Staram sie o kredyt ekologiczny i musze podac sprawnosc tego pieca (co i cwu, produkcja 1990 r.). Ile moze ona wynosic procentowo? W instrukcji tego parametru wtedy nie podawali (maly problem w tamych czasach...). I druga sprawa - mam przyznany przez gazownie przydzial gazu w ilosci 5 m3/h. W chwili, gdy przydzial byl przyznany mialem wspomniany wyzej piec Mora 674 (moc max. 17,5 kW oraz 2 kuchenki gazowe 4-palnikowe). W tej chwili z uwagi na adaptacje poddasza na uzytkowe zamierzam zmienic piec na wiekszy (max. 24-29 kW), ilosc kuchenek zostaje. Czy dostawa gazu w ilosci max 5m3/h wystarczy do zasilenia 2 kuchenek i pieca o mocy max 29 kw? Jesli nie, to jaka moze byc moc max. pieca, by te 5m3 gazu/h wystarczylo i nie trzeba by bylo wystepowac o nowe warunki techniczne zasilania gazem?
B. prosze o pomoc zorientowanych w temacie - sprawa super pilna.
https://forum.murator.pl/topic/16461-piec-gazowy-zmora-674-b-pilne/
Sprawność Mory będzie podobna do sprawności podobnych urządzeń tego typu np. Torus Junkers czy Beretta ale jaka prawdopodobnie taka sama jak dzisiejszych kotłów z otwarta komorą spalania Tu prawie nic się nie zmieniło 5 mł/H w zupełności wystarczy do nowego pieca Piece biorą do 30mł/24h w szczycie
https://forum.murator.pl/topic/16461-piec-gazowy-zmora-674-b-pilne/#findComment-272178
Dzieki za odpowiedz. Rozumiem wiec, ze mozna zalozyc sprawnosc w przyblizeniu 90 %? Troche mnie zdziwiles ta informacja, bo mysle o kupnie Vaillanta z otwarta komora spalania Atmo Max 280 (10,7-28kW), ktory tez ma sprawnosc 90 % podana w gwarancji. A myslalem, ze taki piecyk bedzie znacznie wydajniejszy, niz ta cala (Z)Mora. Piszesz, ze piece biorą do 30mł/h w szczycie? A moze masz na mysli 30mł/24h? Bo jesli na 1 godzine, to 5,5 młgazu/h chyba nie wystarczy, co?
https://forum.murator.pl/topic/16461-piec-gazowy-zmora-674-b-pilne/#findComment-272236
Rozumiem - dzieki. A czy mozesz mi jeszcze powiedziec, czy 5,5 m3/h wystarczy dla wyzej opisanego Vaillanta (max. spalanie 3,3m3/h przy mocy 28 kW) i 2 kuchni gazowych 4-palnikowych?
I druga sprawa - czy w wypadku, gdy moc Mor-y jest niewiele mniejsza (o kilka procent) od mocy tego Vaillanta, to czy ma sens zmiana kotla? Budynek bedzie niedlugo docieplony, takze z tego tytulu oszczednosci jakies chyba beda. Czy jednak warto zainwestowac w nowy kociol - a jesli juz, to czy podobnego typu (jak ten Vaillant) czy tez kociol z zamknieta komora spalania wzglednie kondensacyjny?
https://forum.murator.pl/topic/16461-piec-gazowy-zmora-674-b-pilne/#findComment-272309
