Moorela 03.01.2013 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dzięki, sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5678976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 04.01.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Marzenko, Jak program? Dajesz radę? Nic nie piszesz i nie wiem czy posłałaś go w diabły, czy też tak Cię wciągnął . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5681446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
platka 07.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Hej, mam już parę uwag, ale muszę się z tym jeszcze przespać. Jutro się wypowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5688171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 08.01.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 noooo... KOCHANA. Masz pięknie opanowany paint . Jak Ty zrobiłaś to tak idealnie? Ja się zawsze meczę i widać niedoróbki . A u Ciebie cudnie . Mnie bardziej podoba się wersja szara Marzenko To dobra baza, z którą będziesz mogła sobie dowolnie dodawać różne kolory w dodatkach. Musa ok, ale tylko w prysznicu I pisz co Ci świta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5690314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
platka 09.01.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Hej, moim zadniam kolorowa musa byłaby piękna na dużą, jasną łazienkę (a może dać ją na górną łazienkę?). Jeśli nie chcesz z niej rezygnować to zgadzam się z Julianną, że zrobiłabym tylko kabinę. Dla mnie też wersja w szarosciach prezentuje się lepiej. moja propozycja to kabina Tubądzin Zień Tokyo, a cała reszta w jasnych, szarych kaflach (czyli tylko podłoga i geberit), pozostałe ściany jasną farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5692242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 09.01.2013 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Ewa, Platka, bardzo Wam dziękuję, w sumie tylko Wam się chciało doradzić Cieszę się, że wypowiedziałyście się zgodnie z moją preferencją. Tak jak pisała platka, Musa chyba faktycznie prezentowałaby się pięknie na jakiejś wielkiej ścianie, gdzie mozna złapać dystans, w mojej mikro łazience nie uzyskałabym tego, co sobie wyobrażam. Poza tym trochę przeraża mnie wizja błyszczących dużych powierzchni pod prysznicem, ze względu na praktyczny aspekt. Wracając do sedna, będzie szary wariant po raz kolejny okazało się, że pierwszy wybór często jest najlepszym. W kwestii mozaiki szarej - ma na oku właśnie Tubądzin Zienia Tokyo albo Nową Galę Signum SG12. Platka nie zrozumiałam Cię dokładnie z tą konfiguracją: co proponujesz na podłogę? Dziewczyny, a łączyć kafle z farbą czy same kafle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5692781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
platka 09.01.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 ja będę łączyć kafle z farbą w małej łazience. na podłogę proponuję te same kafle co na gebericie. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5692922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 10.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Tokyo Minato? Ma taki ładny ciepły odcień. Nie widziałam jej na żywo, ale signum owszem i podobała mi się. Kiedyś na łazienkowym czytałam, że na signum zostają jakieś plamy (?). Musiałabyś poszperać w wątku ŁAZIENKI NASZE. Było tam kilka łazienek z tą płytką. Mnie podobała się też Orientale w Nowej Gali. Ma taki bardziej kamienny deseń i podobno nie ma tych problemów co z signum.A z zirconio zrezygnowałaś zupełnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5695305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 10.01.2013 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 P. powiedział, że "za trupie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5695436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia1719505043 18.01.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Odnośnie łączenia kafli z farbą - zależy od rodzaju kafli i pomysłu na kolor farby. Ja łączę szare, trochę jakby kamienne płytki i próbuję jak najbardziej zbliżony kolor farby- moźna dostać oczopląsu. Po zakupie trzeciej próbki koloru, chyba będzie ok, ale to ocenię jak pomaluję całe ściany.Podejrzewam, że byłoby łatwiej przy jednokolorowych płytkach lub innym kolorze farby.Także polecam ku rozwadze ten aspekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5712479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 18.01.2013 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Dzięki Kasiu, a może pokazesz u mnie swoją łazienkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5712580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 19.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Marzenko, moim zdaniem bez sensu jest malować farbą jakieś fragmenty ścian tak na prawdę. Ja bym położyła kafle na całości, tym bardziej, że będą to jednolite, gładkie kafle. Zgadzam się z platką, żeby oddzielić podłogę pod prysznicem od reszty pomieszczenia.Choć ja osobiście "boję się" białych kafli na podłodze, bo mam i widzę co się dzieje z fugą. Ale teraz są fugi ekoksydowe i może to załatwi sprawę z utrzymaniem w czystości tych fug. Prześlę Ci jeszcze za jakiś czas (bo nie mogę się zalogować na serwer ze zdjęciami) moje wypociny;) Ja nie lubię półek przy gebericie, :no:więc zrobiłam zabudowę do sufitu. Niestety nadal nie mogę się zalogować na serwer więc wrzucam z kompa Edytowane 19 Stycznia 2013 przez Magda 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 19.01.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 fuga epoksydowa raczej nie załatwi sprawy- wielu forumowiczów pisało, że mimo iż dali fugę epoksydową to i tak się brudzi. Ja nie mam doswiadczenia jeszcze z nimi ( będę chyba miec za niedługo-jeszcze nie wiem jakie wybierzemy) ale nie mam zamiaru testować białej fugi na sobie tym bardziej, że fuge epoksydowa bardzo trudno usunąć (gorzej niż zwykła) więc to nie jest tylko kwestia próby czy się uda czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 19.01.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Morelko,masz piękny kominek!!!I przegoniłaś mnie z robotą, lecisz jak cholera!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 19.01.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 fuga epoksydowa raczej nie załatwi sprawy- wielu forumowiczów pisało, że mimo iż dali fugę epoksydową to i tak się brudzi. Ja nie mam doswiadczenia jeszcze z nimi ( będę chyba miec za niedługo-jeszcze nie wiem jakie wybierzemy) ale nie mam zamiaru testować białej fugi na sobie tym bardziej, że fuge epoksydowa bardzo trudno usunąć (gorzej niż zwykła) więc to nie jest tylko kwestia próby czy się uda czy nie Ja mam fugę epoksydową w kuchni i bardzo ładnie się myje:yes: Moja jest jaśminowa, więc jasna, ale jak jest z białą to też się nie wypowiadam. Co do usuwania fugi to tak na prawdę to nie znam nikogo, kto by usuwał samą fugę Często kładziemy już nowe kafle, a tym samym razem z fugą, także tym aż tak bym się nie martwiła;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 19.01.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 ale czasem sie zdarza, ze ludzie dobierają fuge a po połozeniu one się juz nie podobają lub jednak na większej powierzchni wygląda źle (akurat czytałam kilka wątków gdzie ludzie dobrali fugę, która była zbyt ciemna lub jasna) i własnie pytali się jak to usunąć-jedni radzili żyletki inni zyrwanie kafelek ( przy epoksydowej właśnie chyba zostaje tylko ta opcja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 19.01.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 no, tej opcji nie brałam pod uwagę Ale u mnie kafelkarz sprawdzał czy kolor będzie pasował w ten sposób, że włożył trochę fugi epoksydowej nie rozrobionej (bez tego kwasu, tylko samą masę) w szczelinę pomiędzy kaflami. Jakby kolor nie pasował to tę masę można spokojnie wydłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5713855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 19.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Marzenko, Widzę, że Ty też masz mniej czasu na FM . Ja nie wiem w co ręce włożyć , ale dzisiaj przy sobocie musiałam odpuścić i jestem . Kominek cudny . Wiem, że chodził Ci po głowie "zwykły", ale ten narożny jak dla Was krojony I jak rozterki łazienkowe? Ja nieco inaczej niż Madzia - podoba mi się półka nad geberitem, bo widzę w niej potencjał , ale to kwestia własnych preferencji. Z wersji Magdy podoba mi się bardziej biała ściana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5721256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 19.01.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Witam odwiedzających Madziu, dziękuję za wsparcie, klaruje mi się wizja, to, co wiem na teraz to: - mozaika lub inny szary dekor w prysznicu pójda w L-kę, na ścianie i na podłodze jak na wizkach; - nie chcę mieć białej podłogi (jedyna w rodzinie mam czarne włosy i nie zamierzam być wiecznie ścigana ) - półka nad geberitem raczej będzie, bo nie chcę pomniejszać i tak już małej łazienki, a może faktycznie jakoś wykorzystam tę przestrzeń; - plan był taki, żeby w prysznicu była mozaika, na podłodze coś szarego w dużym formacie, a ściany z białej prostokątnej płytki, tylko czy nie za dużo tego? Koktajl, jak zawsze wpsarcie techniczne dziękuję! ja się boję tych fug epoksydowych i kładzenia i ewentualnego zrywania Julianna, widzę, że Ty też na traktorze robisz 300% normy? Ja mam ostatnio zdecydowanie gorszy czas i w pracy i poza nią eeeech... Sharlotka, Ty to dopiero lecisz! Masz gotowe koncepcje większości pomieszczeń, jak nie mogę wyjść z małej łazienki W piątek znalazłam jeszcze kilka szarych mozajek we wrocławskim max fliz, jak przegooglam temat i ceny to powrzucam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5721312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 19.01.2013 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Jakaś taka płytka na przykład, w śmiesznej cenie w dodatku! płytka cięta udająca mozaikę, do tego jest większy format na podłogę... AZULEV NORD PERLA - to ta jasniejsza choć numerem jeden zostaje Zień na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164541-zielona-projekt-indywidualny-k-wroc%C5%82awia/page/63/#findComment-5721370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
