Chciał bym zlikwidować raz na zawsze pęknięcie na ścianie.
Wykonana została z suporeksu i po paru latach nastąpiło pęknięcie
3 lata temu założyłem tz bandaż , zaszpachlowałem i ponownie pękło.
Co radzicie zastosować ( na wszystkie 3 sciany = razem 14 m2 ):
1) cienkie 12,5 mm płyty gipsowo kartonowe ( przykleić, zagruntować i pomalować)
2) siatka, szpachla, zagruntowac i pomalować
Na zdjęciach (linki) widać o co chodzi
http://img689.imageshack.us/img689/7663/14971988.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/4017/37023733.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/7365/32454453.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/3015/38544374.jpg
Chce to zrobić sam :)
Pozdrawiam i czekam na informacje
B.S.
Edytowane przez B.S.
nie otwierają się linki ze zdjęciami
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/
Witaj,
Jak widać na fotkach -Twoje schody obciążyły ścianę i dążą do jej rozerwania. Pęknięcie jest z obu stron ściany, więc materiał z którego jest zbudowana też uległ pęknięciu. Najprawdopodobniej oprócz defektu kosmetycznego nie grozi to katastrofą budowlaną ;)
Jednak takie pęknięcie muru i "pracujące" schody będą powodowały ciągłe pękanie tynku. Raczej siatka też tu nic nie pomoże. Płyta gipsowa przyklejona do tynku nie powinna zostać rozerwana. Prędzej "puści", któryś z placków kleju nałożonego od spodu. Jednak nie będzie to widoczne na powierzchni płyty. Koszt może większy, ale w ogólnym rozrachunku mniej roboty. Siatka pęknie prędzej, czy później.
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5088251
Witam.
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie się moja sprawą.
Rzeczywiście - ścianka działowa się nie zawali.
Cały dom zbudowany jest z cegły Max , zaś te ścianka działowa z suporexu
Peknięcie powstało jakieś 4-5 lat po zakończeniu budowy ( dom ma ok 9 lat)
Tak jak wspomniałem załatałem bandażem i zaszpachlowałem, po roku - to samo.
Jest tak już od 2 lat - dalej się nic nie zmienia.
Z jednej strony - siatka + szpachla to mniejszy koszt i mniej roboty ( sam to zrobię)
Z drugiej strony - nie wiem czy ponownie nie nastąpi rozerwanie - choc jak pisałem
sicana tak wygląda od 2 lat i nic dalej nie pęka - więc co mam zastosować ????
Pozdrawiam i czekam na informację
B.S.
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5091351
Witaj.
Dzięki za tę sugestię - to dużo mniej prazy niż poprzednie opcje.
Szczególnie że zostało mi ok 1 l farby by to zamalować.
Mam jednak pytanie - po prostu nie znam tych dwóch terminów
wtop flizelinę na vario lub uniflota
Czy możesz mi podesłać jakieś linki z netu - poczytam
i będe wiedział jak zabrać się do naprawy
Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję
B.S.
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5094096
Witaj.
B.S.
http://allegro.pl/dapi-tasma-flizelina-antyrysowa-50-x-25m-vat-i2038575113.html
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/05_karty_techniczne/files/vario.pdf
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/K467.pdf
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5094269
A może zamiast flizeliny zatopić metalowe klamry. Naciąć szczelinę. Zrobić poprzeczne nacięcia nawiercić i wtopić w nie klamry zaszpachlować naciętą szczelinę odpowiednią zaprawą, pomalować. Trochę roboty jest, ale u mnie działa.
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5098834
Witam wszystkich ponownie :welcome:
Serdecznie dziękuję za wszystkie porady.
Od poniedziałku zaczynam urlop i wtedy zabiorę się za ścianę.
Tak jak pisałem - po nałożeniu bandaża o szerokości ok 5-6 cm po kilku latach znów pękło.
Jeszcze wszcześniej szczelinę zasmarowałem po wierzchu silikonem , jak wysechł , pomalowałem go farbą
Jak widać na zdjęciach - pęka i pęka tych samym miejscu
Czekam na jak najwięcej uwag i sugestii . Może ktoś miał tak problem
i udało mu się z nim uporać raz na zawsze ?????????????
:bye:
B.S.
https://forum.murator.pl/topic/164510-witam-wszystkich-po-raz-pierwszy/#findComment-5099390
  • 3 weeks później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
