slavik 07.07.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Witam Mam na imię Sławek, wraz z żoną rozpoczęliśmy budowę naszego wymarzonego domku Prowadzę dziennik, o ile czas na to pozwala. Wszystkich chętnych zapraszam do dziennika, link w podpisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 07.07.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 przyszedł czas na ocieplenie poddasza... a ponieważ budżet bankowy bardzo przekroczony postanowiliśmy zrobić to sami. na początku - euforia - damy radę! ale im więcej czytam tym bardziej jestem przerażona.krokwie mam 16 cm więc planuję wełnę 15 a potem jeszcze 5 albo 10 na profilach, martwi mnie tylko szczelina między folią a wełną - jedni piszą że musi być 3 cm inni że nie musi... jak to w końcu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesteinzyniera 07.07.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Co do tego, czy dawać chudziak pod ławy, czy nie - róbcie tak, jak jest w projekcie. Owszem, z chudym betonem chodzi poniekąd o to, żeby mleczko nie uciekało do gruntu - a glina jest przecież gruntem spoistym. Tyle, że podkład z chudego betonu pełni także funkcję dodatkową: pozwala zmniejszyć otulinę prętów zbrojenia. Wynika to z warunków z normy żelbetowej PN-B-03264:2002. Jeśli wpadacie na pomysły, żeby robić fundament w rowie wykopanym w glinie i tam wrzucacie zbrojenie tak, jak macie w projekcie przewidującym podkład betonowy, to postępujecie niezgodnie z tą normą i projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.07.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 martwi mnie tylko szczelina między folią a wełną - jedni piszą że musi być 3 cm inni że nie musi... jak to w końcu jest? wszytsko zalezy czy dach ma pelne deskowanie czy nie jesli jest pelne deskowanie musi byc szczelina wentylacyjna jesli nie ma deskowania welna moze byc szczelnie dosunięta do membrany Pzdr K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danonki 08.07.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 przyszedł czas na ocieplenie poddasza... a ponieważ budżet bankowy bardzo przekroczony postanowiliśmy zrobić to sami. na początku - euforia - damy radę! ale im więcej czytam tym bardziej jestem przerażona. krokwie mam 16 cm więc planuję wełnę 15 a potem jeszcze 5 albo 10 na profilach, martwi mnie tylko szczelina między folią a wełną - jedni piszą że musi być 3 cm inni że nie musi... jak to w końcu jest? my tez bedziemy najprawdopodobniej ocieplac poddasze samiu (ale nie teraz) my mamy pelne deskowanie (na nim papa), na ktore pojdzie blachodachowka a my wczoraj skonczylismy tynkowac srodek w czwartek przychodzi hydraulik robic c.o., grzejniki itd (zrezygnowalismy calkowicie z podlogowki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 09.07.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 wszytsko zalezy czy dach ma pelne deskowanie czy nie jesli jest pelne deskowanie musi byc szczelina wentylacyjna jesli nie ma deskowania welna moze byc szczelnie dosunięta do membrany Pzdr K. dzięki wielkie! nie mam deskowania - więźba, membrana, łaty kontrłaty i blachodachówka... czyli mogę wełnę bezpośrednio do membrany. a co z tą szczeliną na - nie wiem jak to nazwać - ale chodzi mi o tą przestrzeń - u mnie 6 cm na ściance kolankowej w miejscu gdzie leży murłata... ufff mam nadzieje, że ktoś zrozumie o co mi chodzi. kierbud doradził cegłę, ale dziś elektryk położył w tym miejscu kable i nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.07.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 docinasz styropian lub wełnę - izolujesz, izolujesz i jeszcze raz izolujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 09.07.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Witajcie,Mam pytanie do osób, które niedawno walczyły w biurokracją.Czy waszym zdaniem jest jeszcze szansa zdążyć z pozwoleniem, tak aby załapać się na Rodzinę na Swoim? Jutro dzwonimy do geodety, żeby umówić się na podział działek, które będą nam darować rodzice. Projekt powiedzmy, że wybrany. Etap bardzo wstępny..czy jeżeli będziemy działać szybko, to jest szansa zdążyć z wnioskiem kredytowym na czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 09.07.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 zalezy gdzie, czy jest plan zagospodarowania? gotowy projekt? do kiedy ta rodzina w ogole jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 09.07.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 (edytowane) Działka jest w okolicy proszowic w małopolsce. Projekt biorę gotowy, raczej zmian nie zamierzam wprowadzać. Jest mpzp. Rodzina na Swoim jest do końca grudnia 2012. Tylko, ze narazie w bankach nie są w stanie powiedzieć czy trzeba do 31.12 mieć decyzję kredytową, czy wystarczy złożony wniosek. Działka jest rolna, ale z dopuszczona zabudowa zagrodową, więc będzie to siedlisko. nie wiem czy to wpływa na czas oczekiwania na pozwolenie na budowę PS. Czy ktoś może mi zapodać linkiem do listy poszczególnych spraw i kolejności w jakiej trzeba je załatwiać..geodeta, mapki, przyłącza, na pewno na forum jest coć na ten temat, ale jest tak obszerne, że nie mogę znaleźć.. Edytowane 9 Lipca 2012 przez Robaczywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.07.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 PS. Czy ktoś może mi zapodać linkiem do listy poszczególnych spraw i kolejności w jakiej trzeba je załatwiać..geodeta, mapki, przyłącza, na pewno na forum jest coć na ten temat, ale jest tak obszerne, że nie mogę znaleźć.. zobacz co masz napisane przy swoim nicku WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 09.07.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 czy wasze jętki opierają się o ścianki działowe? bo moje nie - brakuje tak 8 cm i się zastanawiam co teraz - jak chodzę po stryszku to się lekko ugina chyba jestem za ciężka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 09.07.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 wprawdzie nie mam jeszcze ani jetek ani dzialowek na poddaszu, ale na zdrowy rozum to nie powinny sie opierac. scianka dzialowa nie jest od tego aby cos o nia opierac a tym bardziej wg mnie nie wiezbe dachowa ktora bedzie pracowac przy wietrze, pod sniegiem sie ugnie pewnie troche itp itd... ale czy az 8cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawas86 09.07.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Działka jest w okolicy proszowic w małopolsce. Projekt biorę gotowy, raczej zmian nie zamierzam wprowadzać. Jest mpzp. Rodzina na Swoim jest do końca grudnia 2012. Tylko, ze narazie w bankach nie są w stanie powiedzieć czy trzeba do 31.12 mieć decyzję kredytową, czy wystarczy złożony wniosek. Działka jest rolna, ale z dopuszczona zabudowa zagrodową, więc będzie to siedlisko. nie wiem czy to wpływa na czas oczekiwania na pozwolenie na budowę PS. Czy ktoś może mi zapodać linkiem do listy poszczególnych spraw i kolejności w jakiej trzeba je załatwiać..geodeta, mapki, przyłącza, na pewno na forum jest coć na ten temat, ale jest tak obszerne, że nie mogę znaleźć.. ze sprawnym projektantem zdążycie. Potrzeba załatwić takie dok: -Plan zagospodarowania. -jakiś dok, że ziemia na której budujecie mimo że jest rolna nie jest wysokiej klasy (od którejś klasy trzeba więcej płacić) -wypis i wyrys z rejestru gruntów -mapa od geodety do celów projektowych -mapa do celów ewidencyjnych -zaświadczenia z energetyki/wody/gazowni/inne o możliwości realizacji przyłącza -projekt + adaptacja zebranie powyższych około 1,5-2 miesięcy adaptacja projektu około tygodnia PNB (ostateczne bo takiego banki wymagają) 1,5 miesiąca do tego 1,5 miesiąca w banku ale do końca roku się wyrabiasz nie wiem czy to wszystkie dok. nie pamiętam już rozpoczął bym od znalezienia projektanta który z tym wszystkim pomoże i pokieruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danonki 09.07.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 dzięki wielkie! nie mam deskowania - więźba, membrana, łaty kontrłaty i blachodachówka... czyli mogę wełnę bezpośrednio do membrany. a co z tą szczeliną na - nie wiem jak to nazwać - ale chodzi mi o tą przestrzeń - u mnie 6 cm na ściance kolankowej w miejscu gdzie leży murłata... ufff mam nadzieje, że ktoś zrozumie o co mi chodzi. kierbud doradził cegłę, ale dziś elektryk położył w tym miejscu kable i nie wiem co robić docinasz styropian lub wełnę - izolujesz, izolujesz i jeszcze raz izolujesz my mamy w planach właśnie to miejsce wypełnić dociętym styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 10.07.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 my mamy w planach właśnie to miejsce wypełnić dociętym styropianem. Dzięki za odpowiedzi. też zrobimy styropianem. a czy ktoś z was zaopatrywał się w materiały budowlane w sklepach internetowych? możecie coś polecić? dokładnie to chodzi mi o wełne i styropian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luvvka 10.07.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witam się z wszystkimi, trochę późno, do tej pory tylko na czytanie starczało mi czasu, teraz mogę i popisać. Przebudowujemy kostkę z lat 70-tych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pukul 10.07.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 czytam i czytam o różnych wełnach i coraz głupsza jestem. nie wiem jakiej firmy, czy w rolce czy nie... dobrze, że wiem jaka grubość isover czy rockwool? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulka76 10.07.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witam u nas prace pomalutku do przodu zaczęli właśnie prace przy dachu, trochę czasu zeszło przy rzeźbieniu płatwi i krokwi. pierwsza para stoi, jutro reszta, więc tylko fotki i nyny bo rano trzeba wstać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomanek4 11.07.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Witam u nas prace pomalutku do przodu zaczęli właśnie prace przy dachu, trochę czasu zeszło przy rzeźbieniu płatwi i krokwi. pierwsza para stoi, jutro reszta, więc tylko fotki i nyny bo rano trzeba wstać [ATTACH=CONFIG]124539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]124540[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]124538[/ATTACH] noo ładnie Ulka ładnie , zawsze mi się podobały tak rzeźbione krokwie i/lub płatwie,u mnie zostają w całości-będzie podbitka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
