tekst z sieci
Czy jest to bezpieczne dla alergików?
Czy uzasadnione są obawy dotyczące bezpieczeństwa wentylacji mechanicznej dla alergików?
Ponieważ w domu ciągle powstaje para wodna, dwutlenek węgla, kurz, alergeny, szkodliwe substancje wydzielane przez elementy wyposażenia i materiały budowlane, radon i wiele innych, niezbędne dla zdrowia człowieka jest ich ciągłe usuwanie z budynku oraz dostarczanie świeżego, czystego powietrza.
Wybierając dom z wentylacją grawitacyjną musimy godzić się z jej ciągłym lub okresowym złym działaniem. Okresowe przewietrzanie budynku przez otwieranie okien jest niewystarczające, tym bardziej że nie robimy tego przecież regularnie. Z kolei przesadzenie z intensywnością wentylacji, poza wysokimi kosztami również jest niekorzystne z uwagi na przesuszanie powietrza.
W przypadku wentylacji mechanicznej powietrze nawiewane do pomieszczeń przechodzi przez filtry eliminujące większość jego stałych zanieczyszczeń. Jeżeli w domu mieszkają osoby uczulone np. na pyłki, możemy zamiast zwykle stosowanych filtrów klasy G3 służących głównie do zabezpieczenia urządzenia i eliminacji kurzu oraz owadów, zastosować fitry dokładne klasy F7 eliminujące problem tych alergenów. Samo więc tylko zastosowanie wentylacji mechanicznej poprawia już komfort życia alergika.
Duże obawy budzi jednak możliwość zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych i centrali mikroorganizmami takimi jak grzyby i bakterie. Z tego też powodu istnieje rozpowszechniony przesąd o szkodliwości wentyalcji mechanicznej, szczególnie dla alergików.
Wentylacja mechaniczna jest od lat badana zarówno na świecie jak i w naszym kraju pod kątem wymienionych wyżej obaw. Badania np. Instytutu Budynków Pasywnych z Darmstadt potwierdzają, że wentylacja mechaniczna jest bezpieczna pod warunkiem:
- prawidłowego zaprojektowania
Przemyślany projekt musi zapewniać właściwe wymiany powietrza. W zależności od specyfiki budynku proponujemy instalację na tradycyjnych rurach spiro z uszczelkami, kanałach Climaver, polietylenowych w systemie rozdzielaczowym lub prostokątnych stalowych.
- regularnej wymiany filtrów
Każda instalacja wymaga bezwzględnie okresowej kontroli zabrudzenia filtrów i ich regularnej wymiany! Filtry są tanie, a oszczędności można przepłacić zdrowiem, zwiększonym zużyciem energii oraz zmniejszeniem trwałości rekuperatora.
- prawidłowego zaizolowania kanałów wentylacyjnych
Niezaizolowane lub nieprawidłowo zaizolowane kanały wentylacyjne są głośniejsze, powodują pogorszenie sprawności odzysku ciepła, niepotrzebne nagrzewanie nawiewanego powietrza w lecie, ale co gorsza może następować w nich kondensacja pary wodnej. Powoduje to niebezpieczeństwo zagrzybienia kanałów oraz powstania strat budowlanych!
- braku nawilżania powietrza w kanałach
Instalacje w których przewidziano wewnątrzkanałowe nawilżanie powietrza muszą być szczególnie starannie serwisowane i czyszczone. Eliminacja nawilżania powietrza znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Naszym zdaniem nie warto ponosić niepotrzebnego ryzyka. W przypadku instalacji z nawilżaniem kanałowym radzimy zastosować urządzenia do ciągłego uzdatniania powietrza metodą fotokatalizy na powierzchni dwutlenku tytanu "in duct".
- ciągłego działania wentylacji
Wentylacja powinna działać zawsze, choć podczas nieobecności domowników na najniższym wydatku. Nie powinniśmy jej nigdy wyłączać. Moc wentylatorów w centralkach domowych z silnikami stałoprądowymi EC nie przekracza na najniższym biegu zwykle tylko 15-30W.
- okresowego czyszczenia GWC i kanałów wentylacyjnych
W przypadku GWC należy przewidzieć okresowe czyszczenie. GWC rurowy może być płukany roztworem dezynfekującym, czyszczony mechanicznie, zaś wymiennik glikolowego GWC czyścimy podobnie jak urządzenia klimatyzacyjne. Właściwie zaprojektowaną instalcję kanałów wentylacyjnych nie ma przeważnie potrzeby czyśćić częściej niż co około 10 lat. Można je czyścić mechanicznie lub za pomocą wytwornicy ozonu.
również na stronie JaAlergik.pl w tekście "Budowa domu dla alergika" nie znalazłem niczego co by eliminowało WM w tym aspekcie
na stronie "Ładny Dom" w tekście Fakty i mity o WM
Nie jest to rozwiązanie dobre dla alergików ???
Nieprawda. Wentylacja mechaniczna może być szczególnie polecana alergikom. Nowoczesne centrale domowe są wyposażane w dwustopniowy system filtracji pozwalający na oczyszczenie wprowadzanego do pomieszczeń powietrza z pyłu, pyłków kwiatów, roztoczy, zarodników grzybów czy cząstek stałych. Dzięki temu dom staje się bezpiecznym miejscem dla osób cierpiących na alergię lub schorzenia dróg oddechowych, szczególnie w niekorzystnych okresach kwitnienia lub pylenia roślin. Bardzo ważne jest jednak, aby pamiętać o okresowej wymianie filtrów powietrza - jeśli system automatyki sterującej pracą centrali nie informuje o konieczności ich wymiany. Filtry wymienia się przeciętnie co pół roku.
Można też, choć nie jest to konieczne, co jakiś czas umyć wymiennik - pod strumieniem ciepłej bieżącej wody lub korzystając z wody z dodatkiem łagodnych środków czyszczących. Każda centrala dobrego producenta umożliwia jego łatwe wyciągnięcie i następnie włożenie. Po tym zabiegu wymiennik jest jak nowy.
Nie ma natomiast potrzeby czyszczenia przewodów jak w układach klimatyzacyjnych, ponieważ w przewodach wentylacyjnych nie utrzymuje się wilgoć i nie ma ryzyka rozwoju w nich mikroorganizmów. Jeśli chce się mieć dodatkowe zabezpieczenie przed mikroorganizmami, można zastosować przewody z antybakteryjną warstwą wewnętrzną, lecz rozwiązanie takie jest dość kosztowne.
Edytowane przez R&K
  • Odpowiedzi 5,3k
w upały masz za gorąco ? brakuje Ci ruchu powietrza? dlatego robisz przeciągi ? bo mówimy o dniach w których jest 25-30 a czasami i cieplej prawda?
Nie brakuje mi:-) Mam przesuwane wielkie okno tarasowe, ktore łączy salon z ogrodem. W lecie siedzimy przy otwartych drzwiach tarasowych, bo lubię( lubiłam) patrzec na swoj cudny ogrod i oczko wodne przy tarasie:yes: Teraz mam salon, oranzerie i też drzwi przesuwane, chce miec kontakt z ogrodem, to dla m in piorytet. Za goraco nie było, nigdy:D dach miałam pokryty wiórem osikowym. W lecie było przyjemnie, a w zimie ciepło. Na dachu mialam 7 cudacznych kominków, nie wiem jak je nazwac. Plus komin tradycyjny. Dzisiaj po 6 latach chce zmienić materiał, nie BK, ale keramzyt, piec nigdy vaillanta eco compact i zwiekszyć powierzchnie domu. Reszta była idealna:lol2:
Filmik pierwsza klasa a obrazek wymiata :rotfl:
Obrazek robi furore u mnie na fb;-)
Było tak
Edytowane przez gosia@
Piczman,chyba nie myślisz,że pisząc o alergii w kontekście wm,mialam na myśli pokarmową? Chodzi o szeroko rozumianą alergię wziewną,ciągła konserwacja,czyszczenie ,wymiana filtrów itp.,to nie dla mnie.Ja naprawdę wolę codziennie przewietrzyć dom niż bawić się w te wynalazki.Zaraz ktoś napisze,że przez otwarte okna wlatują pyłki,zgoda,ale pyłki powodują tylko katar u mojego syna,(Który mija od leków przeciwalergicznych),a alergia na roztocza może być przyczyną astmy.Może gdybym mieszkała na śląsku,ale ja mieszkam w zachodniej Polsce,gdzie jest dużo lasów.Uważam,że nadmiar chemii i nowoczesności wcale nie jest korzystny dla zdrowia.
to teraz powiedz mi ilu inwestorów zleca budowanie swojej wentylacji grawitacyjnej firmie która na tym się zna i uwzględnia wszystkie te czynniki o których piszesz ? bo zazwyczaj jest to wypadkowa wielu niezbadanych czynników których inwestor nie bierze pod uwagę bo o nich nie wie lub je pomija bo nie jest wstanie sobie z nią poradzić sam
oczywiście WM zimą może np wysuszyć mieszkanie - ale tylko wtedy gdy jest niewłaściwie użytkowana, po prostu trzeba się nauczyć użytkować ją w odpowiedni sposób
Czyli jednym słowem,jak dbasz tak masz ;)
Ja zlecam budowę firmie(SSO) a i będę posiadał WM ;)
Domek dla sporej części inwestorów jest na całe życie,także ja na przykład nie wyobrażam sobie,żeby jakieś większe babole powstały przy budowie.
Budowa to nie jest zmiana auta na nowe...
Nie wiem czy budujący i robiący WG zdają sobie sprawę,że energia tanieć nie będzie a co za tym idzie duża kasa wypłynie w komin,dzisiaj akceptowalna ale jutro ?
Skończy się na zamykaniu kratek nawiewnych czy nawiewników w oknach.Co spowoduje pięknego grzybka na ścianach :)
No ale jak ktoś chce dziurawić nowe szczelne okna to czemu nie ?
Nie moje okna ;)
Ja wiem tylko jedno,nie stać mnie na posiadanie wentylacji grawitacyjnej :)
Ciekawe z tym grzybem. Mieszkałam w sumie w 6 mieszkaniach, w tym 2 domach. Tylko w jednym była WM, pozostałe nie miały, a jedno mieszkanie to tak zwana wielka płyta. NIgdzie, ale to nigdzie nie było grzyba. NIgdzie nie miałam słynnego kapcia. Mam wrazenie ze demonizujesz wg i tyle. Pamietam jaka udreka było mechaniczne rozprowadzenie kominka. Szlag mnie trafil jak miałam pamietac, by wyłaczyć przy otwieraniu szyby itd. Dla mniej im mniej techniki tym lepiej, ale o tym juz mówiliśmy. A skoro mowa o wzroscie cen energii, to kolega chyba zapomina ze prad, to tez energia;-) Jedynie wiatr hula za darmo:-P Ale reasumujac, mnie stac na WG i taka w 99% bede miała, ten 1 % to sprawdzenie co sie zmeiniło przez te 8 lat
W przy okazji jak ludzie pieknie się róznią, ja bym nigdy nie zleciła firmie SSO :-P
Czy ktoś się orientuje jakie są ceny więźby? mam ofertę na 750 zł za m3 i nie wiem czy szukać dalej
Ja słyszałem różne ceny - 850zł m3, 900zł m3, ale znalazłem po 750 już zaimpregnowane
Niektórzy uczą się np. w tym celu rozwieszania prania po pokojach. Inni googlują w poszukiwaniu nawilżaczy. Nie zawsze nauka użytkowania wystarczy. WM wymaga poprawnie zbudowanego domu, WG wybacza wiele błędów, które są powszechne wśród budujących syst.gospodarczym.
I to jest jeden z argumentów, które dla mnie przemawiają za WG.
Ja będę budować pierwszy raz w życiu, nie wyobrażam sobie, żeby udało mi się*uniknąć wszystkich możliwych "większych baboli" ;-)
Pytanie jest tylko jedno, jak dojdziemy do chwili kiedy energia podrożeje na tyle, że kasa idąca w komin będzie nie akceptowalna, to czy przypadkiem nie będzie to również czas kiedy teraz zainstalowana WM nie będzie wymagać generalnego remontu. Im bardziej zaawansowany sprzęt, tym krócej pracuje bezawaryjnie i tym większe koszty jego naprawy.
Wg mnie jej największą wadą jest podstawowe wymaganie - poprawnie zbudowany dom. Bez tego WM może stać się koszmarem, a nie dobrodziejstwem.
Co to znaczy "poprawnie zbudowany dom? Tak w kilku zdaniach. Pierwszy raz o czyms takim słyszę w kontekście rekuperacji.
A co do grzyba itp, to myślę że głównie chodzi o straty ciepła, jakie generuje WG. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Grzyb się czasem zdarza, częściej nie. Natomiast straty ciepła są obiektywne - występuja zawsze.
stare domy / czy mieszkania w blokach z wielkiej płyty nie są nara na grzyby aż tak bardzo jak nowe budownictwo z WG
zauważmy że okna i materiały izolacyjne w ostatnich latach znacznie polepszyły się
stare domy są zbudowane z gorszych materiałów i maja gorsze okna - przez nie również do domu dostaje się powietrze
znam przypadki gdzie wymiana starych nieszczelnych drewnianych okien na PVC ok 10 lat temu (czyli takie na dzisiejsze czasu już bardzo słabe) spowodowały znaczące pogorszenie się wentylacji w domu że w wielu pomieszczeniach powstał grzyb
w WM popsuć jedynie mogą się wentylatory - są centrale w których dostęp do nich jest utrudniony a są takie w których są one niemalże pod ręką - a ich koszt nie jest taki by po nastu go nie przełknąć - tak jak pisałem wcześniej WM zmniejsza straty ciepła które puszcza się "z dymem" / przez komin , rocznie jest to kilkaset złoty
yureq możesz uważać że to spisek, propaganda marketingowa .... ja nie jestem związany w zaden sposób z branża budowniczą - jestem zwykłym inwestorem - budującym na kredyt , czyli będę miał obciążenie finansowe przez wiele wiele lat , każdą złotówkę oglądam 10x z obu stron , dla mnie to czysta fizyka i matematyka w połączeniu z ekonomią/finansami
mówią że biednemu wiatr zawsze w oczy wieje ... tylko czemu ten przysłowiowy biedak nie chce się przed wiatrem schować ???
nie mam zamiaru nikogo tu obrażać i pisać że ktoś jest biedny czy głupi - jak to Gosia@ napisała bo chce mieć WG
problem polega na tym że większość inwestorów buduję na "czuja" lub tradycyjnie mimo że ma dostęp do NOWYCH TECHNOLOGI które nie zawsze są takie drogie jakby mogło się na pierwszy rzut oka wydawać
życzę wszystkim budującym bocianom by mieli w tak zdecydowany sposób jak Gosia@ czy aksamitka wyrobione zdanie co do rodzaju wentylacji
najgorszy jest bowiem brak własnego zdania i kierowanie się zdaniem zasłyszanym na zasadzie bo mój znajomy/sąsiad etc
każdy ma swój rozum i umie przeanalizować wszystko co zostało tu napisane - tak więc myślę że nie ma sensu więcej się w tym temacie tu rozpisywać - Ci co będą chcieli na FM znajdą więcej szczegółowych informacji w wątkach tematycznych
Tylu, ilu decyduje się na wynajem firmy do zbudowania domu.
OnOff - co masz na myśli pisząc że WM wymaga poprawnie zbudowanego domu ?? o jakich błędach piszesz? będę wdzięczny za rozwinięcie tego tematu bo może czegoś nie wiem lub coś przeoczyłem ... wg mojego stanu wiedzy WM projektuje się pod budynek a nie na odwrót
Racja
Powiedz mi dlaczego masz bio kominek? ze względu na WM? czy przy tej WM mozna miec otwarte okna? Nie na chwilę, tylko np cały dzień w lecie? Nie dam rady przebrnac znowu przez cały watek o rekuperacji:-( Mam alarmy do przerobienia, piece i piankę w tym tygodniu:(
Przepraszam bardzo, rozumiem jestem niedoświadczonym bocianem ale czy mogę nieśmiało zaproponować ZAKOŃCZENIE TEMATU WENTYLACJI? Ok poznaliśmy dobre i złe strony, każdy się zastanowi i poczyta o tym, ewentualnie zapyta w wątku do tego przeznaczonym. Ile można:P
Sam nie wiem, Ja nie otwieram na dłużej niż na 1 godzinę.
Tak na wszelki wypadek !
:D
do bólu mozna i nie narzekaj a ciesz sie, ze Panowie sie dzielą info. Masz inne pytania, proszę bardzo watek nie jest jednotorowy:> Ja napisałam o 99%, ale mam 1 % wahania i skoro mam możliwosc to korzystam z wiedzy innych.
jestem tego samego zdania - w ostatnim poście to samo zaproponowałem ... ;)
Racja
1. dlaczego bio kominek ? żona bardzo lubi żywy ogień, w salonie nie chciałem robić kotłowni a przede wszystkim ograniczenie otworów w domu czyli rezygnacja z jakichkolwiek kominów - również tych grzewczych , pozostaje jedynie otwór do WM czerpnia i wyrzut
2. otwarte okna to też rodzaj wentylacji - wyłączam WM i otwieram okna
3. nie mam kominów - nie mam pieca - czyli 1 temat mniej do przeanalizowania :D
4. piana PUR - temat podobny do tego jak WM i WG - wielu zwolenników i wielu przeciwników , na dzień dzisiejszy jak dla mnie zbyt wiele niewiadomych lub niepewnych w kontekscie tego jak to będzie wyglądało po 10-20-30 latach - koszt wiezby dachowej i całego dachu jest zbyt duży by ryzykować - piana na więźbie z dużym prawdopodobieństwem powoduje że ona nie oddycha , + jest idelna jednorodna warstwa ocieplenia , ale powiem tak - nie słyszałem o domy pasywnym który miałby dach z pianą - wszystkie miały wełnę - więc i ja ociepliłem dach 40 cm warstwą wełny (20+20)
Jeśli mogę się wtrącić ja mam grzybka prawie w każdym rogu znaczy w kuchni i nie mogę się tego świnstwa pozbyć więc przy budowie nowego domu wolę posłuchać się osób które mają coś do powiedzenia na ten temat i zrobić raz a porządnie niż potem żałowac napewno będę się radziła i w tej kwesti
Dzieki, czyli do czytania trzeba ruszyć o pianie
to moze ja zmienie temat: w lazience mam okno- czy zamawiac szybe mleczna czy zwykla( tylko jak zaslonic okno?)
Ale dachowe? sa piekne zaluzje i to niedrogie. Ja tak miałam i sobie bardzo chwaliłam
