DanielRomian 07.02.2012 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 teraz ma 4 podawanie 25 przerwa dmuchawa 22... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 zostaw i zobacz jak się będzie zbierał jak masz stałą kontrolę temperatury na czopuchu to trzeba go tak ustawić żeby było około 100st, poniżej to już ze sprawnoscią może być slabiej- Zostaw go niech popracuje z godzinę, zobaczysz jak popiół i jak mu to grzanie idzie. Jeśli zmieści się w 30 minutach z dogrzaniem to zostanie Ci korekta przerwy podawania gdyby spieać zaczął lub niedopalać a jeśli nadal będzie mozolnie się piął to jeszcze wtedy dmuchawa 1% lub 2 do góry i kolejne czekanie. Wyciągniesz go z dołka i to szybko.Zrób mi jeszcze fotkę palnika ale przez dolne drzwiczki żeby było widać kopiec jak wygląda- jak się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 daniel spokojnie ustawimy go tak że nie będzie "dymał" non stop:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 jak mu zwiększyłem na dmuchawie to zaczął się zapadać lekko i wypala się bardziej od przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 to skróć przerwę podawania o 2-3 sek i zobaczysz czy nadal się zapadał będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 kopczyk mały delikatnie ok 2 cm nad popielnikiem....ale zapada się od przodu i spadła temp do 57 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nie mam dojścia żeby zrobić fotkę nawet od dołu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 kopczyk mały delikatnie ok 2 cm nad popielnikiem....ale zapada się od przodu i spadła temp do 57 więc zrób jak piszę - krótsza przerwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 4 podawanie 17 przerwa moc dmuchawy 21... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 lekko się spieka w centrum żółto i razi w oczy od przodu eko nie rozpalone i lekko dymi a z tyłu hula...martwi mnie trochę nierównomierność na palenisku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 po krótkiej obserwacji jest lepiej....pnie się temperatura ...z tyłu na popielniku bryłki pomarańczowe z przodu eko nieco lekko rozpalony ...mam wrażenie że nierównomiernie dmucha z tyłu zawsze płomień z przodu prawi brak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 DanielRomian Jeżeli masz tak niską temperaturę spalin, przy takiej mocy kotła, to najpierw sprawdź ciąg kominowy. Moim zdanie jest za mały. Czyściłeś ostatnio komin i czopuch. Nie masz nieszczelności na drzwiczkach wyczystki. A tak przy okazji jaki masz komin (średnica, wysokość, z czego zrobiony)?Czyściłeś kanały powietrzne w palniku? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 kręcisz wszystkim naraz a po co???? było 5/25 to zostaw ewentualnie skróć podawanie o 1-2 sek miałeś stosunek 1:5 a dając 4/17 robisz 1:4,25 zwiększasz moc ale nadmuch zamiast podnieść bo był na 22 to obniżasz. nie tak trochę więcej węgla lub w krótszych odstępach to i więcej powietrza i odwrotnie Ty dajesz więcej węgla a mnie tlenu- :no: wróć do poprzednich nastaw i jeśli zapada się kopiec skróć podawanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 teraz 88 na czopuchu...4 podawanie 16 przerwa..21 nadmuch...lepiej trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nilsangdyby miał kłopoty z ciągiem to by mu dymiło a nie dymima niskie parametry nadmuchu i stąd niska temperatura spalin idź się mądrzyć gdzie indziej tutaj nie przeszkadzaj proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 idę poprawić nie wiedziałem że nie ruszać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 07.02.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nilsan gdyby miał kłopoty z ciągiem to by mu dymiło a nie dymi ma niskie parametry nadmuchu i stąd niska temperatura spalin idź się mądrzyć gdzie indziej tutaj nie przeszkadzaj proszę Skoro tak to odbierasz, to przepraszam. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Skoro tak to odbierasz, to przepraszam. nilsan tak odbieram wybacz ale jeden parametr wyrwany z kontekstu nie oznacza od razu że jest jak piszesz. przeczytaj dokładnie jaki ma kłopot spójrz na ustawienia pomyśl gdzie leży problem i dopiero z całości wyciągaj wnioski wtedy zrozumiem jeśli będziesz miał rację i przyznam Ci ją Na razie mieszasz mu w głowie niepotrzebnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nie wiem dlaczego ale z tyłu widać płomienie a z przodu nic....tylko żar....więcej eko chyba upycha się z tyłu....na czopuchu 92-94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 ty masz zwykłą retortę czy obrotową w swoim kotle???uszczelniałeś ją??? może gdzieś bokiem powietrze ucieka z jednej strony??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
