Do rozpoczynających budowę wiosną 2012
PS> Ja nie mam emo ikonek w szybkiej odpowiedzi :
wejdz w operacje u góry, zaawansowane i tam zmien tekst zwykły na tekst chyba zaawansowany jakos tak, kropkę trzeba postawic. Wtedy sie pojawią emotikony
Zaawansowany edytor - edycja w trybie WYSIWYG
Podstawowy edytor - proste okno tekstowe
Standardowy edytor - dodatkowa kontrola tekstu
  • Odpowiedzi 5,3k
Ja też nie mogę znaleźć tych ikonek nawet w zaawansowanej edycji, tam mam tylko ikony wiadomości.
Wracając do tematu, Piczman, jeśli to rzeczywiście kosztuje 50zł/ miesiąc to się piszę :) A jaką masz pompę ciepła? Rzeczywiście mało Ci wychodzi na miesiąc za prąd. Mój brat ma pompę woda-woda z odwiertami (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, sorki), płytę indukcyjnąi generalnie wszystko na prąd (też nie ma gazu), w tym wodę z własnej studni, i jak ostatnio policzyli płacą ok. 500zł/ miesiąc. Hmm. Trochę przerażająca wizja. Co prawda poza wywozem szamba są to jedyne koszty eksploatacji domu. CZYŻBY REKUPERATOR DAWAŁ TAKIE ZYSKI ENERGII??!!
Ja nie mam pompy, pisałem o pompie obiegowej do CO .
Grzeję brykietem drzewnym , spalam go w kotle stałopalnym .
Moja WM pobiera 15-20 zł/miesiąc .
Żeby płacić 50 zł/miesiąc to jak wspomniałem trzeba bardzo dużej centrali dla sporych potrzeb .
Kosztów Gosiu nie masz żadnych - ale nie masz 365 dni w roku gwarancji działania wentylacji na 1 poziomie
tak jak Paweł pisał są dni gdy wentylacja działa lepiej raz gorzej , raz działa za mocno że aż huczy a raz ledwo co ...
pisałem wcześniej że zimą bardzo często w większości domów kratki zaklejane są po to by ciepło nie uciekało
200 zł kosztów na prąd
Artur napisał
Przy wentylacji grawitacyjnej ucieka ok.3500kWh*0,3=ok.1tys.zł rocznie,reku odzyskuje z tego ok.80%
czyli zyski to 800 zł - 200 prąd = 600zł
nawet jeśli wydasz (zainwestujesz) w WM to zwróci się ona z nawiązką - również dzięki komfortowi znacznie wyższemu niż WG - ja nie twierdzę że ona nie daje poczucia komfortu - jakiś na pewno ... dla każdego też skala jest inna - wiec o ten argument mozemy pominac
Drodzy Forumowicze, jesteśmy z Wami w tych wielkich dniach, gdy ruszają Wasze budowy. jesteście naszymi BOCIANKAMI. Piszcie o swoich doświadczeniach, a społeczność forum będzie Was wspierać i dopingować.
Edytowane przez R&K
OK, Piczman teraz rozumiem :yes: i mam emotikonki!
Czyli rekuperator wychodzi Cię grosze. Oby tak było i u nas. Gorzej z ogrzewaniem. Ale nie chcę się bawić w obsługiwanie kotła jakiegokolwiek... :oops:
A powiedz, w takim razie, ile wydajesz na ogrzewanie domu? I jaki duży masz dom?
R&K dlaczego wentylacja działa raz mocniej raz słabiej?
Edytowane przez marta&robert
Ale mówisz o wg? teraz?
jesuuuu, nie dam rady znowu tych watkow o WM przerabiać. Apage!!!! osiweje przez Was:stereo: Ledwo temat keramzytu skończyłam i na nowo.;-) Ech....a w lecie? tez cały czas chodzi czy moge wyłaczyć?moge okna i wentyalcje miec na raz?
Czyli rekuperator wychodzi Cię grosze. Oby tak było i u nas. ,,,A powiedz, w takim razie, ile wydajesz na ogrzewanie domu? I jaki duży masz dom?
Tak grosze. Inaczej bym się w to nie pchał. Nie stać mnie na drogie nowinki .
Wydaję 1200 zł rocznie na ogrzewanie + ok. 300 zł na cwu .
Dom 110 m2 .
Mam w stopce wiele informacji .
Zapraszam też do mojego dziennika, co prawda już go zakończyłem ale jest tam kilka wskazówek jak tanio i dobrze dom zbudować :)
W lecie zamykasz okna, wentylacja robi swoje .
Komarów i much jak nie wpuścisz drzwiami to zapominasz że istnieją .
Ale pamiętaj, nie ma to jak wywietrzyć porządnie dom w wiosenny poranek, moja Żona robi to z przyjemnością .
Rzeczywiście, przepraszam, nie doczytałam :)
Nasz dom będzie sporo większy. Ale chętnie poczytam Twój dziennik, widzę, że mądrze gadasz ;)
Nie dziwie sie:-) ja mam w lecie okna tarasowe cały czas otwarte, nie wyobrazam sobie inaczej
w upały masz za gorąco ? brakuje Ci ruchu powietrza? dlatego robisz przeciągi ? bo mówimy o dniach w których jest 25-30 a czasami i cieplej prawda?
wiec dla tych co są zdecydowani na WM polecam rozważenie połączenia WM z GGWC - dość mocno było to opisywane przez Pawła tutaj >>
przytoczę mały fragment nt efektywności w lecie
Do tego razem z Konradem będziemy bawić się chłodzeniem pasywnym w upały, 1 pętla jest pod domem, powinna dać +15 C nawiewu za nagrzewnicą przy 500 m3/h, powietrze będzie schłodzone o ponad 15 C, pamiętajmy że schłodzenie obniża też wilgotność względną !!!
Efekt powinien być bardzo dobry, o wiele lepszy od klimatyzacji .
Przypominam że koszt tego zabiegu wyniesie tylko 15 zł miesięcznie !!!
Będzie chłodno i bardzo świeżo wewnątrz niezależnie od pogody .
No a w ostre mrozy centrala będzie myślała że jest odwilż ....
