KosGos 15.01.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Moj projekt wymaga nadbitki aby zmiescic odpowiednia ilosc welny. Szczerze to i tak ma zakladalem nadbitke niz podbitke. Rozumiem, ze nadbitke robi sie na etapie krycia dachu. Czy w takim przypadku daje sie krowkie i deski juz odpowiednio pomalowane czy robi sie to na samym koncu w momencie wykanczania ? Ekipa robi mi SSO i nie wiem czy moge od nich wymagac nadbitki i wystajacych krokwi w kolorze ? W kwesti wyjasnienia nadbitka to deski , blacha czy PVC ? Widzialem rozne opcje i szczerze nie wiem co najlepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.01.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Łatwiej deski , krokwie przeszlifować i raz pomalować na dole niż gimnastykować się na rusztowaniu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5089067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 15.01.2012 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 nie rozumiem co ma nadbitka do wełny ...........??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5089381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 16.01.2012 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Moze tyle, ze robiac nadbitke deska o grubosci 2cm na pozostalej czesci dachu trzeba dzwiggnac łaty o grubosc desek. Co za tym idzie welny wsadzimy tyle co grubosc krokwi + te 2cm ? Tak mi sie wydaje. Tak czy inaczej to malo istotne bo i tak od poczatku zakladalem nadbitke tylko chce to zrobic z odpowiedniego materiału i tak aby nie musiec poprawiac i podchodzic do tematu kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5092652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.01.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Nadbitka wyłącznie z drewna. Malowanie zdecydowanie przed montażem. Uniesienie łat w praktyce nie wiąże się z nadbiciem krokwi tylko z pogrubieniem kontrłat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5096002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 21.01.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Trzeba też wspomnieć o nadbitce która jest wpuszczana w połać a wtedy ani dublowanie kontrłat ani inne zabiegi w grę nie wchodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5104552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Czy masz na myśli podcinanie krokwi? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5104841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 22.01.2012 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Tak właśnie się to wykonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5105136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Niekoniecznie. Jest to rozwiązanie dość rzadko stosowane a to dlatego, że tartak takiej operacji nie wykona i należy o wielkość podcięcia zwiększyć wysokość krokwi.Zamawiając więźbę czasami nie ma decyzji co do grubości nadbitki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5106282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Podcinając krokiew zmieniasz parametry wytrzymałości. Można przykręcić do boków krokwi łaty i do nich nadbitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5106325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 22.01.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Podając przykład tak wykonanej nadbitki trzeba mieć świadomość konsekwencji.Wszystkie problemy wspomniane przez Was powinny być z klientami omówione. Są tacy inwestorzy którzy wręcz wskazują na takie rozwiązania.W ubiegłym roku nadbitki w tej technologi wykonaliśmy na dwóch budynkach w okolicach Bydgoszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5106432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Oczywiście jest to najlepsze rozwiązanie ze względu na ciągłość hydroizolacji i szczelinę wentylacyjną połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5106509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 27.02.2012 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) W najblizszym czasie bedzie juz skladany dach. Zdecydowalismy sie na nadbitke bo wolimy widok krokwi na zewnatrz. Jak wyglada sprawa wykonczenia widocznych elementow ? Cos heblujemy szlifujemy ? No i najwazniejsze czym malowac w kolorze złoty dąb - jakis podkład zabezpieczajacy, potem lakier kolorowy, pozniej cos bezbarwnego ? Prosze poradzcie bo jak narazie mam metny obraz jak to wykonac i co konkretnie wybrac. Co sadzicie o produktach Sadolin Base i Extra ? Edytowane 27 Lutego 2012 przez KosGos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5193253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.02.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Strugane powinny być te fragmenty krokwi, które są widoczne. Nie potrzebne żadne podkłady tylko dobra lakierobejca np. firmy Tikkurila. Dwa trzy razy w żądanym kolorze. Nadbitka malowana przed montażem krokwie z resztą też. Po montażu raz tzw. "półsuchym" pędzlem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5193679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 27.02.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Wykonując nadbitkę podcinam krokwie jeśli będzie stosowana folia dachowa .Co do osłabienia krokwi to jest ona najbardziej osłabiona w miejscu podcięcia na murłacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5193732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 27.02.2012 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Jesli chodzi o sam wybor produktow do malowania to po przestudiowaniu forum mam w glowie : 1 Sadolin Base + Sadolin Extra2 Tikkurila - tylko jaki zestaw. Wydaje mi sie ze marka ta nie jest gorsza od Sadolina a do tego tansza. Andrzeju czy na pewno nie trzeba podkladu ? Malujac od razu kolorem pojdzie go wiecej wiec moze lepiej podklad i kolor z 2 razy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5193756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.02.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Co znaczy pójdzie go więcej? Pójdzie więcej gdy drewno nie będzie szlifowane. Gdy zastosujesz na nadbitkę szlifowaną deskę zobaczysz, że będziesz miał problemy z jej pomalowaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-5193770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 15.06.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Nurtuję mnie kilka kwestii - może mi to ktoś wytłumaczy. Jutro wchodzi ekipa od dachu celem jego wykończenia ( membrana, dachówka, nadbitka itp itd) Gdy nie umiem sobie wyobrazić do końca tego co i jak będzie robione czuje się tak trochę jakby bezbronny - brak wiedzy na tematy bardzo mnie frustruje . Zacznę od nadbitki , będzie nabita od góry co wiąże się się z nacinaniem krokwi jak i wiatrownic w liczbie trzech. http://i.imgur.com/SFqQR0c.jpg nadbitka Z racji tego, że dachu jest na dwóch wysokościach jeden szczyt został wykonany z kształtek izodomu i obecnie wygląda to tak http://i.imgur.com/L1kbYop.jpg Jak ten element powinie zostać wykończony ? Na równo pod nadbitkę ? Jak powinny zostać obrobione elementy drewniane wiatrownicy przechodzące przez szczyt ? Edytowane 15 Czerwca 2014 przez mic81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-6486572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Przy nadbitce nie podcinaj krokwi a różnicę w wysokości wyreguluj grubością kontrłat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-6487104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 22.01.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam,Odświeżam temat. Wiosną robiony będzie dach i chciałbym rozeznać temat prawidłowo wentylowanej połaci przy kryciu wstępnym folią i nadbitce.Ktoś pewnie powie: zostaw to fachowcom...ekipa sprawdzona jednakże strzeżonego...wiecie co;) Zdjęć z apelem o pomoc na forum nie brakuje..Wracając do rzeczy. Z tego co udało mi się znaleźć na forum to są 4 możliwości prawidłowo położonej nadbitki:1. w miejscu gdzie będzie nadbitka scinamy krokwie2. w miejscu gdzie będzie nadbitka dajemy kontrłaty o standardowej grubości (25mm) natomiast powyżej 25mm + grubość nadbitki.3. w miejscu gdzie nie ma nadbitki podbijamy dodatkowe kontrłaty o grubości nadbitki, reszta już według schematu.4. w miejscu gdzie będzie nadbitka dajemy tę samą grubość kontrłat co na reszcie (25mm) plus standardowe łaty (40x60) natomiast w miejscu gdzie nie będzie nadbitki pogrubiamy łaty o grubość nadbitki?Która z opcji jest najlepsza?Chyba że jest jeszcze jakaś inna prawidłowa opcja? Swoją drogą jaka powinna być grubość nadbitki? czy 18mm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164534-nadbitka/#findComment-7015463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
