ibizpl 13.01.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Witam wszystkich, mam problem z jednym z kaloryferów zainstalowanych na piętrze, Kermi X2 z zasilaniem dolnym. Instalacja jest nowa uruchomiona we wrześniu.Po każdym włączeniu obiegu na piętro słychać przelewanie w kaloryferze - tak jakby się napełniał. Na początku myślałem że to problem zapowietrzenia instalacji bo jest wysoki ( 90 ) wyżej jest tylko łazienkowy, ale odpowietrzałem go już z 20 razy i ciągle słychać ten dźwięk i dalej się zapowietrza. Łazienkowy jest wyżej i nie mam z nim takich problemów, w pozostałych pokojach też cisza. Zasilanie jest po wewnętrznej stronie więc chyba podłączony jest dobrze - czy ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164494-problem-z-kaloryferem-stuk-zaworu-i-s%C5%82ycha%C4%87-przelewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 13.01.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 A sprawdź sobie ciśnienie na instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164494-problem-z-kaloryferem-stuk-zaworu-i-s%C5%82ycha%C4%87-przelewanie/#findComment-5086053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ibizpl 13.01.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 (edytowane) A sprawdź sobie ciśnienie na instalacji. Ciśnienie jest ok, sprawdzałem. Właśnie te efekty występują tylko na tym jednym grzejniku... akurat w naszej sypialni. Właśnie włączyłem na kotle funkcję odpowietrzania instalacji, ciekawe czy to rozwiąże problem. Edytowane 13 Stycznia 2012 przez ibizpl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164494-problem-z-kaloryferem-stuk-zaworu-i-s%C5%82ycha%C4%87-przelewanie/#findComment-5086270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
