Paola201 15.01.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 WItamRozbudowujemy dom na którym są wszystkie przyłącza, jedank po otrzymaniu mapy zasadniczej okazało się że brakuję na niej oznaczeń przyłączy wodno-kanalizacyjnej i gazu, jest jedynie prą...Co w takiej sytuacji nalezy zrobić ?Juz od lkilkudziesięciu lat jest gaz,, woda, ścieki na wszystko przychodza faktury, sa liczniki.Czy to oznacza jakies nie dociagniecie ze strony dostawcy czy włascicieli działki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164568-przy%C5%82%C4%85cza-sa-a-na-mapie-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_g 12.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 WItam Rozbudowujemy dom na którym są wszystkie przyłącza, jedank po otrzymaniu mapy zasadniczej okazało się że brakuję na niej oznaczeń przyłączy wodno-kanalizacyjnej i gazu, jest jedynie prą... Co w takiej sytuacji nalezy zrobić ? Juz od lkilkudziesięciu lat jest gaz,, woda, ścieki na wszystko przychodza faktury, sa liczniki. Czy to oznacza jakies nie dociagniecie ze strony dostawcy czy włascicieli działki ??? mam podobną sytuację, czekam również na jakieś info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164568-przy%C5%82%C4%85cza-sa-a-na-mapie-brak/#findComment-5158459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 12.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Wiele osób tak ma. Przy wykonywaniu mapy do celów proj. Geodeta pownosi na mapy istniejące przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164568-przy%C5%82%C4%85cza-sa-a-na-mapie-brak/#findComment-5158621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
