witam,
czy moge wykonać ocieplenie poddasza tj: wełna, folia oraz k-g bez ryzyka uszkodzenia przez mróz/wilgoć materiałow przy ponizszych warunkach:
tynki wc wykonane końcem października tj: 2,5 miesiąca temu
wylewki początkiem listopada
brak co
tylko trociniak w salonie, ale ogrzewa tylko dół do ok 5st
wilgotność wpomieszczeniach 95%, przy wietrzeniu spada do 70-75%
ściany maja jeszcze delikatne plamy
czy przy powyższych warunkach, wełna oraz płyty k-g nie zawilgną?
https://forum.murator.pl/topic/164561-ocieplenie-poddasza-zabudowa-kg-w-lutym/
Generalnie nie powinno wykonywać się ocieplenia poddasza przed wyschnięciem tynków oraz wylewek.
Można wykonać ocieplenie ale należałoby zastosować folię paroizolacyjną na całej powierzchni poddasza z 5-10cm wywinięciem na ścianę oraz zastosować, przy łączeniach folii 10cm zakład. Należałoby pamiętać również o zapewnieniu wentylacji i ewentualnie zapewnić jakąś nagrzewnice aby wspomóc wysychanie zapraw. Wełna mineralna Rockwool jest produktem hydrofobizowanym o bardzo niskiej nasiąkliwości a więc nie ma czego się obawiać jeżeli chodzi o zawilgocenie. W przypadku występowania takiej wilgotności powietrza po folii paroizolacyjnej może spływać skroplona para wodna.
Płyty gipsowe należy chronić przed wilgocią, dlatego więc zalecałbym aby zastosować ocieplenie poddasza po wyschnięciu wylewek i tynków.
https://forum.murator.pl/topic/164561-ocieplenie-poddasza-zabudowa-kg-w-lutym/#findComment-5097289
