przez unifon bez słuchawkowy masz na myśli głośnomówiący? Tak są takie ale w videodomofonach najczęściej. Polecam firmy Fermax i Commax.
A co do żył to różni producenci różne wymagania ale powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5090816
tak chodzi mi własnie o taki głośnomówiący, zamiast podnosić słuchawkę wciska się guzik i mozna rozmawiać :) w bloku nie mam videodomofonu, potrzebuję zwykły unifon (analogowy?) kompletnie się na tym nie znam....
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5090826
Domofony bez słuchawkowe są dużo droższe od słuchawkowych. Do tego są trudno dostępne.
Commax nie ma w ofercie domofonów bez słuchawkowych, a Fermax ma jeden model dostępny bodajże od jesieni zeszłego roku.
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5090985
Dlatego napisałem ze w videodomofonach to jest spotykane, osobiście w zwykłym domofonie i to analogowym nie spotkałem się z tym.
Druga rzecz jest taka że w zależności jaki masz zamontowany domofon w bloku to musi być do tego systemu unifon. Większość systemów domofonowych ma swój interfejs sterowania i nie uda CI się podłączyć unifonu jednej firmy do domofonu drugiej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5091327
Można podłączyć, ale musi być to domofon 5-6 żyłowy i nie starszy niż 15 lat. Jeśli jest mniej żył niż 5 to podłączenie domofonów różnych firm jest niemożliwe, bez przeróbek.
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5092180
Witam serdecznie
jestem w trakcie wyboru domofonu.
Chciałabym mieć w mieszkaniu unifon bezsłuchawkowy. Czy ktoś z Was wie może czy istnieją takowe dla instalacji 6-cio żyłowej?
pozdrawiam serdecznie
OiM
Btcino ma fajny model bezsłuchawkowy , ale z tego co pamietam to montowałem 2 przewodowy , spróbuje się dowiedzieć czy są analogi
https://forum.murator.pl/topic/164571-domofon-unifon-bezs%C5%82uchawkowy/#findComment-5093036
