Do rozpoczynających budowę wiosną 2012
  • Odpowiedzi 5,3k
Zaczalem umawiac majstra od elewacji dzis. Ustalilismy ze zrobi wycene na robote + styro grafitowy 15cm + silikon Caparola. Przy okazji zapewnial mnie ze nie trzeba czekac na tynki z elewacja tylko mozna to robic rownolegle na wiosne.
Tylko ze rowniez stwierdzil ze musze miec docelowe drzwi zamontowane. A ja z kolej nie zamontuje drzwi drewnianych (marza mi sie z CALa) przed tynkami/posadzkami - bo za duzo wilgoci. Takze trzeba uwazac na wszystko. Aha - cos tam wspomianal ze jeszcze latem najlepej obrobic cokol wokol domu - gdyz stosuje sie tam masy zywiczne - na jesieni juz nie bardzo, nie wiem na ile to jest wazne.
mój majster mówił mi że optymalna kolejność to
stan surowy
dach
tynki
wylewki
elewacja
i jeszcze jedno .... czy przed położeniem gresu podłogówka musi być "uruchomiona"? ile po położeniu trzeba/powinno się czekać? obecnie stan jest taki, że podłogówka jest, ale nie ma kotła :) gres kupiony i chcieliśmy wiosnę zacząć od tego a piec później (czytaj: jak urząd skarbowy zwróci vat :) )
Zależy jak grubo musisz lać. Jak masz dobrze wypoziomowane to wystarczy 1,5 cm nad rurki czyli minimum ~` 3,5cm do 5. Jeśli musisz lać więcej to miksokret wyjdzie Ci zdecydowanie taniej. Tyle że jego minimalna grubość to 3 cm nad rurkami. Anhydryt ma jedną wadę jest wrażliwy na ujemne temperatury - reszta to raczej plusy.
Witam.:)
Panie i Panowie jesteście tu już bardziej doświadczeni w boju więc mam pytanie.
Czy na przykład jeśli otynkuję budynek w stanie surowym zamkniętym we wrześniu lub w pazdzierniku a budynek nie będzie ogrzewany przez zimę to tynki poniosą jakąś szkodę w czasie mrozów?
Czy ktoś miał taką sytuację? Czy z tynkami może się coś stać ( zamarzną?)
Jeszcze nie wiem czy będą tynki gipsowe czy cem-wap.
Jesli beda tynki cementowo-gipsowe to po 2 tygodniach wyschna - od wrzesnia/pazdzernika to spokojnie zdaza przed mrozami.
Tak czy siak - jak i tak sie nie bedzie dzialo w zime to ja bym zrobil tynki na wiosne, ja tak zamierzam - czekam z utesknieniem az mrozy zejda.
A jesli budynek swiezo postawiony to bedzie widac jak pracowal przez sezon. To moga byc moje subiektywne opinie ale mi fundament pekl w jednym miejscu wiec wole poobserwowac.
pozdrawiam
Rafal
Kochani w projekcie mamy salon połączony z kuchnią na całości ma być ogrzewanie podłogowe..... i nie wiem czy położyć płytki czy też panele podłogowe?? bardziej przekonują mnie płytki z uwagi na male dzieci które wszystko wszędzie rozlewają i brudzą podłogę.... Może ktoś z was rzuci argumentem który mnie przekona całkowicie?????
my w kuchni i koło kominka będziemy kładli płytki a w części salonowej drewno :yes:
Każdy ma swoje racje, więc opinie będą od sasa do lasa. Ja gryzłem się z tym kilka miesięcy mo małża się uwzięła że drewno w salonie ma być i koniec.
Bałem się dać wobec tego podłogówkę.
Powiem tak, jeszcze nie widziałem drewna na podłogówce które by się nie porozsychało albo poodklejało z biegiem czasu (jeśli klejone do podłoża).
Ostatecznie sam zarządziłem że w salonie jest podlogówka, a teraz wybraliśmy rewelacyjne płytki z wzorem drewna i gra muzyka. Nawet żonka teraz twierdzi że dobrze że ja przekonałe. Płytki rozważamy dwa rodzaje jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, takie długie jedne 120 cm drugire 80 cm długie i 20 szerokie.
W domu ma być przede wszystkim praktycznie i ekonomicznie, a wycieczki po domu i opinie co do wyższości naturalnego drewna nad imitacją wogole mnie nie przekonują.
Ale oczywiście każdy robi, jak stryjenka uważa.
Witam.:)
We wrześniu tynkuj spokojnie.
No chyba że zima przyjdzie w październiku ze stałą tem poniżej minus przez kilka kilkanaście dni :jawdrop:
To wtedy klops, ale to chyba nie w naszej strefie klimatycznej.
