Sharlotka 13.01.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witam, proszę o poradę.Chcemy kupić okna drewniane i wstawić je przed tynkami/ wylewkami, ale obawiamy się, czy na pewno nic się z nimi nie stanie od wilgoci, nie wypaczą się, nie napęcznieją?Każdy z producentów zastrzega, że należy bardzo dobrze wietrzyć pomieszczenia, i POWINNO być ok, ale decyzja o montażu niezgodnym ze sztuką, czyli PRZED, to ryzyko klienta.No to jak to jest w praktyce?Czy tynkowanie w maju/ czerwcu przy dobrej pogodzie + wietrzenie pomieszczeń wystarczą? Jak Wy robiliście? Nie chcemy wstawiać okien po tynkach/ wylewkach, z obawy o kradzież/ dewastację instalacji w otwartym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 13.01.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ogromne ryzyko!Choćby z zapisu w karcie gwarancyjnej która tego zabrania.Nawet ciągłe wietrzenie może nie pomóc.Nie sądzę abyście na kilkanaście tygodni zostawiali na noc wszystkie okna w pozycji uchylnej. Okna z reguły wytrzymują takie próby wykonywane przez klientów gdyż są zabezpieczane przed wilgocią. Ale jednak jeśli zgłosisz reklamację na cokolwiek po kilku miesiącach to na pewno znajdzie się jakiś dokument u producenta który potwierdzi fakt braku wylewki czy tynków wewnątrz podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5085503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 13.01.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Sama odpowiedziałaś sobie na pytanie pisząc "niezgodnie ze sztuką". To tylko Ty ryzykujesz. Z Muratora : Okna drewniane. Lepiej montować je po zakończeniu mokrych robót wewnątrz domu. Jeśli zamontujemy je wcześniej, duża wilgotność powietrza w pomieszczeniach (około 90%) może zaszkodzić drewnianym ramom. Choć producenci zapewniają, że nowoczesne okna drewniane są odporne na wilgoć pochodzącą z opadów atmosferycznych i się nie wypaczają, to jednak odradzają ich montaż przed układaniem tynków i wylewek. Część z nich zastrzega nawet, że gwarancja, jaką dają na okna, traci ważność, jeżeli po zamontowaniu stolarki prace mokre były wykonywane w nieskutecznie wietrzonych i słabo ogrzewanych pomieszczeniach."Spróbuj potem w razie czego udowodnić, że pomieszczenia były skutecznie wietrzone i dobrze ogrzewane. Jeśli chcesz wziąć odpowiedzialność na siebie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5085548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 13.01.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Jeśli chcesz koniecznie najpierw wstawić okna a potem tynkować to kup stolarkę PCV lub ALU choć one też nie lubią takich warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5085561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 14.01.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Mam ten sam problem. Nie ma jakiegoś rozwiązania by wstawić okna szybciej, bez większej szkody dla nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5086846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 14.01.2012 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Ale właśnie kwestia montażu i gwarancji wychodzi przy wnikliwym dopytywaniu - zwykle na pierwsze pytanie, czy MOŻNA przed tynkami, producenci odpowiadają: można, ale trzeba dobrze wietrzyć.Dopiero naciskanie, co z gwarancją, skutkuje odpowiedzią, że POWINNO się montować drewno PO tynkach, bo faktycznie notują w karcie gwarancyjnej, czy montowali stolarkę po tynkach/ wylewkach, czy przed.Zwykle każdy z nich dodaje (sprawdzaliśmy 4-5 firm), że wielu klientów montuje okna drewniane przed tynkami, bo faktycznie położenie instalacji w otwartym budynku to ogromne ryzyko i nic się nie dzieje, ale wiecie, nie zaryzykujemy wydania tak dużej kwoty za okna w nadziei, że u nas na pewno nic się nie stanie......Nie chcę rezygnować z drewna, tylko jak to zrobić???? Wykonawca instalacji podsunął pomysł, by: - zrobić instalację elektryczną i w tym samym czasie położyć instalacje c.o. do grzejników po podłodze, od razu zalać wylewkę, potem gdy przeschnie zakryć ją szczelnie grubą folią, tak, by tynki jej nie uszkodziły -ale dodał, że wylewka powinna być robiona po tynkach.... A może zrobić tak:- instalacja elektryczna + tynki - jak najszybciej - parę dni po zrobić c.o. po podłodze i od razu zalać wylewkę? Robespierre,ale przy pcv wszystkie firmy z kolei potwierdzają, że montaż jak najbardziej na stan surowy i nic się ze stolarką nie dzieje - czy w rzeczywistości też może "łapać" wilgoć od tynków? Edytowane 14 Stycznia 2012 przez Sharlotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5086905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 14.01.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Czy tynkowanie w maju/ czerwcu przy dobrej pogodzie + wietrzenie pomieszczeń wystarczą? Zdecydowanie wystarczą, ale warunkiem jest stałe wietrzenie i to nie przez uchylone skrzydła, ale otworzenie skrzydeł na oścież i stały przeciąg. Wpływ wilgoci z tynków jest wyolbrzymiany, ponieważ wielokrotnie się zdarzało, że inwestorzy szczelnie zamykali okna, zostawiając mokre tynki na całą zimę - wiosną zgłaszali za to reklamacje na popękane ramy okienne.. Wielokrotnie montowałem okna na dużych inwestycjach, gdzie po montazu wykonywano tynki i żadnych reklamacji nie było. Wokół okien naklejalismy listwy tynkowe, przed samym tynkowaniem ekipy naklejały na okna folię (do listew), a bezpośrednio po tynkowaniu zdejmowały folię i otwierały okna. Zero problemów. Warunkiem jednak jest stałe wietrzenie pomieszczeń i stałe usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń. Jeżeli ktos nie ma czasu tego pilnować, to rzeczywiście lepiej nie decydować się na montaż przed tynkowaniem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5087013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 14.01.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Robespierre, ale przy pcv wszystkie firmy z kolei potwierdzają, że montaż jak najbardziej na stan surowy i nic się ze stolarką nie dzieje - czy w rzeczywistości też może "łapać" wilgoć od tynków? Przy montażu okien PCV lub ALU przed tynkami zdarzają się po prostu zwykłe uszkodzenia, zachlapania okien, okuć, itp. Potem z oknami także są problemy choć udaje się je usunąć poprze dokładne umycie, nasmarowanie, itd. Wilgoci nie łapią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5087171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.01.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Jeśli okna (plastiki/alu) są dobrze zabezpieczone przez ekipę pracującą to nic nie ma prawa się zdarzyć. Trzeba ich tylko z tym przypilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5087201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 16.01.2012 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Witajcie,dziękuję za wszelkie wyjaśnienia - jak rozumiem, zarówno przy pcv, jak i drewnie koniecznie jest solidne wietrzenie pomieszczeń, tj. z oknami otwartymi na oścież.Mniej więcej jak długo, przez ile dni? Całą dobę, czy na noc okna można zamknąć? (Tynki byłyby nakładane w maju - czerwcu).Pytam, bo w takiej sytuacji raczej ktoś musi być na budowie non stop i pilnować domu/ okien - jak Wy sobie radziliście jako inwestorzy, albo co fachowcy radzą w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terma 16.01.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Jak tynki są mokre, to wilgotność w pomieszczeniu jest duża, a stąd już prosta droga do skraplania się jej na szybach, spływania do kanałów dekompresyjnych (w ramie skrzydła), co powoduje uszkodzenia i może prowadzić do wypaczenia okna. Wietrzenie - zależy - ważne, żeby temperatura utrzymywała się mniej więcej na poziomie powyżej powyżej 5°C). Dotyczy to wszystkich rodzajów okien – drewnianych, aluminiowych, czy też PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 16.01.2012 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Terma,nie zamierzam tynkować w zimie, tylko późną wiosną, a w zasadzie latem - przyjmuję, że temp. będzie wynosić 15 - 18 stopni na plusie. Ponawiam pytanie jak trzeba wietrzyć - mniej więcej przez ile godzin dziennie, czy nocą okna mogą być zamknięte, przez ile dni średnio się wietrzy po tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.01.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Witajcie, dziękuję za wszelkie wyjaśnienia - jak rozumiem, zarówno przy pcv, jak i drewnie koniecznie jest solidne wietrzenie pomieszczeń, tj. z oknami otwartymi na oścież. Mniej więcej jak długo, przez ile dni? Całą dobę, czy na noc okna można zamknąć? (Tynki byłyby nakładane w maju - czerwcu). Pytam, bo w takiej sytuacji raczej ktoś musi być na budowie non stop i pilnować domu/ okien - jak Wy sobie radziliście jako inwestorzy, albo co fachowcy radzą w tej sytuacji? PCV się nie wypaczy od wody. Położysz tynki, a potem przyjdzie wylewka. Jak z mixo to będziesz ją polewać wodą. Przy tej operacji wilgotność tynków to pikuś. U mnie tynki robione wczesnym latem, wylewki koniec lica, a woda lała się po szybach szczególnie po odpaleniu grzania. W listopadzie odpaliłam kocioł i podłogówkę - dopiero wtedy się zaczęło Ale ja mam PCV , więc dały radę. Nie wiem jak wyglądałyby drewniane. ALe i tak postawiłam pochłaniacze wilgoci, bo nie mogłam na to patrzeć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.01.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 NIe ma pojęcia "ile godzin trzeba wietrzyć". Ja mam po jednej stronie salon z antresolą i tam zupełnie inaczej wszystko schło. Po drugiej - mieszkanie teściów - takie standardowe wysokości - i tam była masakra. Wietrzyć trzeba skutecznie - kup sobie higrometr (najlepiej mechaniczny, bo te elektroniczne są do dupy) i sprawdzaj. Najlepsze efekty daje ogień. Przed położeniem podłóg drewnianych grzałam miesiąc codziennie kominkiem z otwartą szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 16.01.2012 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Nefer, nie strasz - robiłaś tynki latem, a w listopadzie były jeszcze mokre???? OMG!!!!A ja się nastawiałam, że powiedzmy, kwiecień - maj zrobimy tynki i wylewki, a w listopadzie to ho ho, spokojnie będziemy kłaść podłogi - właśnie drewniane. Widzę, że się chyba mocno przeliczyłam??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.01.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 może to kwestia kubatury (pocieszam :)) ale u mnie podłoga była kładziona w NASTĘPNYM listopadzie i musiałam ostro pogrzać, żeby się ten numer udał A wystarczy, że latem będzie wysoka wilgotność (mnie się trafiło takie lato) to oba samce - nie wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 16.01.2012 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 W następnym listopadzie, dobrze czytam???? To JAK robią wykończeniówkę ci, którzy potrafią się wybudować w 6-8 mcy od stanu zero do zamieszkania??? - co wg mnie za bardzo rozsądne nie jest. No ale sądziłam, że spox, od kwietnia do listopada, prawie 7 mcy, to przecież MUSI być ok................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 16.01.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 u mnie okna były montowane po tynkach, ale przed wylewkami (wylewki z miksokreta). Faktycznie jedno wielkie okno się wypaczyło, ale trudno powiedzieć z jakiego powodu, nie jest to zresztą jakoś bardzo widoczne, pionowy słupek długości 2,5m jest patrząc z boku łukowy, możliwe też że po prostu to okno było gorzej wykonane, bo na pozostałych nie ma jakichś widocznych wykrzywień. Dzisiaj bym wylewkę z miksokreta zrobił z uszlachetniaczami (jastrychy.com) które wiążą wodą i sprawiają że wylewka wysycha tydzień, a nie pół roku, wtedy nie byłoby żadnego ale w kwestii okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5091912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.01.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Dzisiaj bym wylewkę z miksokreta zrobił z uszlachetniaczami (jastrychy.com) które wiążą wodą i sprawiają że wylewka wysycha tydzień, a nie pół roku, wtedy nie byłoby żadnego ale w kwestii okien. Wylewka z miksokreta i tak w ma w sobie minimum wody. Nie szukałbym w niej przyczyny. Często bardziej mokro jest w trakcie gipsowania, kafelkowania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5092045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 16.01.2012 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Sławek,dzięki za porady, szkoda, że u Ciebie okno się wypaczyło, i to montowane po tynkach???? Finlandia,no doradco, proszę Cię, poradź coś w kwestii montażu okien drewnianych ze swojego doświadczenia:) - jak to jest w realu, czy wystarczy dobrze wietrzyć pomieszczenia (jak długo, jak???) - tylko nie pisz, że mam zostawiać okna otwarte na oścież na noc - i problemów na pewno nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164486-monta%C5%BC-okien-drewnianych-przez-tynkami/#findComment-5092083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
