mrong 14.01.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Witam, mam w łazience dwa piony wentylacji grawitacyjnej: łazienkowy oraz kuchenny, który doprowadzony jest do kuchni 70cm odcinkiem poziomym z jednym kolankiem (tak to wykonał deweloper). Chciałbym zamienić miejscami kuchnie z pokojem, który jest po przeciwnej stronie łazienki. Wlot w pokoju umieszczony musi być 50 cm od sufitu (30 od sufitu podwieszonego) z powodu przebiegającego tam podciągu stopowego. Mam zatem pytania:1. Czy mogę poprowadzić odcinek pomiędzy wlotem powietrza w pokoju a kominem odcinkiem o długości około 180cm z różnicą wysokości 30 cm (czyli pod niewielkim skosem) z jednym kolanem? Czy będzie ciąg?2. Czy mogę użyć dla tego odcinka prostokątnych rur pvc 150x75mm skoro wlot do komina jest okrągły o średnicy 125mm, czy nie wpłynie to niekorzystnie na ciąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164503-wentylacja-grawitacyjna-pod-skosem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.01.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Masz idealne warunki aby to przetestować. Zrób jak uważasz w sposób tymczasowy, kup higrometr i jeśli będzie ciąg oraz wilgoć nie większa jak 50% to możesz całość zabudować.Moim zdaniem dobrej wentylacji tam nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164503-wentylacja-grawitacyjna-pod-skosem/#findComment-5086959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
