Moorela 24.06.2012 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 każdy z nas ma takiego swojego ulubieńca:yes: To w pewnym sensie pocieszające... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msdracula 24.06.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Wow! są już okna! super się domek prezentuje i drzwi jakie gustowne a macie już wybrany jakiś model konkretny? co do cieknącego komnia to mam nad\ieję, że problem szybko zostanie rozwiązany To teraz będziesz miała co myć ja też chcę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konioo 24.06.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Koleżanko nie chcę cię martwić ale z tego co tutaj widzę to mamy tu po prostu festiwal błędów wykonawczych. Po pierwsze moim zdaniem fundamenty masz za płytko. Wrocław ma 0,8 m przemarzania i na takiej minimalnej głębokości powinien się znaleźć spód ławy. Zbrojenie układane na ziemi bezpośrednio - powinno być podparte w ten sposób że wszędzie otulina betonu ma minimum 50 mm. W twoim przypadku nawet 80 mm bo nie masz chudego betonu. Zbrojenie będzie korodować. Dno fundamentu powinno być przynajmniej wyścielone od spodu folią aby mleczko cementowe z mieszanki betonowej nie uciekało w grunt. Dodatkowo zero jakiegoś wibratora aby ten beton jakoś zagęścić. Dziwnie wygląda ta twoja ekipa - zero widze pojęcia o budowie. O KB nie wspomnę bo jeżeli jest tak ze nie masz go tylko na papierze to chyba powinnaś go podać do sądu i PINBu jednocześnie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konioo 24.06.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Rozumiem że robiłaś badania i bardzo dobrze. Jaki miałaś grunt?? Z tego co widzę to chyba to glina która jest gruntem wysadzinowym i nie powinno się posadawiać płyciej niż strefa przemarzania tj w twoim przypadku 80 cm. Co do podpierania cegłami to powiedzmy ciekawe rozwiązanie. Ja bym tak napewno nie zrobił. Nie dali folii na dno więc mieszanka miaszała się z gruntem. Nie wibrowali z tego co widzę więc beton może mieć pory powietrzne które niejako obniżają jego właściwości. Nie chcę ci na końcu budowy marudzić o jej początku ale nie polecaj tej ekipy która to wykonywała nikomu. Wiem co mówię jestem mgr inż. po konstrukcjach budowlanych i inżynierskich i poprostu patrzeć nie mogę na tę partyzantkę jaką wam serwują tego typu wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 24.06.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Moorela, dach i okna i całość wyszły bardzo ładnie Mam nadzieję, że uda się usunąć te wszystkie usterki w dachu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 24.06.2012 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 (edytowane) A znacie ten film "Dziewczyny do wzięcia" ?? Tam jest świetna scena zapoznania dziewczyn z chłopakami Edytowane 24 Czerwca 2012 przez Moorela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 24.06.2012 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Moorela, dach i okna i całość wyszły bardzo ładnie Mam nadzieję, że uda się usunąć te wszystkie usterki w dachu. Pozdrawiam Dzięki Spirea szczególnie Tobie, muszę przyznać, że czytałam Twój dziennik w tym zakresie chyba z pięć razy i robiłam notatki na co zwracać uwagę. Bardzo mi pomogło Twoje podsumowanie o dachach bezokapowych. Choć są błędy w dachu, to przynajmniej wiem gdzie i wiemy co z tym zrobić dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 24.06.2012 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Koleżanko nie chcę cię martwić ale z tego co tutaj widzę to mamy tu po prostu festiwal błędów wykonawczych. Po pierwsze moim zdaniem fundamenty masz za płytko. Wrocław ma 0,8 m przemarzania i na takiej minimalnej głębokości powinien się znaleźć spód ławy. Zbrojenie układane na ziemi bezpośrednio - powinno być podparte w ten sposób że wszędzie otulina betonu ma minimum 50 mm. W twoim przypadku nawet 80 mm bo nie masz chudego betonu. Zbrojenie będzie korodować. Dno fundamentu powinno być przynajmniej wyścielone od spodu folią aby mleczko cementowe z mieszanki betonowej nie uciekało w grunt. Dodatkowo zero jakiegoś wibratora aby ten beton jakoś zagęścić. Dziwnie wygląda ta twoja ekipa - zero widze pojęcia o budowie. O KB nie wspomnę bo jeżeli jest tak ze nie masz go tylko na papierze to chyba powinnaś go podać do sądu i PINBu jednocześnie. Powodzenia Dzięki konioo za opinię i pozdrawiam Miałam robione badania gruntu i projekt uwzględnia te badania. Zbrojenie ław przez zalaniem było podparte na cegłach, więc chyba nawet wyżej niż 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 24.06.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 dobrze, jeśli się komuś przydało. Niestety mój dach nie jest ideałem, nie wyprowadzili go i przy płaskiej dachówce wszystko widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 24.06.2012 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 dobrze, jeśli się komuś przydało. Niestety mój dach nie jest ideałem, nie wyprowadzili go i przy płaskiej dachówce wszystko widać Naprawdę? Myślałam, że to kwestia tego obiektywu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 24.06.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 jeśli chodzi o kalenicę to tak, ale są nierówności na połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 25.06.2012 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 A nie wynikają one z nierówności dachówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 25.06.2012 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 nie wiem Salik, tak stwierdził dekarz. Kolega od tytan cynku i ktoś na forum z dekarzy mówili mi, ze dach nie był "wyprowadzony". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 25.06.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Dzięki konioo za opinię i pozdrawiam Miałam robione badania gruntu i projekt uwzględnia te badania. Zbrojenie ław przez zalaniem było podparte na cegłach, więc chyba nawet wyżej niż 8 cm. nie chcę Cię martwić, ale nie wolno opierać zbrojeń na cegłach, jak już to na podkładach z betonu, kawałkach bloczków betonowych lub zwykłych kamieniach. tako rzecz poradnik majstra budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 25.06.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Spirea, mnie mister MC mówił, że przy dachówce płaskiej muszą być idealnie równe łaty i kontrłaty. nasze były z importu, bo podobno krajowe tartaki tak nie potrafią przyciąć, może w tym tkwi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 25.06.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Może coś w tym jest - moje łaty i kontrałaty są od Burkietowicza i pamiętam, że wyglądały fantastycznie równo w paczkach. Nierówności dachówki samej widać, natomiast dach jest faktycznie równy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 25.06.2012 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 (edytowane) nie chcę Cię martwić, ale nie wolno opierać zbrojeń na cegłach, jak już to na podkładach z betonu, kawałkach bloczków betonowych lub zwykłych kamieniach. tako rzecz poradnik majstra budowlanego. Napisałam na ceglach nie mając konkretnie cegły na myśli, to raczej kamienie były, cegły majster w życiu by nie "poświęcił". Ze szczerego pola nazbieral cos i tyle, po tym, jak KierBud 5 minut przed zalaniem betonem go nawrócił... Edytowane 26 Czerwca 2012 przez Moorela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mila_Wroc 26.06.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Nadrobiłam zaległosci w Twoim dzienniku, i napisż etylko ze bardzo Ci zazdroszcze ze jesteś już na etapie okien, drzwi.. ja na razie marzę o wkopaniu pierwszej łopaty No ale nic, może z PnB pójdzie w miarę gładko i jakoś zdązymy przed zimą (oby przyszła w lutym!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 26.06.2012 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Mila, a jak u Was sprawy stoją? Widać gdzieś już na horyzoncie to PnB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 26.06.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 ad kuchnia - nie chcesz pociągnąć blatu "narożnie" pod to okno obok lodówki? było wygodniej wystawiać rzeczy z niej, a poza tym to miejsce i tak pozostanie niewykorzystane.pociągnęłabym też do końca górne szafki na tej ścianie nad płytą - nawet jeśli będzie się z nich niewygodnie korzystac, to zawsze można schować w nich coś, co wyciągasz 2 razy do roku, a całość by składniej wyglądała, chyba. ja mam poza tym obsesję, że idąc od lewej w prawo, muszę mieć ciąg lodówka - zlew - płyta, więc dla mnie ten układ jest "na odwrót", ale to już moje dziwactwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
