stC na zasilaniu - stan awaryjny czy poprostu zbyt duza roznica cisnien i presostat uruchamia zabezpieczenie.
Sprobuj w swojej pompie zamknac zawor na zasilaniu jak bedzie dzialac - zobaczysz taki sam efekt - na wyjsciu nagle zacznie rosnac temperatura i pompa stanie :)
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100633
z tymi pomylonymi czujnikami tez moze byc prawda...
Tylko kurde, zeby tego nie zauwazyl zaden z instalatorow ktory to ogladal? Nie wierze :-) A moze wogole pomylone sa rury - zasilanie podlaczono tam gdzie powinien byc powrot, a powrot tam gdzie zasilanie.. Za 30 min przyjrze sie jeszcze tym zdjeciom i schematowi bo narazie nie mialem czasu tego rozkminic ale ewidentnie cos tu nie gra :)
https://forum.murator.pl/topic/164469-pompa-ciep%C5%82a-problemy-taktowanie/page/5/#findComment-5100673
