patryk5357 15.01.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Witam. Mam zamiar w kuchni rozbierać starą podłogę (parter) w budynku wybudowanym w latach 70-80.Podłoga złożona jest z:.1. Beton grubości ok. 7 cm2. Papa3. Legary4. Deski5. Płyta pilśniowa. Jak wykonać dobrze podłogę na którą mam położyć płytki ? Czym ocieplić ? Styropian ? Jaka izolacja przeciwwilgociowa ? Poproszę o konkretne wypowiedzi. Może jest trochę tego na internecie, ale chciałem jasną, dokładną odpowiedź uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164533-pod%C5%82oga-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.01.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Witam. Mam zamiar w kuchni rozbierać starą podłogę (parter) w budynku wybudowanym w latach 70-80. Podłoga złożona jest z:. 1. Beton grubości ok. 7 cm 2. Papa 3. Legary 4. Deski 5. Płyta pilśniowa. Jak wykonać dobrze podłogę na którą mam położyć płytki ? Czym ocieplić ? Styropian ? Jaka izolacja przeciwwilgociowa ? Poproszę o konkretne wypowiedzi. Może jest trochę tego na internecie, ale chciałem jasną, dokładną odpowiedź uzyskać. 1 pierwsze podłoże już jest 2 papa termozgrzewalna np ICOPAL JUNIOR 3 styropian 30 mm 4 folia budowlana 5 jastrych 5 cm 6 płytki ceramiczne pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164533-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5095260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patryk5357 21.01.2012 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Dziękuję za odpwiedź janzar. Podłogą biegną również rury od CO. więc przy nich nie wiem czy da radę styropian tak dokładnie położyć. Można jakieś sczeliny pianką oblecić ? Można by było dokładniej się dowiedzić co to jest ten jastrych. Jest trochę informacji na internecie, ale jak wiadomo lepiej na ''chłopski rozum wytłumaczyć''. Odkąd pamiętam to zawsze się betonowe podłogi robiło. Jakie ma właśnie ten jastrych właściwość ? W jakiej postaci się go rozkłada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164533-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5104750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glazurnik_Ekspert 22.01.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jastrych to posadzka bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Jego zadaniem jest wyrównanie powierzchni przed położeniem materiału wykończeniowego, jakim może być terakota lub inne płytki podłogowe, parkiet, wykładzina dywanowa etc. A wiesz juz jakie plytki bedziesz klasc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164533-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5106067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patryk5357 01.02.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Co do płytek nie wiem jeszcze jakie będę kładł. A co zrobić przy tych rurach by szczelin nie było przy styropianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164533-pod%C5%82oga-w-kuchni/#findComment-5131159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
