Mam następujący problem z podajnikiem. Co jakiś czas kiedy nadchodzi moment podawania ekogroszku silnik podajnika pracuje, natomiast węgiel nie jest podawany - jakby ślimak się blokuje.
Podajnik był czyszczony z miału.
Czy miał ktoś podobne problemy - co należy z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/164579-defro-ekogroszek-problem-z-podawaniem/
Albo zawiesza Ci się opał co możesz sprawdzić popychając go czymś.
Albo nawala Ci kondensator silnika koszt ok. 8 zŁ a tak go wymieniałem http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html - co prawda w innym kotle :)
https://forum.murator.pl/topic/164579-defro-ekogroszek-problem-z-podawaniem/#findComment-5091720
Zobacz czy jak silnik pracuje to tak samo obraca się ślimak.
Nie wiem na ile jesteś zaawansowanym operatorem ale jak nie bardzo jeszcze to sprawdź czy zabezpieczenie przeciążeniowe nie jest zerwane tzw. zawleczka.
Jeśli jest ok to tak jak pisze czp1 zobacz czy paliwo się nie zawiesza, jeśli padnie kondensator to raczej silnik nie może wystartować lub ma z tym problemy.
https://forum.murator.pl/topic/164579-defro-ekogroszek-problem-z-podawaniem/#findComment-5092171
Dzięki! To był kondensator - wymieniłem 3 dni temu i działa na razie.
https://forum.murator.pl/topic/164579-defro-ekogroszek-problem-z-podawaniem/#findComment-5099282
