Dusiaka - a ja ci zazdroszcze ze macie kuchnie otwarta na salon, my mamy sciane odgrodzona:sick:
Ale widzialy galy co braly - wy tez tak macie ze budowa w toku a juz tysiac innych decyzji by sie podjelo:confused:
Wrzucilem zdjecie chalupki zima - skomentujcie moje pytania odnosnie baterii: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204217-Rafusowa-Zoja-LuxorG2-w-kaszubskiej-okolicy&p=5747701&viewfull=1#post5747701
Z innej beczki - dostalem taka wycene od majstra od wykonczeniowki - co wy o tym uwazacie? Ceny takie spiewaja w okolicy Trojmiasta - podkarpacie to nie jest;) Czekam na komentarze.
- tynki 15 zł m2
- posadzki 14 zl m2
- oceplenie poddasza na gotowo ( sznurkowanie, wełna, stelaż, folia,
szpachlowanie, malowanie ) 100 pln m2
- sufity podwieszane proste 60 pln m2, wielopoziomowe 100 zl m2
- kafle na podlogach 50-80 zl m2 w zależności od kafli
- cokoły - cienty - 15 zl mb, gotowy 8 zl mb
- panele z oblistwowaniem 25 zl m2
- łazienki ( kompletne ) od 5.000 zł w zależnoi od projektu
- oceplenie OSB 60 zl m2.
Edytowane przez rafus12
  • Odpowiedzi 5,3k
Kurcze dajcie namiar jak z materiałem w tej cenie. Będzie mi się opłaciło nawet pojechać po nich. U nas poniżej 20 zet się nie znajdzie.
- tynki 15 zł m2
- posadzki 14 zl m2
Tynki jeśli gipsowe to ok. u mnie robią 17 -19 zł z materiałem więc bez ok. jeśli cementowo - wapienne to cena bardzo dobra u mnie z materiałem płaciłem 23 zł.
Posadzki .... zyla możesz ponegocjować swobodnie, u mnie 13 zł z miksokreta płaciłem (mój materiał, dawaliśmy też siatkę metalową).
Ale te poddasze to gruba przesada uważam, znajomy płacił 55 zł. m2 na gotowo pod malowanie, ja czekam jeszcze na ostateczny koszt tej roboty bo za tydzień prawdopodobnie zaczynamy ocieplać poddasze. Jak przeczytałem twój post w tym zakresie, to musiałem sobie nalać coś mocniejszego :o przy mojej powierzchni poddasza 360 m2, wyszło mi więcej niż za postawienie domu!!!!
Co do pozostałych kwestii to się jeszcze nie orientuję.
pozdr.
KupiecJudex - ja tez musialem nalac sobie cos mocniejszego :sick: Tynki tak, wapienno-cementowe. Ale to poddasze to strasznie drogo - a szkoda bo ekpia przednia, widzialem ich realizacje i do tego robia wszystko od tynkow na tip-top. I glownie ta cena za ocieplenie odstaje, reszta ich cen w normach.
kieleckie :)
tynki cem-wap 23 zł z materiałem (piasek kwarcowy czy jakoś tak)
wylewki - o zgrozo nie pamiętam a wydawało mi się że nigdy nie zapomnę :)
poddasze-sufity 90 zł z materiałem (wełna isover 25cm, folia srebrna płyty w pokojach zwykłe,łazienka, pralnia zielone) na gotowo tylko malować
stryszek podłoga płyty osb15 z pełnym deskowaniem pod (zostało po szalunkach) 45 zł z materiałem -schody fakro osobno płacone. chodzi sie super - bardzo sztywno i nawet pod moim mężem się nie ugina :)))
Pukul - dzieki za info z twojego regionu. W trojmiescie poddasze zdecydowanie drozej :(
Z innej beczki - czytaliscie wyklad adama_mk odnosnie izolacji na podlodze pod gruntem? Z jego ciekawego wywodu wychodzi ze tylko warstwa perlitu z gipsem zapewni nam jednolite wlasciwosci izolacyjne, brak grzybu i wilgoci. Czy ktos sie zdecydowal/decyduje? Oto interesujacy watek (wystarczy przeczytac posty adama_mk z pierwszych 5 stron):
Ja na 99%, tzn. mam już opracowane co jak ile i za ile, ale zawsze może coś wypaść, albo perlit zdrożeje masakrycznie i pójdę na łatwiznę czyli styro.
Pytanko z innej beczki - liczyliscie ile w przyblizeniu trzeba przeznaczyc na m2 wykonania ocieplenia poddasza. Pytam tylko o material czyli koszt welny 25cm, karton gipsow, foli paroszczelnej i stelazy. Potrzebuje to zeby rozplanowac wydatki wiosenne :( Edytowane przez rafus12
u mnie z kalkulacji wychodzi ok 37zł/m2 , wełna 18+10 ,folia alu, płyta Knauf, pewnie jeszcze dojdą jakieś duperele więc 40 nie powinno przekroczyć
Pytanie - u mnie poddasze nieuzytkowe, wiec ocieplenie bedzie na "podlodze-suficie" - chcemy dac 40cm, ale miedzy krokwie wejdzie tylko 20cm, wiec pomysl taki, zeby to na 2 warstwy rozbic i drugie 20cm dac na stelaz sufitu podwieszanego, a miedzy tymi warstwami powietrze....na ta chwile sufit nam wychodzi na 3,5m wiec w niektorych miejscach bedziemy mocno obnizac. Nie wiem czy to zrozumiale opisalam, ale idzie o to, zeby nie robic tak jakby dwoch sufitow podwieszanych...wiadomo, chodzi o kase ;)
Czy ktos chociaz slyszal, ze tak sie robi :confused:
No widzisz i tu zależy jak kto robi.
Mnie sama wełna na m2 wyniesie blisko 39 zł. m2, ale ja daję Ursę DF Platinium 032, dobra wełna większa kasa, wiadomo. Wełny daję 35 cm, to też zwiększa koszty. Stelaż ten 6mm kosztuje ok 9 zł za 4 m, wieszaki wkręty??? Papier chcę dac na łączenia zamiast siatki, żeby pęknięcia ograniczyć do minimum (też większa kasa). jak masz łączenie płyt pod kontem to musisz dać takie specjalne kontowniki z twożywa koszmarnie to drogie jest.
Więc ja tak licze że około 55 zł m2 może wyjść :eek: za materiał.
Gość Arturo72
Tak się robi :)
Co prawda ja położyłem całą warstwę ocieplenia na stelażu sufitu a między belkami zostawiłem wolne miejsce na dodatkową izolację w przyszlosci ale Twój sposób jest jak najbardziej prawidłowy.
Przy okazji,masz idealne warunki do rozłożenia WM z reku we własnym zakresie w stropie ;)
Tak się robi :)
Wielkie dzieki za szybka odpowiedz :)
Zaczalem umawiac majstra od elewacji dzis. Ustalilismy ze zrobi wycene na robote + styro grafitowy 15cm + silikon Caparola. Przy okazji zapewnial mnie ze nie trzeba czekac na tynki z elewacja tylko mozna to robic rownolegle na wiosne.
Tylko ze rowniez stwierdzil ze musze miec docelowe drzwi zamontowane. A ja z kolej nie zamontuje drzwi drewnianych (marza mi sie z CALa) przed tynkami/posadzkami - bo za duzo wilgoci. Takze trzeba uwazac na wszystko. Aha - cos tam wspomianal ze jeszcze latem najlepej obrobic cokol wokol domu - gdyz stosuje sie tam masy zywiczne - na jesieni juz nie bardzo, nie wiem na ile to jest wazne.
Co ta nasza grupa zamiera snem zimowym. Czy wiecie kto z Forum moze wykonac projekt elewacji?:confused:
Rowniez mam pytanko - co bedzie trwalsze/lepsza ochrona dla cokolu domu: tynk zywiczny czy obudowa z plytek kamiennych?
