mnowak355 16.01.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 WitamSzukałem i nigdzie nie mogę znaleźć normy określającej dopuszczalną odchyłkę (KRZYWIZNĘ) profila okiennego z PCV. Jak ktoś się z tym spotkał lub wie jaka jest dopuszczalna odchyłka proszę o wiadomość.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 16.01.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Witam Szukałem i nigdzie nie mogę znaleźć normy określającej dopuszczalną odchyłkę (KRZYWIZNĘ) profila okiennego z PCV. Jak ktoś się z tym spotkał lub wie jaka jest dopuszczalna odchyłka proszę o wiadomość. Pozdrawiam Wszystkie normy dotyczące okien można znaleźć w PKN lub pod adresem: http://www.narzedziownie.pl . Jeżeli natomiast interesuje Pana norma dotycząca profili pcw to jest to: PN-EN 12608:2004 „Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5092194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 16.01.2012 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Dziękuję za odpowiedź ale z tego co widzę są to jakieś płatne pliki. Nie ma czegoś bezpłatkego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5092851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 18.01.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 "Szukałem i nigdzie nie mogę znaleźć normy określającej dopuszczalną odchyłkę (KRZYWIZNĘ) profila okiennego z PCV. Jak ktoś się z tym spotkał lub wie jaka jest dopuszczalna odchyłka proszę o wiadomość" Nie ma takich norm. Nie ma normowego okreslenia dopuszczalnej krzywizny.Okna musza byc funkcjonalne. Musza byc szczelne. Krzywizny jesli wystepuja to sie je mierzy na zamknietych oknach. Przyjmuje sie - z praktyki dopuszczalne ugiecie ok 3 mm. Wiecej utrudnia funkcjonowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5097489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 19.03.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Nie ma takich norm. Nie ma normowego okreslenia dopuszczalnej krzywizny. Okna musza byc funkcjonalne. Musza byc szczelne. Krzywizny jesli wystepuja to sie je mierzy na zamknietych oknach. Przyjmuje sie - z praktyki dopuszczalne ugiecie ok 3 mm. Wiecej utrudnia funkcjonowanie. Trwają prace nad przygotowaniem nowej Polskiej Normy na montaż okien. Może własnie w niej, w części dotyczacej odbioru robót, mogłyby się znaleźć dopuszczalne odchyłki od "ideału"? Granicą mogła by byc własnie funkcjonalność.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5237453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 23.05.2012 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Trwają prace nad przygotowaniem nowej Polskiej Normy na montaż okien. Może własnie w niej, w części dotyczacej odbioru robót, mogłyby się znaleźć dopuszczalne odchyłki od "ideału"? Granicą mogła by byc własnie funkcjonalność.. Na odbytym w ub. tygodniu Kongresie Stolarki gremialnie opowiedziano się za koniecznością unormowania kwestii montażu stolarki. Co prawda niektórzy "dyskutanci" skłaniali się, by takim dokumentem była Instrukcja ITB, ale to raczej nierealne. Na ukończeniu są prace nad sformułowaniem Polskiej Normy - pierwsza prezentacja na Warsztatach w Gliwicach w najbliższy weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5347074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 23.05.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Polska Norma określająca,zasady montażu okien ma szansę być dokumentem aktualnym.Mam tu na myśli fakt ,że mamy rok 2012 i wszelkie zapisy powinny się odnosić do tego co jest aktualne. Mamy najnowsze badania okien, nowe rewelacyjne materiały do montażu,ale też coraz większy jest udział np montaży w warstwie ocieplenia czy balkonów niskoprogowych i tego Norma Musi ściśle dotyczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5347871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 23.05.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam Tak tak, powiedzmy jednak o tym, że nawet jeżeli takowa NORMA się pojawi to nie stanowi sama w sobie aktu sprawczego, jeżeli w umowie strony odniosą się to innych dokumentów np instrukcji producenta to ten dokument staje się wiążącym a nie norma. Po drugie ukończenie prac na kształtem normy a jej wprowadzenie to jeszcze długa i wyboista droga Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5348025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 04.06.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Witam Tak tak, powiedzmy jednak o tym, że nawet jeżeli takowa NORMA się pojawi to nie stanowi sama w sobie aktu sprawczego, jeżeli w umowie strony odniosą się to innych dokumentów np instrukcji producenta to ten dokument staje się wiążącym a nie norma. Pozdrawiam To zależy od tego czy zostanie przywołana w rozporządzeniach ministerialnych. Jeżeli np. w rozporządzeniu "O Warunkach.." zostanie zapisane, że montaż okien powinien być wykonany zgodnie z PN, to wówczas jest to norma jak najbardziej obowiązująca wszystkich projektantów, wykonawców i służby odbioru technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5365606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 16.06.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 nie bedzie normy na montaz - to mzonki sa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5381867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 18.06.2012 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 nie bedzie normy na montaz - to mzonki sa Być może... być może... ale nie stawiałbym na to.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5383624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 18.06.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 nie bedzie normy na montaz - to mzonki sa Norma na montaż jest nie tylko potrzebna, jest niezbędna.Muszą być jasne zasady dla wszystkich. Swoją droga jako grupa zawodowa montażyści i sprzedawcy powinni dążyć do powstania takiej Normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5384227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 19.06.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 nie bedzie normy bo nie da sie znormalizowac wariantow montazuodpuscie sobie te mzonkijest instrukcja i to wystarczysa instrukcje systemowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5385063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 19.06.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 nie bedzie normy bo nie da sie znormalizowac wariantow montazu Chyba jednak mylisz się w tym miejscu... Jeżeli potrafili to znormalizować Anglicy, Austriacy czy Rosjanie to dlaczego Polacy mieli by nie potrafić tego zrobić? Nawet Niemcy mają swoje wytyczne RAL przyjmowane tam z mocą Normy.. My też damy radę - więcej wiary.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164587-polska-norma-dot-okien-pcv/#findComment-5385108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
