Wiem że temat już poruszany ale chciałem jeszcze kilka opinii. Mam mur 3 warstwowy max 10 cm styro pół max. Palę eko-groszkiem. Jeśli chciałbym docieplić ten mur. Ile cm docieplenia i jakiego dać. Najlepiej żeby nie zwiększać za bardzo grubości ścian.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/164642-%C5%9Bciana-3-warstwowa-dociepla%C4%87/
pozdrawiam
Skoro myślisz docieplać, to jednak coś na te ściany należy przymocować.
Pytanie jest tylko, czy istotnie ta praca jest konieczna ?
Masz za zimno, zbyt duże koszty ogrzewania ?
Twoja obecna ściana według mądrego programu ma U = 0.287 W/m2*K.
Jeśli dokleisz np. 5 cm styropianu, to będzie U = 0,211 W/m2*K.
A gdy zdecydujesz się na 10 cm, to nasze U = 0,167 W/m2*K.
Oczywiście Twoja ściana będzie musiała być grubsza o warstwę kleju + warstwę właściwego izolatora + końcową wyprawkę.
Wartość U pokazuje nam stratę ciepła przez metr kwadratowy przegrody, jeśli po obu jej stronach mamy różnicę 1 st. C.
Aby oszacować realną stratę ciepła z 1 m2 ściany, należy założyć jakieś realne temperatury na zewnątrz przegrody ( na dworze) i wewnątrz
( czyli temperaturę, jaką chcemy utrzymać w środku). Do tego służą tzw. strefy klimatyczne, których jest 4, a ja przyjąłem strefę nr.3 , mniej więcej dla środkowej Polski. Zakłada ta strefa zewnętrzną temperaturę do obliczeń na - 20.0 st.C Jeżeli teraz założymy sobie, że chcemy w środku utrzymywać temp. + 20.0 st.C, to mamy różnicę temperatur 40 stopni i tą wartość należy pomnożyć przez nasz współczynnik U. Da to nam stratę na 1 metr kwadratowy. Teraz należy pomnożyć uzyskany wynik przez powierzchnię ścian do ocieplenia i uzyskamy informację ile ciepła ucieka teraz przez ściany i ile będzie uciekało w zależności od założonego dodatkowego ocieplenia ?
Moje wywody mają służyć temu, aby dobrze przeliczyć realne zyski i straty, bo całkiem możliwe, że zwrot z inwestycji docieplenia będzie bardzo
długi ?
Chyba że koszty nie są czynnikiem decydującym, a np. lepsze samopoczucie i świadomość, że jest cieplej..........wówczas nie ma o czym rozmawiać, tylko ocieplać.
https://forum.murator.pl/topic/164642-%C5%9Bciana-3-warstwowa-dociepla%C4%87/#findComment-5098584
Dzięki za szybką odpowiedź. Już wiem na czym stoję. Przy obecnych temperaturach idzie ok 20 kg eko na dobę. Jak było trochę cieplej szło 15. Przy dodatnich temperaturach w nocy i w dzień 10 kg. W domu ok. 21 stopni. Ciepła wody oczywiście z kotła. Napisz jeszcze jaki jest najcieńszy odpowiednik (inny materiał) styropianu o grubości 10 cm.
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/164642-%C5%9Bciana-3-warstwowa-dociepla%C4%87/#findComment-5098995
dzięki
Coś kiedyś słyszałem o płytach poliuretanowych ? Ich lambda ma wynosić 0.028 W/m*K.
Nie wiem tylko czy można używać do ocieplania ścian na zewnątrz i ile kosztują ?
Przyjmując że styropian i wełna ma 0.038 - 0.045 W/m*K, wynika że te płyty mogą być ok 1/3 cieńsze.
Niestety nie mam żadnych wiarygodnych informacji na ten temat.
Innych izolacji o lepszych parametrach, które można użyć do ocieplania ścian zewnętrznych nie znam w ogóle.
Są metody natryskowe, gdzie osiąga się dobre parametry izolacyjne, ale one nadają się na warstwy poziome i niewielkie spadki.
https://forum.murator.pl/topic/164642-%C5%9Bciana-3-warstwowa-dociepla%C4%87/#findComment-5100835
W chwili obecnej współczynnik przenikania ciepła dla twojej przegrody wynoi ok. 0,286 W/m2K.
Jeżeli zastosujesz jako ocieplenie 5cm wełny mineralnej Rockwool FASROCK LL o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,042 W/mK otrzymasz współczynnik przenikania (U) na poziomie 0,21 W/m2K, przy zastosowaniu wełny 10cm współczynniik ten będzie wynosił ok. 0,17 W/m2K. Wełna FASROCK LL to wełna lamelowa której wymiary wynoszą 1200x200mm. Płyty te mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej bez łączników mechanicznych do podłoży betonowych i murowanych (surowych- nieotynkowanych) do wysokości 20m.
Można również zastosować wełnę FRONTROCK MAX E, której deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,036 W/mK. Wówczas przy użyciu wełny grubości 8cm otrzymasz współczynnik U na poziomie 0,175 W/m2K, natomiast przy użyciu 10cm izolacji współczynnik ten będzie wynosił ok. 0,16 W/m2K.
Płyta FRONTROCK MAX E jest produktem dwugęstościowym z wierzchnią warstwą utwardzoną. Płyty mają wymiary 1000x600mm. Płyty te należy kołkować niezależnie od wysokości budynku.
Zalecam aby współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych przy temperaturze w pomieszczeniu powyżej 16 stopni wynosił ok. 0,20 W/m2K.
https://forum.murator.pl/topic/164642-%C5%9Bciana-3-warstwowa-dociepla%C4%87/#findComment-5101842
