No przecież są połączone bocianki 2001 i 2012 i wszystko w jednej zakładce tematy z dwóch lat do kupy. No nie mówcie że nikt nie zauważył. No chyba że do wątku wchodzicie przez ulubione to wtedy można niezauważyć faktycznie.
aha, juz teraz kumam - wchodze bezposrednio przed maila...
  • Odpowiedzi 5,3k
Daj papę termozgrzewalną taką 4,2 mm i tyle, na raz bez zgrzewania połóż na ławę i będzie super. No 15 cm na gotowo to bardzo mało. OK 6-8 cm będzie wylewka przy ogrzewaniu podłogowym, pozostaje mniejwięcej drugie tyle na izolację cieplną. To bardzo mało. Możesz dać styrodur ale wspólczynnikiem nie jest od dużo cieplejszy od styropianu. Skoro dom jeszcze nie stoi pomyślałbym o podniesieniu pomieszczeń o jeden pustak tak żeby spokojnie weszło 1conajmniej 5 cm syropianu i wylewka.
Izolację i styropian kładę przed instalacją wodną a potem hydraulik układa sobie rurki w styropianie ? pozdrawiam
Tak. Tylko pamiętaj że wcześniej trzeba wyprowadzić piony kanalizacji pod chudym no i najlepiej przed wylaniem położyć przewód od doty tak 5 m z jednej i 5 z drugiej potem nie będzie trzeba kuć i kopać piachu.
A w ogole jest sens klasc pape pod styro na posadzkach czy folia nie wystarczy?
Pytanie dotyczyło ławy fundamentowej. Przynajmniej tak mi się wydaje bo to stary slogan projektów, papa x2 na lepiku.
Edytowane przez kupiecjudex
Abra06 najpierw papa termozgrzewalna modyfikowana na sbs-ie (nie gryzie się ze styropianem), tylko pamiętaj że trzeba dać pod nią grunt (np. jakiś dysperbit, dobrze byłoby poszukać takiego który może być użyty w pomieszczeniach mieszkalnych).
Potem instalacje.
Potem styropian, ale faktycznie te 15 cm na gotowo to przedpotopowe grubości - bardzo mało. Wychodzi 0,5 cm papa, jakies 8 cm styro potem wylewka min. 5 cm, i 1,5 cm panele lub płytki - strasznie mało.
Pod podłogówkę potrzeba minimum 10 cm styro, a i to wg mnie za mało. Cieńszą wylewkę można zrobić anhydrytową , ale nie wszędzie się nadaje (łazienka odpada) . Możesz wziąć styropian o lepszym współczynniku przenikania ciepła np 0,031 zamiast standardowego 0,04, to oczywiście podnosi koszty.
Folii na chudziak nie dawaj będzie jak sito, przed wilgocią nie ochroni. Jak chcesz się naocznie przekonać to połóż kawałek folii na chudziaku i przespaceruj się po niej kilka razy a potem obejrzyj ją pod światło.
Ja dałabym najcieplejszy styropian warstwowo. najpierw pełne płyty , potem instalacje i pomiędzy nie styropian, wierzch znowu przykryty pełnymi płytami. Zobaczysz jakie grubości warstw ci wyjdą. Podłogówkę już bym odpuściła. Ew. w łazienkach maty elektryczne (są cieńsze).
Wylewka jak najcieńsza zbrojona. (min. 5 cm chyba), tam gdzie nie ma wilgoci może być anhydrytowa. Generalnie jak najgrubsza warstwa styro. No i docelowa podłoga cienka, zapomnij o grubym parkiecie przykładowo.
Architekt adaptujący dał d...
dysperbit (przykładowo bo chodzi tu o zagruntowanie podłoża) to tylko grunt nie izolacja, niby czemu ma chronić folię? i po co on pod folię? grunt jest po to żeby sie papa lepiej przykleiła. Folia się nie przykleja, tylko leży luźno i przesuwa po podłożu.
Z tego co piszesz to ścian jeszcze nie ma, więc podnieś o jeden pustak ścianę. Wtedy wejdzie Ci odpowiednia ilośc normalnej izolaci, i technologii NASA nie będzie trzeba stosować.
A czemu nie chcesz dać papy termo modyfikowanej sbs-em? nie gryzie sie ze styro i nie musisz kombinować z folią :rolleyes: dodatkowo dobra papa będzie odporna na pęknięcia czy opadanie chudziaka - jest elastyczna i nie pęknie, w przeciwieństwie do np. papy na welonie szklanym , o tekturze już nie mówiąc.
Kupiecjudex - ona pisała, że dom już stoi
Jaka jest grubość podłogi z podłogówką, z uwzględnieniem wszystkich warstw foli, styropianu, kleju i czego tam jeszcze potrzeba? W projekcie nie mam zaprojektowanego ogrzewania podłogowego na które jestem zdecydowana na powierzchni całego parteru, a na to płytki. Mam zakupione okna, kiedy dom jeszcze nie stoi i muszę podać wykonawcy wielkości otworów, jakie ma pozostawić... Mam problem z określeniem wymiarów okna tarasowego, które będzie miało win - step, czyli wylewka wchodzi w okno. Jak to wyliczyć? :bash:
Najlepiej jak wymiary otworów poda sprzedawca okien i osoba odpowiedzialna za montaż. Ja mam zostawione na ocieplenie i podłogówkę 22cm, ale nie wiem czy to nie za mało :/
Edytowane przez maggs1
Od 7cm w górę. Zależy jakie warstwy chcesz dać, jaką wylewkę zrobić, jak rozprowadzić wodę i czy ocieplić a jeśli tak to jak dobrze . U mnie będzie max 8cm ale ja mam płytę a w niej już przygotowane rowki do rozprowadzenia wody i planuję jastrych.:rolleyes: Przy jastrychu nad rurkami musi być minimum 1,5cm do tego podłoga około 1,5 do 2 cm.
Cronin jakiej firmy poleciłabyś tę papę ? Ja dałam na fundament taką: Jarocin JARPLAST MONO PYE PV250 S52. Zastanawiam się czy dać taką samą na podłogę pod wylewkę - nie wiem właśnie czy ten Jarplast Mono nie będzie sie gryzł
ze styropianem. Temat tych pap mnie przerasta :)
Papa dobra, gryźć się nie będzie, tyle że wierzchniego krycia, a ty potrzebujesz podkładową, czyli bez posypki. Ja mam akurat izobit super medium p-pye200s47sbs.
Szukaj podkładowej modyfikowanej sbs-em o gramaturze minimum 180 i grubości powyżej 4 mm (czyli w oznaczeniach pyepv180 i więcej i s4 i więcej)
