Tatarak 14.03.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 My wybieramy tańszego jan-gaza - nie ma nagrzewnicy wstępnej. Moorela - pytasz o izolacje na ścianach fundamentowych? najpierw były zagruntowane rozcieńczonym Izohanem Dysperbit z obu stron. na to w dwóch warstwach Izohan Izobud W cośtam (nie pamiętam czy WM czy WL ) od zewnątrz, a od środka chyba dwie warstwy dysperbitu bez rozcieńczania. od zewnątrz jeszcze ocieplenie 15 cm styropian Aqua w 2 warstwach: 10 cm + 5 cm (bo nie dało się kupić 15 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 My wybieramy tańszego jan-gaza - nie ma nagrzewnicy wstępnej. Moorela - pytasz o izolacje na ścianach fundamentowych? najpierw były zagruntowane rozcieńczonym Izohanem Dysperbit z obu stron. na to w dwóch warstwach Izohan Izobud W cośtam (nie pamiętam czy WM czy WL ) od zewnątrz, a od środka chyba dwie warstwy dysperbitu bez rozcieńczania. od zewnątrz jeszcze ocieplenie 15 cm styropian Aqua w 2 warstwach: 10 cm + 5 cm (bo nie dało się kupić 15 cm) Dzięki Tataraku, a nie mieliście kubełkowej na "sajm wiejrzch" ? Tak dopytuję bo u nas akcja ściany fundamentowe właśnie trwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.03.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Moorela - robiłaś badania geotechniczne terenu?Jeśli tak, to do wyników tego badania dostosowujesz izolację pionową, poziomą, posadowienie ław itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 14.03.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 ano, mamy kubełkową a u mnie w komentarzach Piczman pisze o chłodzeniu przez GWC - zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Robić, nie robiłam, ale badania mam, bo kupiliśmy działkę już z projektem i z badaniami.To znaczy, że ta kubełkowa, grubość styro, itd. to nie jest standard?U nas generalnie glina... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.03.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Właśnie trochę się dziwię że macie glinę (która słabiutko przepuszcza wodę) i dosyć wysoko posadowione ławy.Nie boicie się że zimą wodą rozsadzi Wam fundamenty? Tatarak - jak na razie Piczman potwierdził tylko to co pisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 14.03.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 nie ma czegoś takiego jak standard wszystko jest względne i można tylko mówić o "standardzie" dla danych warunków- ale nigdzie takiego standardu nie znalazłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Właśnie trochę się dziwię że macie glinę (która słabiutko przepuszcza wodę) i dosyć wysoko posadowione ławy. Nie boicie się że zimą wodą rozsadzi Wam fundamenty? Raczej się nie boimy, glina zaczyna się od głębokości 80 cm dopiero, poza tym jest drenaż zrobiony. A jeszcze poza tym liczę, że projektant/konstruktor wiedział co robi, rysując dla nas dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Raczej się nie boimy, glina zaczyna się od głębokości 80 cm dopiero, poza tym jest drenaż zrobiony. A jeszcze poza tym liczę, że projektant/konstruktor wiedział co robi, rysując dla nas dom. albo wkolo glina albo masz gline od 80cm - bo to nie to samo. jesli masz projekt indywidualny i dolączylas arcitektowi badania gruntu to wszelkie kwestie projektowe powinny sie na tym opierać. Tak wiec spójrz w projekt jak masz robic i dopiero wtedy pytaj czy to aby napewno slusznie. a gdzie w ogóle stawiasz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 albo wkolo glina albo masz gline od 80cm - bo to nie to samo. jesli masz projekt indywidualny i dolączylas arcitektowi badania gruntu to wszelkie kwestie projektowe powinny sie na tym opierać. Tak wiec spójrz w projekt jak masz robic i dopiero wtedy pytaj czy to aby napewno slusznie. a gdzie w ogóle stawiasz dom? Glina od głębokości 0,80m (średnio, bo zależy od odwiertu). A pytać to mi nikt nie zabroni, niezależnie od tego co jest w projekcie chyba po to jest to miejsce, tak? Tak! Już pisałam Ci Wojgoc, że buduję się na północy, gmina Długołęka. PS. W projekcie nie ma wszystkiego, a nawet jeśli jest, to chyba nie jest to wyrocznia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2012 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 jasne, ze nikt Ci nie broni pytać - tylko tak jak zauwazył Salik, nie wszystkie rozwiazania nalezy wszędzie stosować. jak dobrze pamietam, to u salika na dzialce woda stala tak, ze wygladalo jakby mial basen, u mnie znowu sucho - czy to znaczy, ze w obydwóch przypadkach trzeba stosowac ten sam rodzaj zabezpieczeń law?co do projektu to patrzyłas co tam proponuje autor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Patrzyłam. I tak: Właśnie trochę się dziwię że macie glinę (która słabiutko przepuszcza wodę) i dosyć wysoko posadowione ławy. Nie boicie się że zimą wodą rozsadzi Wam fundamenty? Jeżeli chodzi o wątpliwości Salika, to: "Wg dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego podłoże jest uwarstwione i poda warstwą gleby mineralnej 30-40 cm znajdują się grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia w postaci piasków. Wody gruntowe występują na wysokościach 1,2-1,3 m p.p.t. Przewidziano posadowienie budynku na głębokości 0,85 m p.p.t. na warstwie piasków drobnych. Fundamenty pod ścianami zaprojektowano w postaci ław fundamentowych o stałej wysokości 40 cm i szerokościach 60 cm [...]." co do projektu to patrzyłas co tam proponuje autor? No właśnie tu jest trochę biednie. Na przekrojach jest tylko ściana fundamentowa 25 cm, xps 12 cm i tynk. W części o termoizolacjach znowu gadka o xps 12 cm. W części o hydroizolacjach - dwukrotne zabezpieczenie od zewnątrz hydroizolacją :/ Dość enigmatycznie... Obecny system izolacji ścian fundamentowych zaproponował KierBud. Tego się będziemy trzymać, ale chciałam zebrać opinię, jak to wygląda u innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 jak na projekt indywidualny to nie postaralo sie biuro...a konstrukcyjnie jest ok? czy taki sam gniot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.03.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 A co proponuje konkretnie kierbud w zakresie izolacji ścian fundamentowych?No i patrząc na zdjęcia to chyba nie bardzo wyszło to posadowienie ław 85cm ppt, bo góra ławy jest na równi z terenem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 No i patrząc na zdjęcia to chyba nie bardzo wyszło to posadowienie ław 85cm ppt, bo góra ławy jest na równi z terenem? wlasnie o to samo mialem się zapytać - chyba, ze bedziecie obsypywać fundamenty z 60cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 wlasnie o to samo mialem się zapytać - chyba, ze bedziecie obsypywać fundamenty z 60cm Akurat ławy są posadowione na głębokości 85 m ppt. Może zdjęcia tego nie oddają, ale faktycznie całość jest w dole i to sporym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) jak na projekt indywidualny to nie postaralo sie biuro... a konstrukcyjnie jest ok? czy taki sam gniot O co konkretnie pytasz w zakresie konstrukcji? Druga sprawa, na etapie zlecania projektu tej pracowni sami nie wiedzieliśmy, jak chcemy ten dom budować, czy ma być energooszczędny, czy nie, jaki ma być standard wykonania, wszystko rozbija się tak naprawdę o to, ile masz w kieszeni w danym momencie i ile chcesz przeznaczyć na budowę domu. Jeden projekt można zrobić na wiele różnych sposobów. Nie znam standardów projektów indywidualnych, chyba takowych nie ma nawet. Nie spotkałam się też z projektami, które wyczerpują temat na tyle, że nie musisz niczego konsultować na etapie wykonawstwa. Edytowane 14 Marca 2012 przez Moorela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 14.03.2012 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 A co proponuje konkretnie kierbud w zakresie izolacji ścian fundamentowych? No i patrząc na zdjęcia to chyba nie bardzo wyszło to posadowienie ław 85cm ppt, bo góra ławy jest na równi z terenem? Kierbud zaproponował co następuje: - gruntowanie izohanem - izohan izobud WL z obu stron - styro - siatka - folia kubełkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.03.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 O co konkretnie pytasz w zakresie konstrukcji? Druga sprawa, na etapie zlecania projektu tej pracowni sami nie wiedzieliśmy, jak chcemy ten dom budować, czy ma być energooszczędny, czy nie, jaki ma być standard wykonania, wszystko rozbija się tak naprawdę o to, ile masz w kieszeni w danym momencie i ile chcesz przeznaczyć na budowę domu. Jeden projekt można zrobić na wiele różnych sposobów. Nie znam standardów projektów indywidualnych, chyba takowych nie ma nawet. Nie spotkałam się też z projektami, które wyczerpują temat na tyle, że nie musisz niczego konsultować na etapie wykonawstwa. np. czy ławy były przezbrojone? ile stali masz kupić na dom? podstawowe pytania przy projekcie indywidualnym to własnie te, na które Wy nie znaliście odpowiedzi. Ale to jest zadanie architekta by otrzymać na te pytania od Was odpowiedzi - projektowanie w ciemno w zasadzie niewiele rózni się od kupna projektu gotowego. dobra, nie drążę tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 18.03.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Witam tez gratuluję super projektu, trzymam kciuki i bede sledzić postepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
