Ciekawe pomysły na instalację w domu.
marsik32, to zależy jak widać od punktu podejścia. Dla mnie np. kontaktrony + inercyjne + PIR to raczej wymagane zabezpieczenia z kategorii elektronicznych. Do tego trzeba dobrać odpowiednie mechaniczne, okna z zamkami, szyby i okucia antywł, drzwi również by się przydały. Wybudujmy sobie studnie i w niej mieszkajmy, to będzie bezpieczne. Powinni odpuścić, albo i nie. Lepiej chyba dołożyć te parę złotych i spać spokojnie. Jak już wspomniano alarmem ograniczamy możliwości włamania, a nie eliminujemy je do zera.
Maanniutek, mógłbym liczyć na odpowiedź w kwestii:
Dzięki!
P.S. Chyba sposób montażu też odgrywa tutaj istotną rolę (zastosowane materiały).
tak inercyjna wykryje wybicie szyby o ile jest dobrze ustawiona i w odpowiednim miejscu zamontowana.
Mają tez minusy przy ostrej burzy mogą się załączać.
Sposób montażu i materiał odgrywa rolę dlatego dałem widełki.
W tych cenach są standardowe kontaktrony dla domków z montażem. Oczywiście wpuszczane są w górnej granicy tych cen które podałem bo więcej zabawy, trzeba to też zrobić przed obsadzeniem parapetów. Minus wpuszczanego to taki że jak wysiądzie to już go nie wymienisz a plus że ładnie wygląda
Ale chyba nie ma sensu robić z domu fortecy, chociaż żona to nawet szyby kuloodporne by chciała.jak ktoś jest fachowcem od włamów to i tak wejdzie albo napadnie na mnie przed domem i każe się wprowadzić do srodka. A zwykłe bandziory jak zobaczą alarm i atrapę kamery w każdym rogu to powinni odpuścić. Nie wiem czy sie oszukuję ale moja żona nie podziela mojego zdania i mysli tak jak ty. Gdzie tu kompromis?
Żona ma też rację, nie każdy włamywacz widząc alarm i kamery ucieknie, jedni tak ale dla innych to będzie prowokacja bo pomyślą że masz niewiadomo jak cenne rzeczy skoro się tak zabezpieczasz.
A co do wprowadzenia do środka to jest coś takiego jak kod pod przymusem, wpisujesz rozbrajasz alarm a ochrona dostaje cichy alarm ;)
To na pewno do ciebie nie przyjdzie.
Na to już od kilku lat się nie nabierają. Również wiedzą co to allegro
O rodowe kolie z brylantami i obrazy Van Gogha, też bym się martwił.
15-20 lat temu tak było. Teraz alarm i kamery to standard w nowych domach.
Uwielbiam te rady kogoś, kto nigdy nie miał "klamki" przy głowie.
A osobiście wolałbym aby ochroniarze mnie nie odbijali, życie mi miłe.
Edytowane przez dendrytus
Kompromis? Najlepszy kompromis to zastanowienie się, co masz cennego a "kradliwego" w domu i ile to jest warte. I nierobienie systemu droższego od tego, co Ci wyjdzie.
Akurat szyby z podwyższoną odpornością (i do kompletu PAMIĘTAJ o odpowiedniej `klasy okuciach, inaczej nie ma to sensu) moim zdaniem są bardzo dobrym wyborem, bowiem stanowią świetne zabezpieczenie przed dość typową i chyba liczną grupą "włamywaczy" typu podpity gówniarz z cegłówką w ręku, co do reszty - masz rację.
J.
to nie są rady tylko możliwości,a Ty miałeś "klamke przy głowie"
co do ochrony to masz racje zbytnio Cie nie odbiją jak potrafią na napadówkę do banku wejść i spytać czy coś się stało na luzie
Ciekaw jestem tylko, jaki odsetek ludzi w stanie skrajnego przerażenia, będąc "pod przymusem" przypomni sobie ten "drugi", nieużywany na codzień kod :)
Oczywiście, to tylko funkcja centrali, nic nie kosztuje, można ją zrobić. Ale nie liczyłbym na nią szczególnie.
J.
No i z tymi okuciami mam problem. Bo sprzedawcy zapewniają mnie jak jeden że ich podstawowe okucia są wystarczające i nie ma potrzeby dodatkowo okien zabezpieczać. Ale czy to prawda? Nie wiem. Ja będę miał okna z Vetrexu na profilu Veka 7cm i okucia do tego Roto. Mówią jeszcze o klamce secustic z kluczykiem. Mam teraz klamkę z kluczykiem i nie jest to żadne zabezpieczenie bo kluczyk wisi ciągle w oknie.
W domu po za drogim tv i kinem domowym nie będzie nic takiego co można wynieść pod pachą a i tv 55 cali ciężko wynieść. Sprzęt kuchenny zabudowany- raczej nie wezmą. Chyba że przyjadą furgonetką i meble wyniosą.
Za przeproszeniem, bzdury pierdzieli! Okucia mają różne klasy antywłamaniowości, te twoje mogą być baardzo dobrej jakości, ale jeśli nie spełniają klasy antywłamaniowości (a nie spełniają na pewno, gdyby spełniały, to sprzedawca by o tym głośno mówił, zwłaszcza, że jakoś musiałby wytłumaczyć ich sporo wyższą cenę), to antywłamaniowe po prostu nie są.
Poszukaj sobie góglem informacji o okuciach klasy WK1 i WK2.
J.
Dlatego też ja wybrałem klamki z przyciskiem. Blokada taka czy inna jest potrzebna w celu zabezpieczenia przed możliwością przekręcenia trzpienia klamki od zewnątrz (w przypadku zwykłych okuć i okien PVC można to zrobić wbijając w odpowiednie miejsce śrubokręt), ale po co paskudzić klamkę kluczykiem, który w domowych warunkach nie ma żadnego sensu z powodów o których sam piszesz?
J.
Dlatego też ja wybrałem klamki z przyciskiem. Blokada taka czy inna jest potrzebna w celu zabezpieczenia przed możliwością przekręcenia trzpienia klamki od zewnątrz(w przy.........................................t), ale po co paskudzić klamkę kluczykiem, który w domowych warunkach nie ma żadnego sensu z powodów o których sam piszesz?
J.
Jak ja uwielbiam te kretyńskie porady, mające podkreślić profesjonalizm osoby je wygłaszającej.
A jak ja uwielbiam chamstwo na forum...
O otwieraniu klamek okiennych od zewnątrz śrubokrętem czytałem wielokrotnie tu na forum. Jeśli z doświadczenia (nie śmiem pytać, jakiego) wiesz, że to nieprawda - napisz o tym, wskaż błąd, powiedz, jak jest naprawdę. Ale takie komentarze, jak powyższy sobie daruj, bo sam z siebie robisz... no jak myślisz, kogo?
J.
Edytowane przez Jarek.P
Ponieważ nie jestem w tej materii fachowcem, poszukałem wiadomości góglem. Nie będę tu podawał konkretów, jak ktoś bardzo ciekaw, to sam znajdzie, ale bez większych problemów znalazłem opis aż czterech metod pokonania typowego okna od zewnątrz. Co więcej, dwie z nich były opisane na stronie legalnie działającego sklepu internetowego, oferującego narzędzia pomocne do tego, jak to ładnie tam określają "awaryjnego otworzenia okna" :evil:
I wszystkie te metody są możliwe do zablokowania przez klamkę z kluczykiem bądź przyciskiem.
Nie wątpię, że specjaliści mają sposoby i na pokonanie takiej klamki, ale specjaliści rzadko kiedy włamują się po telewizor i kino domowe. A wejście przez niespecjalistów, po prostu przez szybę po jej wybiciu narobi przynajmniej hałasu.
J.
