wa_wo 13.01.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Udało się puścić dokumentacje na pnb z ławą powyżej strefy przemarzania (adaptacja projektu gotowego). Najprostszym rozwiązaniem jest, jak chce kierbud, doprowadzenie w efekcie do podwyższenia rzędnej o 16 cm (czyli jesteśmy nie 34 cm a 50 ponad trawą ). PINB i tego typu organy mogą się doczepić przy odbiorze czy nikt nie zauważy że stopni jest trzy a nie dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.01.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 To że masz błąd w projekcie (ława powyżej przemarzania) nie oznacza że wolno to tak wykonać. Po to na budowie masz kierownika ktory ma w swoich obowiązkach budowanie zgodnie z projektem oraz sztuka budowlaną. Kierownik ma obowiązek zgłosic ten fakt i wyprostować projekt u projektanta.Co do tego maja schodki nie wiem i nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5087144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 14.01.2012 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 To że masz błąd w projekcie (ława powyżej przemarzania) nie oznacza że wolno to tak wykonać. Po to na budowie masz kierownika ktory ma w swoich obowiązkach budowanie zgodnie z projektem oraz sztuka budowlaną. Kierownik ma obowiązek zgłosic ten fakt i wyprostować projekt u projektanta. Co do tego maja schodki nie wiem i nie rozumiem Podwyższenia rzędnej o 16 cm to teoretycznie zmiana istotna, teoretycznie z nowym pozwoleniem na budowe. Rozumiem, ze pisząc "Kierownik ma obowiązek zgłosic ten fakt i wyprostować projekt u projektanta" to ma Pan na mysli? Wielomiesięczne starania o nowe pnb? Jeśli nie, to może jednak grzeczniej, mniej banału i bardziej w temacie? Czy ktoś z nadzoru moze się przypimpciac do tych ca. 15 cm, które nie powinny byc wykazane w dzienniku budowy (w praktyce rozumiem to tak, że kierownik wskazuje w dzienniku na poprawne wymiary ławy i ich wykonanie w zgodzie z normami a wbrew zatwierdzonemu projektowi)? A jeśli, to w praktyce co grozi? Ktoś przerabiał ten problem? Przypomnę, chodzi o podwyższenie rzędnej o 15 cm a nie o 1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5087274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Jeśli nie, to może jednak grzeczniej, mniej banału i bardziej w temacie? A może ty wyluzuj i opisz dokładnie w czym problem. Co ma posadownie ławy ponad poziomem przemarzania do [chyba] poziomu zero ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5087792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 14.01.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 NB dopuszcza tolerancję max 5cm różnicy w poziomie "0". Jaka jest róznica pomiędzy poziomem posadowienia ławy a strefą przemarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5087839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 15.01.2012 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 NB dopuszcza tolerancję max 5cm różnicy w poziomie "0". Jaka jest róznica pomiędzy poziomem posadowienia ławy a strefą przemarzania? Czy te 5 cm wynika z jakis rozporządzeń? W projekcie, poziom przemarzania: -0,80 - 110 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty - 100 - wierzch chudziaka - 60 - wierzch ławy - 21 wierzch scian fundamentowych (3 warstwy, w kosztorysie osiem) poziom gruntu -0,34 Zrobic to tak (1): -120 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -110 - wierzch chudziaka - 70 - wierzch ławy - 5 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (65 cm dla 5 warstw) rzędna 16 cm wyżej, poziom gruntu nie -0,34 a -0,5 m tak (2): -120 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -110 - wierzch chudziaka - 70 - wierzch ławy - 18 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (52 cm dla 4 warstw) rzędna 3 cm wyżej poziom gruntu nie -0,34 a -0,37 m czy tak (3): -130 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -120 - wierzch chudziaka - 80 - wierzch ławy - 15 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (65 cm dla 5 warstw) rzędna nie 6 cm wyżej, poziom gruntu nie -0,34 a -0,4 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5090325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 15.01.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Nie jestem pewien czy w tym kościele mi dzwoni, ale poziom zero przy adaptacji wyznaczony zostaje na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej a konkretnie oznaczonych tam poziomic. U mnie na tej mapie dokładność ich była do 0,5 m np 25 m.n.p.m kawałek dalej 25,5 m.n.p.m itd... Inna sprawa na ile dokładnie odzwierciedlają one rzeczywistość (u mnie gps - wiem że super dokładne - np. wskazuje 3m mniej), na ile są aktualne i ile razy teren został zniwelowany (tu kłócą się ile można bez pozwolenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5090581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.01.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Masz za duże przeskoki myślowe by zrozumieć co tam napisałeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5091010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 16.01.2012 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Masz za duże przeskoki myślowe by zrozumieć co tam napisałeś! Odpowiedz: NB dopuszcza tolerancję max 5cm różnicy w poziomie "0". Pytanie: Czy te 5 cm wynika z jakis rozporządzeń? Odpowiedz: Masz za duże przeskoki myślowe by zrozumieć co tam napisałeś! Proponuję albo cierpliwie odpowiadać (jeśli leży to w charakterze), gdy PROSZĄ o odpowiedź, albo siedzieć cicho, ale to być może boli, gdy złote ego wymaga okazania ŚWIATU. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5091707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 02.02.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Wystarczy wykopać i posadowić głębiej, to nie jest zmiana istotna. Dół ławy fundamentowej ma być poniżej przemarzania. Nie ma to nic wspólnego z rzędną zera.Nadzór budowlany z reguły nie odwiedza takich kurników ale może się zdarzyć. Nie radzę liczyć na pobłażliwość. Wysokości kar w ustawie prawo budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164498-rz%C4%99dna-a-pnb-a-odst%C4%99pstwa-istotne-a-praktykla/#findComment-5134095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
