RolandB 01.10.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 mimilapin sorry ale przeczytaj sobie cytat na stronie Barlinka ( odpowiedzi na 2 listy uzytkownikow ) : Mam ogrzewanie podłogowa jako podstawowe w pomieszczeniu w ktorym chce polozyc deske barlinecką. Czy jest to możliwe i jeżeli tak to jaką technike podkladu mam wykorzystać. oczywiscie bardzo pilne) Pytanie zadano: 2004-04-21 12:02:55. Odpowiedź: Firma Barlinek S.A. nie zaleca układania deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym, jednak w niedługim okresie czasu labolatorium Barlinka ma wydać oficjalna opinie na ten temat (jest to kwestia kilku najbliższych tygodni. Na dzień dzisiejszy ułożenie naszych podłóg na ogrzewaniu podłogowym skutkuje utrata gwarancji. Witam, na stronie porad znalazałam informację (z 21.04.2004) iż wkrótce labolatorium Barlinka ma wydać oficjalną opinie na ten temat układania deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym. Mam ogrzewanie podłogowe wodne i chciałabym zastosować deskę Barlinecką. Czy jest to możliwe ? Czy zastosowanie deski Barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym nadal skutkuje utratą gwarancji ? Czy wiadomo już coś na temat testów przeprowadzonych przez laboratorium Barlinka ? Pytanie zadano: 2004-06-29 09:09:17. Odpowiedź: Jeszcze nie ma oficjalnych zalecaeń ale na ogrzewanie deskę trzeba układać poprzez przyklejenie do podłoża. Proponowany klej to UZIN MK-92S Jest to klej poliuretanowy z utwardzaczem. Pracę powinien wykonać profesjonalny parkieciarz. i sama wyciagnij wnioski czy to jest autorytet skoro tracisz gwarancje ... panele ktore ja mam tej gwarancji nie traca ... nie chce na ciebie napadac, ale nie uogulniajmy wypowiedzi kogos tam na caly system ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 01.10.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Natomiast co do ekonomiczności takiego rozwiązania - to jest to oczywiste. jeszcze gdybys mi to wyjasnila to bylbym wdzieczny ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Roland, już odpisuję.Drewno ma duży opór cieplny i dlatego na ciepłą podłogę zalecane są gresy, terakota, kamień, które nie tamują przepływu ciepła, nie są bowiem izolatorami.Oczywiscie w przypadku drewna dużo zależy tu od jego gatunku i grubości.Najlepsze są parkiety warstwowe, bardziej odporne na zmiany wilgotności, ale te muszą być bardzo dobrze położone z wykorzystaniem materiałów (kleje, lakiery,maty podkładowe)odpornych na podwyższoną temperaturę.Obawiała bym się zatem położyć drogie panele, np.te z merbau czy jatoby, bo w razie kłopotów jak udowodnię, że stosowałam się do wszystkich zaleceń?W dodatku podobają mi się najbardziej klon, buk, brzoza, dąb, a akurat te 2 pierwsze gatunki nie nadają się na ciepłą podłoge, bo są jasne (widać szpary) i mocno pracują (duża kurczliwość).A u dzieci chcę dechy - klon lub bielony dąb i te juz wogóle odpadają, bo zbytnio izolują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 01.10.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 zadalem sobie troche trudu i policzylem opory ... 1. panel na gabce 12 mm - R=0,14 m2 K/W 2. panel przyklejony 12 mm - R =0,09 3. terakota 8 mm - R~0,02 czyli faktycznie do tego co bede klasc ( opcja 2 ) to ma okolo 5 razy wiekszy opor ... ale teraz wezmy pod uwage ze pod spodem jest 10 cm styropianu ... R = 2,78 ... co z tego wynika ? 1. terakota ma opor cieplny rowny 0,8 % oporu sturopianu czyli wiekszosc ciepla "ucieka" przez plytke ... - SUPER ale ... 2. parkiet klejony to tylko 3% ... o 2,2 % wiecej od terakoty 3 parkiet na gabce to 5,3 % i teraz mam pytanie czy to naprawde jest tak bardzo ekonomiczne ???? tzn. czy ta ekonomicznosc jest az tak bardzo widoczna i wazna ( na moj dom ktory ma wyliczone zuzycie okolo 7 KW to wychodzi ze strace przez to okolo 80 zł ... gdybym mial caly dom w panelach ... ale nie mam wiec realnie to bedzie okolo 50 zł ) trzeba uzywac zalecanego kleju ... co do ostatniej czesci twojego listu to zgadzam sie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 01.10.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 Co do drewna na podłogówce tp zawszemoże być jeszcze trudniej, prawda?W tym wątku jest poruszony problem ogrzewania podłogowego przy dużych oknach. Otóż ze względu na komfort przebywania w pomieszczeniu:1. okna wysokie są mniej komfortowe od okien szerokich o tej samej pow.2. trzeba mież świadomość, że 6 m2 okna 1,1 z przy -20 na zewnątrz to ok. 270 W mocy chłodzącej powietrze które liżąc pow. okna spływa po podłodze i to na dość dużą odległość 3. obecnie mniej ale ze względu na temp. szyby wokół okna jest strefa dyskomfortu ok 1,0 -1,5 m w której większość (podkreślam większość) ludzi czujesię żle przy bardzo dużych mrozachTo tyle o grzejnikach pod dużymi oknami. Szczegółowe dane wzory modele matematyczne i wyniki eksperymentów na ludziach w książce może trochę starej Indoor Climate, D.A. McINTYRE Co do sterowania pętlami w podłogówce i dużych przepływów:Jedna z teorii głosi, że najgorszym ale propagowanym przez np. niemieckie normy budowlane rozwiązaniem sterowania prdłogówką jest ślepe stosowanie zaworów termostatycznych na pętlach.Zamknięcie zaworu na pętli powoduje całkowite odcięcie tego elementu z obiegu. Przy tych opóźnieniach trzeba dobrego regulatora, a nie termostatu by jako tako sterować temepraturą. PODSTAWĄ jest wyregulowanie hydrauliczne układu i zapewnienie jak największego akceptowalengo technicznie przepływu. Zysk jest ogromny:1. średnia temp. wody wynika z zasilania i powrotu zwiększając przepływ podnosimy temp. powrotu skutkiem jest wzrost mocy podłogówki przy tej samej temp,. zasilania. A dla higienicznych możliwość dalszego obniżania temp. zasilania bez utraty komfortu2. porawiają się własności podłogówki i uwierzcie ciepło trafia tam gdzie powinno dość szybko, Zagrożenia: zbyt duża szybkość przepływu może powodować wytrącanie gazów z wody i przyspieszać korozję w instalacji. Regulacja temperatury zasilania podłogówki może się realizować przez mieszacz, kocioł lub przez układ injekcyjny czyli: osobna pompa na podłogówce, zawór ograniczjący temp. zasilania (automatyczny) i zawór elektryczny podpięty na zasilaniu podłogówki gdy w pom. jest ciepło woda krąży w podłogówce bez pobierania wody z reszty układu jak za zimno pobiera. Zamiast zaworu elektrycznego z termostatem pokojowym może być głowica termostatyczna z kapilarą i zawór do tej głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.10.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 neuron, mam pytanie, czy lepiej jest aby pompa od podłogówki pracowała nonstop przez te 200 dni w roku, czy ( pisząc w uproszczeniu ) tylko wówczas kiedy jest to potrzebne ? Zrozumiałem, że powinna pracować nonstop, ale precież tym samym pobiera niepotrzebnie energię i szybciej się zużywa. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.10.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 zadalem sobie troche trudu i policzylem opory ... 1. panel na gabce 12 mm - R=0,14 m2 K/W 2. panel przyklejony 12 mm - R =0,09 3. terakota 8 mm - R~0,02 czyli faktycznie do tego co bede klasc ( opcja 2 ) to ma okolo 5 razy wiekszy opor ... ale teraz wezmy pod uwage ze pod spodem jest 10 cm styropianu ... R = 2,78 ... co z tego wynika ? ( ... ) podłogówka to jak kanapka, od góry z cienką bułką Czym górna bułka ma większy opór, tym bardziej wzrasta temperatura wody w obiegu i tym samym rzadziej, ( a raczej mniej często ) zachodzi proces kondensacji w kotle. Robiłem takie symulacje i różnica pomiędzy terakotą a panelami daje tylko kilka stopni różnicy w temperaturze wody w podłogówce. A własciwą temperaturę w pomieszczeniu wymusza i tak pogodówka z pokojówką. To tak w dużym uproszczeniu. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 01.10.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2004 podłogówka to jak kanapka, od góry z cienką bułką Czym górna bułka ma większy opór, tym bardziej wzrasta temperatura wody w obiegu i tym samym rzadziej, ( a raczej mniej często ) zachodzi proces kondensacji w kotle. Robiłem takie symulacje i różnica pomiędzy terakotą a panelami daje tylko kilka stopni różnicy w temperaturze wody w podłogówce. A własciwą temperaturę w pomieszczeniu wymusza i tak pogodówka z pokojówką. To tak w dużym uproszczeniu. Cz. czyli generalnie mamy takie same poglady ze prawie nie ma roznicy pomiedzy panelami a terakota ... tzn jest ale jest praktycznie niezauwazalna ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 02.10.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 gosciu01Mozna zastosowac rozbudowane sterowanie ale przy 200 * 24 * 0,05 * 0,30 = 72 zl x czego pewnie 80% czasu musi byc zalaczona to jakos nie mam entuzjazmu do walki o 15 zl rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 02.10.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 czyli generalnie mamy takie same poglady ze prawie nie ma roznicy pomiedzy panelami a terakota ... tzn jest ale jest praktycznie niezauwazalna ... pozdrawiam U siebie mam panele, ale sam kupowałem pod nie tekturę falistą, bo fachowiec, ktory je układał nie miał (?). Tektura ma kilka razy mniejszy "R", niż pianka poliuretanowa. Kafle mam tylko w łazience i wiatrołapie. Podczas projektowania podłogówki uwzględniłem ten fakt. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 04.10.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 pozdrawiam czy pianka pod panele podłogowe (ogrzewanie wodne )powinna być z folią czy raczej bez folii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
