  • 1 year później...
Mieszkanie 95 m, wysokie, stare budownictwo, praktycznie nieocieplone. Zeszły sezon grzewczy 3400 kg. Obecnie od września 220 kg. Ekopiec z płaszczem wodnym (typu koza) MCZ RED 11 kW.
https://forum.murator.pl/topic/164506-jakie-macie-zu%C5%BCycie-pelletu/#findComment-6161002
  • 3 years później...
ECOWARM 12KW PES+ Flame COntrol Dom Arklow ( po modyfikacjach). po podłodze około 145mkw 1 okno 3,6mx2m 5 okien 1,8mx2m , kuchnia 2,7mx1,2m , sypialnia 1 okno 2,2m x1,5m Okna salamander 3 szyby 82mm profil. Drzwi wejsciowe dreniane, profil 82mm ( pianka poliuretanowa), 3 uszczelki. parter podłogówka ( 560m rury) rozstaw okolo 10 cm. sterowana pogodowo, profil 0,2, maksymalna temperatura zailania przy -20 C około 27stopni, przy 0 około 22 stopni. Piętro grzejniki i sterowanie termostatem pokojowym. Rekuperacja Prowent Mistral 400 ( non stop załączona na 1 biegu), wilgotność powietrza w pomieszczeniach niestety aż i tylko 30%. Tylko, bo wysusza dzieci ( stosujemy nawiżacze), aż bo pan z rekuperacji pisał, ze juz w drugim sezonie grzewczym jak sie wysuszy dom to spada do 10%. Ocieplenie Krokwie 30cm top rock super od Rockwoola 0,035 Sufit nad pietrem 35 Rockwoola 0,035 Sciany 20cm Austroterm 0,031 grafitowy. Garaż odizolowany od budynku, nieogrzewany. Zużycie 1 sezon 2015/2016 czas budowy, ocieplony, paroizolacja założona, brak rekuperacji, grzane podłogówką, temperatura na parterze 18 stopnii, na pietrze 16 stopnii. Zuzyto około 1,5 tony pelletu ( LAva czerwona) Sezon Letni, grzanie bojlera 270l, rodzina 2+2 ( 10m3 mody miesiecznie), 15 worków pelletu ( 15kg) na 4-5 tygodni. 2. sezon 206/2017, rekuperacja non-stop, parter 23 stopnie, góra 22 stopnie. 1 tona wystarczyła od 29 pażdziernika- 9-1-2017 ( opolszczyzna) Pellet Olczyk DIN+
druga tona poszła na Styczeń i luty, także 500kg/miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/164506-jakie-macie-zu%C5%BCycie-pelletu/#findComment-7303167
Albo mi sie wydaje, albo bardzo dużo spala na CWU. 15 worków po 15 kg. daje 225 kg na 4-5 tyg. Załóżmy ze 200kg na miesiąc. Producent podaje 5,16 KWh z kilograma a to daje te nieco ponad 1000KWh jeśli zużywasz 10m3 wody miesięcznie i na to potrzebujesz aż 1000kWh to by znaczyło że zużywasz tylko wrzątek. 10m3 wrzątku miesięcznie i ani kropli zimnej wody. Jest też możliwość że piec ma sprawność 20%:jawdrop: A skąd piece mają tak niską sprawność do grzania CWU? A no stąd że trzeba zagrzać wode w kotle, trzeba ogrzać dziesiątki kg stali tego oto kotła i wkońcu mała część energii trafia do bojlera. Woda w bojlerze sie nagrzeje a kociął z wodą stygnie? I proces sie powtarza... Tak to działa w kopciuchu jak sie chce tylko CWU zagrzac ale w podajnikowych pewnie tak samo. Taniej by było czystym prądem pewnie grzać...
Jeśli sie gdzieś pomyliłem w obliczeniach to mnie poprawcie bo liczone na szybko:p
czyli rocznie pójdzie ze 4 tony?
Koszty nie mniejsze niż przy ogrzewaniu gazem.
Ja się budował dopiero będę i już dłuuugo rozważam, myślę, liczę i kombinuje jak grzać tanio i u siebie zrobię gaz. Piec kosztuje połowę tego co podajnikowiec, a na pellet to jeszcze droższy. Cena za KWh gazu i pelletu myślę że jest porównywalna, a po za sezonem grzewczym za gaz sie zapłaci znacznie mniej niż za kiszenie węgla czy palenie pelletem.
Edytowane przez raxon
https://forum.murator.pl/topic/164506-jakie-macie-zu%C5%BCycie-pelletu/#findComment-7303527
A no właśnie widać jak ten gaz jest drogi zwłaszcza do grzania w lecie. Za 1 KWh gazu się płaci coś kolo 21 gr? a pellet wychodzi za 18-20gr za KWh, a jak sie policzy straty to już tak kolorowo nie jest. PC w lecie to pewnie by zużyła prądu za 20 zł a tak idzie 200 na tani pellet;)
Dom grocha jest fajnie ocieplony, z reku no elegancko, a w ciągu roku zużyje pewnie 4 tony pelletu czyli 20 tyś KWh energii dla tych 145m2 po podłodze.
Dom teściów stara komunistyczna kostka ocieplona 8cm normalnego styro na scianach lambda 0,040, okna zwykłe 2 szybowe, na strychu jakaś kiepska izolacja, a na podłodze pewnie żadna bo kto izolował 40 lat temu, no i fundamenty też niezaizolowane i miesiącach zimowych czyli grudzień i styczeń kocioł zużył niecałe 300m3 gazu na CO i CWU. Co ważne na sterowniku ustawione 20st,a w nocy ciut mniej żeby kocioł nad ranem startował. Piec kondensacyjny nowy. Dodam że dom stoi na podkarpaciu gdzie zima w tym roku była konkretna. Ktoś wrzucił na forum tabelke z której wynikało że śr. temp była o 6 stopni niższa w tych zimowych miesiącach niż średnia z ilustam lat z lat 80tych az po 2000 wiec zima była mroźna, nie to co na opolszczyznie.
Nie jestem przeciwnikiem paliw stałych, ale one się nie bardzo nadają do nowych ocieplonych domów. One działaja dobrze gdy pracują miedzy mocą min, a max, a w nowych domach to może przekroczą moc min a najwieksze mrozy. Gdyby powstał kocioł taki o nominalnej sprawności między 2 a 7 KW to by było coś wartego uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/164506-jakie-macie-zu%C5%BCycie-pelletu/#findComment-7303873
