autorus 26.01.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 rafus12 oczywiscie ze bede bral jak najcieplejsze. Ale to jeszcze dluga droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5735247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 27.01.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Zaczalem umawiac majstra od elewacji dzis. Ustalilismy ze zrobi wycene na robote + styro grafitowy 15cm + silikon Caparola. Przy okazji zapewnial mnie ze nie trzeba czekac na tynki z elewacja tylko mozna to robic rownolegle na wiosne. Tylko ze rowniez stwierdzil ze musze miec docelowe drzwi zamontowane. A ja z kolej nie zamontuje drzwi drewnianych (marza mi sie z CALa) przed tynkami/posadzkami - bo za duzo wilgoci. Takze trzeba uwazac na wszystko. Aha - cos tam wspomianal ze jeszcze latem najlepej obrobic cokol wokol domu - gdyz stosuje sie tam masy zywiczne - na jesieni juz nie bardzo, nie wiem na ile to jest wazne. mój majster mówił mi że optymalna kolejność to stan surowy dach tynki wylewki elewacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5737410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 28.01.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 czy wiecie coś na temat fugi przy ogrzewaniu podłogowym? mój majster twierdzi że minimum 3 mm (mam plytki 50x50) a bardzo chciałabym mniej czym grozi położenie fugi 1-1,5 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5739598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 28.01.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 i jeszcze jedno .... czy przed położeniem gresu podłogówka musi być "uruchomiona"? ile po położeniu trzeba/powinno się czekać? obecnie stan jest taki, że podłogówka jest, ale nie ma kotła gres kupiony i chcieliśmy wiosnę zacząć od tego a piec później (czytaj: jak urząd skarbowy zwróci vat ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5739649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.01.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Jak masz wylewki z mixokreta to może mieć rację, jak anchydryt to nie koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5739770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa72_krakow 28.01.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Mnie powiedzieli ,ze minimum 3mm fugi przy ogrzewaniu podlogowym - i na pewno trzeba wczesniej przetestowac podlogowke ( dlatego tez wczesniej kupujemy piec, zeby posprawdzac: przed wylewkami (podlogowka) i tynkami (kominy)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5739922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 28.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Pan Zubr - i to jest dobra kolejnosc, tez sie bede jej trzymal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 28.01.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 A ten anchydryt to duzo drozszej od posadzki lanej z miksokreta? I czy posadzkarze maja to standardowo w repertuarze czy trzeba jakos szczegolnie poszukac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Zależy jak grubo musisz lać. Jak masz dobrze wypoziomowane to wystarczy 1,5 cm nad rurki czyli minimum ~` 3,5cm do 5. Jeśli musisz lać więcej to miksokret wyjdzie Ci zdecydowanie taniej. Tyle że jego minimalna grubość to 3 cm nad rurkami. Anhydryt ma jedną wadę jest wrażliwy na ujemne temperatury - reszta to raczej plusy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 29.01.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Wylewki anhydrytowe (nie anchydrytowe ), są trochę droższe (ale ceny to trzeba jednak sprawdzać u siebie), ale daje się je cieńszą warstwą, są elastyczne, NIE MOŻNA ich dawać do mokrych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Z tym stwierdzeniem że NIE MOŻNA będę polemizował. Gdybyś napisała że nie można gdy nie zastosuje się pewnych środków lub odpowiedniej technologii wykończenia wnętrza, to bym się zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 29.01.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Na siłę zawsze można, tylko po co? koszty większe i efekt może być różny. No chyba że ktoś musi dać jak najcieńszą wylewkę.To tak jak posadzić na suchych piaskach różaneczniki, koszty duże a efekt mizerny - nie ma co walczyć z naturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5740962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 01.02.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Witam. Panie i Panowie jesteście tu już bardziej doświadczeni w boju więc mam pytanie. Czy na przykład jeśli otynkuję budynek w stanie surowym zamkniętym we wrześniu lub w pazdzierniku a budynek nie będzie ogrzewany przez zimę to tynki poniosą jakąś szkodę w czasie mrozów? Czy ktoś miał taką sytuację? Czy z tynkami może się coś stać ( zamarzną?) Jeszcze nie wiem czy będą tynki gipsowe czy cem-wap. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5750913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 01.02.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Jesli beda tynki cementowo-gipsowe to po 2 tygodniach wyschna - od wrzesnia/pazdzernika to spokojnie zdaza przed mrozami.Tak czy siak - jak i tak sie nie bedzie dzialo w zime to ja bym zrobil tynki na wiosne, ja tak zamierzam - czekam z utesknieniem az mrozy zejda.A jesli budynek swiezo postawiony to bedzie widac jak pracowal przez sezon. To moga byc moje subiektywne opinie ale mi fundament pekl w jednym miejscu wiec wole poobserwowac.pozdrawiamRafal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5750940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda68wp.pl 02.02.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Kochani w projekcie mamy salon połączony z kuchnią na całości ma być ogrzewanie podłogowe..... i nie wiem czy położyć płytki czy też panele podłogowe?? bardziej przekonują mnie płytki z uwagi na male dzieci które wszystko wszędzie rozlewają i brudzą podłogę.... Może ktoś z was rzuci argumentem który mnie przekona całkowicie????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5751440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda68wp.pl 02.02.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 a tak wygląda u nas;) foto wykonane wczoraj;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5751456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkslonik 02.02.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 czyżby świeżo murowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5751847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksuda 02.02.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Kochani w projekcie mamy salon połączony z kuchnią na całości ma być ogrzewanie podłogowe..... i nie wiem czy położyć płytki czy też panele podłogowe?? bardziej przekonują mnie płytki z uwagi na male dzieci które wszystko wszędzie rozlewają i brudzą podłogę.... Może ktoś z was rzuci argumentem który mnie przekona całkowicie????? my w kuchni i koło kominka będziemy kładli płytki a w części salonowej drewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5751946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 02.02.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Kochani w projekcie mamy salon połączony z kuchnią na całości ma być ogrzewanie podłogowe..... i nie wiem czy położyć płytki czy też panele podłogowe?? bardziej przekonują mnie płytki z uwagi na male dzieci które wszystko wszędzie rozlewają i brudzą podłogę.... Może ktoś z was rzuci argumentem który mnie przekona całkowicie????? Każdy ma swoje racje, więc opinie będą od sasa do lasa. Ja gryzłem się z tym kilka miesięcy mo małża się uwzięła że drewno w salonie ma być i koniec. Bałem się dać wobec tego podłogówkę. Powiem tak, jeszcze nie widziałem drewna na podłogówce które by się nie porozsychało albo poodklejało z biegiem czasu (jeśli klejone do podłoża). Ostatecznie sam zarządziłem że w salonie jest podlogówka, a teraz wybraliśmy rewelacyjne płytki z wzorem drewna i gra muzyka. Nawet żonka teraz twierdzi że dobrze że ja przekonałe. Płytki rozważamy dwa rodzaje jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, takie długie jedne 120 cm drugire 80 cm długie i 20 szerokie. W domu ma być przede wszystkim praktycznie i ekonomicznie, a wycieczki po domu i opinie co do wyższości naturalnego drewna nad imitacją wogole mnie nie przekonują. Ale oczywiście każdy robi, jak stryjenka uważa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5752190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 02.02.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Witam. Panie i Panowie jesteście tu już bardziej doświadczeni w boju więc mam pytanie. Czy na przykład jeśli otynkuję budynek w stanie surowym zamkniętym we wrześniu lub w pazdzierniku a budynek nie będzie ogrzewany przez zimę to tynki poniosą jakąś szkodę w czasie mrozów? Czy ktoś miał taką sytuację? Czy z tynkami może się coś stać ( zamarzną?) Jeszcze nie wiem czy będą tynki gipsowe czy cem-wap. Pozdrawiam We wrześniu tynkuj spokojnie. No chyba że zima przyjdzie w październiku ze stałą tem poniżej minus przez kilka kilkanaście dni To wtedy klops, ale to chyba nie w naszej strefie klimatycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164589-do-rozpoczynaj%C4%85cych-budow%C4%99-wiosn%C4%85-2012/page/225/#findComment-5752196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
