ZIELONA Projekt indywidualny k. Wrocławia
Moorela
  • Odpowiedzi 2,4k
ze styropianem postrzał w kolano :( bardzo mi przykro - ale dobrze, że zorientowaliście się na czas i byliście stanowczy. tak trzymać!
Bolex zapewne wie co robi, takie firmy, co współpracują z firmami komunalnymi zazwyczaj mają temat oblatany, a ceny parę metrów różnicy i tak nie zmieni na korzyść inwestora, więc poczekaj na wycenę (a potem nie miej złudzeń, że coś utargujesz;)).
co do listy zakupów - mnie się przy zerze też wydawało, że ciągle muszę jeszcze coś kupić i ciągle i ciągle... potem się chyba przyzwyczaiłam :)
a'propos ogniska - u mnie teraz tynkarze non stop grilują, a ja tylko sprawdzam, czy aby nie moim drewienkiem na szalunki, co to może się przecież jeszcze przydać po wielokroć! więc uczulam :)
No właśnie Tatarak, zastanawiam się jak podejść do tematu, jeśli umawialiśmy się z Wykonawcą na określoną kwotę za materiały do stanu zero, a on tę kwotę przekroczył o 2 tyś. (7%) to kto powinien to zapłacić? Częściowo to jego wina, bo przemurowywał ścianę i odrywał styropian, który to zły kupił (więc jego ewidentna wina). Inne rzeczy niedoszacował chyba.
Małe pytanie - upewniłaś się że tym Izohanem który masz, można kleić XPS?
Pamiętam że tylko jeden się nadawał do XPS-u...
Druga sprawa - upewnij się tylko że "akcesoria dachowe" da się pożenić z Nibrą G10.
Nibra jest jedną z większych dachówek płaskich ceramicznych (jeśli nie największą) i jest problem z akcesoriami taki, że nie można złapać łaty pod dachówką i trzeba np. podcinać dachówki (patrz - potencjalnej przeciekanie).
My z tego powodu zrezygnowaliśmy niestety w ogóle z komunikacji dachowej...
No i jeszcze jedno - pamiętaj żeby wziąć dachówki wentylacyjne z Nelskampa do odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych :)
Tak, kleimy Izohanem Izobudem WM (wcześniej fundamenty były 2 razy smarowane tym samym Izohanem na 3 mm).
Żenią się. Dachówkę załatwia ten sam dekarz, który będzie robił dach, więc dodatkowo jestem spokojna, najwyżej on sie będzie gimnastykował... Z tym podcinaniem to zdecydowanie dekarz mówił, że nie będzie nic podcinał - może ma przećwiczony temat? Dachówek wentylacyjnych mam zapłanowanych 10 szt.
Dzięki Salik :)
Zerknąłem w nasz dziennik i maile które wymieniałem niecałe 1.5 roku temu z doradcą technicznym z Izohana i jednak WM nie bardzo do XPS-u.
Nim się klei EPS, XPS należy kleić Izobudem WK.
Jest to nawet napisane w kartach technicznych obu produktów.
Ok, wierzę że Twój dekarz wie co mówi, ale ja bym się jednak upewnił że nie będzie problemu (po co potem masz odsyłać jakieś akcesoria dachowe) :)
Strasznie dużo masz tych dachówek wentylacyjnych - zakładam że nie będziesz ich używała do wentylacji grawitacyjnej (bo tam się muruje kominy).
Masz aż tyle pionów kanalizacyjnych?
Pamiętaj też o podpięciu ewentualnego okapu.
Już raz odrywałam styropian. KierBud polecił WMkę, bo WM-ką było smarowane wcześniej. Może WK jest faktycznie lepszy, ale to chyba nie jest jednoznaczne z tym, że WM się zupełnie nie nadaje. No to trudno, my będziemy to mieli przyklejone WM-ką.
To my nalegaliśmy na taką ilość dachówek argumentując, że powinny one wejść również tam, gdzie nie ma ciągłości dachówki z góry na dół - u nas jest 5 okien dachowych, wyłaz dachowy, dwa kominy. Druga sprawa, jest taka, że jestem ugadana w dekarzem, że to co zostanie, zostanie przez niego zabrane. Wolę mieć wycenę zawyżoną, niż potem się wściekać i dopłacać...
Co to znaczy? :) :confused:
No właśnie z XPS-em bywa taki problem że to nie jest styropian i nie można do niego stosować produktów zawierających pewne składniki (bo rozpuszczają styrodur w czasie).
Weź Ty lepiej zadzwoń do tego Izohanu i zapytaj kogoś czy na WM można kleić XPS.
E? Dachówki wentylacyjne jako wypełniacze miejsca w dachu?
Nie bardzo rozumiem chyba.
A może rozmawiamy o innych dachówkach wentylacyjnych (do pionów kanalizacyjnych potrzebujesz z Nelskampa dachówki wentylacyjne "grzybki", nie takie płaskie z małym prostokątnym wlotem powietrza).
Okap - musisz go wyprowadzić ponad dach.
Ten grzybek, to jest kominek wentylacyjny i ja nie mam żadnego (bo kanalizę mam w kominie schowaną). A dachówka wentylacyjna to właśnie jest taka płaska jak zwykła, tylko z otworem wentylacyjnym.
Jak ponad dach? Dalej nie rozumiem :(
Kanalizę w kominie?
Dziwnie trochę, z reguły wylot kanalizacji się odsuwa od jakichkolwiek przewodów wentylacyjnych/okien.
Jaką masz połać dachu?
Bo Nelskamp wymaga montażu dachówki wentylacyjnej tylko przy połaci dachu powyżej bodajże 160, czy 200m2.
No i nie montuj ich wokół okien, po co ma Ci zaciekać dodatkowo na membranę, czy co tam będziesz miała pod dachówką :)
Jeśli chcesz mieć okap z wentylatorem, podpięty do normalnego wylotu, to musisz go wyprowadzić nad dach.
Oczywiście można też przez ścianę, zależy gdzie chcesz mieć zacieki od tłuszczu :)
Okapu nie możesz podpiąć do płaskiej dachówki wentylacyjnej.
Kanalizę w kominie?
No tak mam ta kanalizę w projekcie, w jednym kominie sobie siedzi przewód od kominka, a w drugim kominie mamy upchane solary, kanalizę i rurę od pieca (muszę się upewnić, bo mój M jest kominowy). Cały dach ma 162 m2, czyli jedna połać - uwaga, bystre przeliczenie - 81 m2! Z tymi dachówkami wentylacyjnymi to w ogóle są różne szkoły, jedni mówią, żeby dawać co metr, drudzy, że wszędzie tam, gdzie nie ma tej ciągłości z góry na dół i woda nie może swobodnie spłynąć po membranie, Ty jeszcze inną szkołę znasz. Generalnie, wolę mieć więcej tej dachówki wentylacyjnej niż mniej. Pod dachówką będzie membrana.
Aaaa! O taki okap Ci chodzi!! Kuchenny!! Ja myślałam, że mówisz o okapie dachu :) Z racji WM zdecydowaliśy się na zwykły pochłaniacz z filtrem węglowym i nie wyprowadzamy go na zewnątrz.
Salik, czy Ty chcesz doprowadzić do mojego wcześniejszego porodu? Jestem w 9 miesiącu ciąży... Przed chwilą zadzwoniłam do Izohanu i doradca techniczny powiedział, że absolutnie nie ma w Izohanie WM substancji, które mogą uszkodzić, zeżreć czy pochłonąć XPSa, po prostu WK jest tańszy i przepłaciliśmy.
jesli nie bedziesz robic wymaganych przestoi technologicznych to ten okres jest jak najbardziej mozlwy.
wg mnie teraz powinnas zrobic co najmniej 21dni przestoju, nastepnie przy stropie, wieńcu i ewentualnie nadprożach - w zaleznosci od wysokosci - kolejne min. 21 dni i dopiero robic kolejne elementy typu klankowa - jesli ja masz
Kierbud:confused::mad: - zapytaj się kierbuda czy jak sobie bedzie dom budowac to tez bez przestoi technologicznych?
służą temu aby beton nabrał odpowiedniej mocy wiązącej - i tego zadna chemia nie jest w stanie zapewnić.
chyba, ze stawiasz dom w systemie deweloperskim - Twój kierbud chyba na takich budowach nabieral praktyki - aby 3 lata gwarancji wytrzymalo a potem niech sie mieszkańcy martwią
Moorela - zgodzę się z wojgocem.
Na tym etapie na którym jesteś, trzeba dać czas na związanie betonu i inne prace.
Fundamenty (płyta), strop, wieńce, murłata - to są kluczowe sprawy.
Nie można ich za bardzo przyspieszyć.
U mnie ławy stały 2 tygodnie zanim się rozpoczęły dalsze prace.
