DanielRomian 07.02.2012 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 temp na czopuchu bez zmian 92-94, podawanie 4 przerwa 20 , dmuchawa 22. Zauważyłem że zaczyna się spiekać i szybciej wypala się z przodu i pod koniec pracy robi się przerwa na całym obwodzie paleniska. Piec pracuje teraz o wiele krócej , w nadzorze jest 3-4 minuty. Temperatura zadana 60 dobija do 61,8 i spada maksymalne do 58. Przysłona ok 3 cm otwarta. Czopuch 80 % otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Retorta stała, uszczelniłem przed sezonem ale poodpadało uszczelnienie więc chyba nieszczelne palenisko i tu może być pies pogrzebany. Komin 9 m wysokości 25x20cm tak nawiasem. Czyszczony po i przed sezonem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 ten strzał nilsana to w stopę był. kociołki nasze nie pracują na naturalnym przepływie powietrza tylko na wymuszonym jeśli więc dasz 20% dmuchawy i na dodatek jeszcze ją przymkniesz to więcej kominem nie wyciągnie no chyba że ciąg za duży. a jeśli by był za mały to przy tych 20% nadmuchu po otwarciu drzwiczek wszystko by wypadlo na kotłownię a Ty o tym slowem nie wspominasz. Może i chce pomóc ale chyba za bardzo.nieważne niech spi spokojnie bo to nieładnie obgadywać za plecami.do brzegu zatemJutro czyść palenisko uszczelniiaj retortę i zacznij od ustawień 5/22/ i dmuchawa 22%skoro przy 5/25 żar się zapadał to tak powinno być lepiej.gdybyś nadal mial problem z zapadaniem kopca do zjedź z przerwą do 20 ale nie niżejjeśli mimo to kłopot dalej będzie zmien ustawienia z 5/20 na 6/24 i znów będziesz mógł skracać przerwę ale myślę że na tym co jest się wyrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 temp na czopuchu bez zmian 92-94, podawanie 4 przerwa 20 , dmuchawa 22. Zauważyłem że zaczyna się spiekać i szybciej wypala się z przodu i pod koniec pracy robi się przerwa na całym obwodzie paleniska. Piec pracuje teraz o wiele krócej , w nadzorze jest 3-4 minuty. Temperatura zadana 60 dobija do 61,8 i spada maksymalne do 58. Przysłona ok 3 cm otwarta. Czopuch 80 % otwarty. skoro spieka to zrób nie 4/20 tylko 5/20 i zostaw na noc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jutro czyść palenisko uszczelniiaj retortę i zacznij od ustawień 5/22/ i dmuchawa 22% skoro przy 5/25 żar się zapadał to tak powinno być lepiej. gdybyś nadal mial problem z zapadaniem kopca do zjedź z przerwą do 20 ale nie niżej jeśli mimo to kłopot dalej będzie zmien ustawienia z 5/20 na 6/24 i znów będziesz mógł skracać przerwę ale myślę że na tym co jest się wyrobisz Dodam od siebie.... zamknij drzwiczki od kotla... i zobacz za najwcześniej 2 h , bo wg opisów troche szybko reagujesz, a kocioł wymaga spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.02.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Daniel no co TY, nicka Ci ktoś gwizdnął? Blisko do Elstera, kontakt z nimi telefoniczny ok, mają tez swoje forum, które znasz. Experta przecież też rozgryzłeś. Chyba,że te pytania bardziej pod pracę bez modulacji Retortę z pewnością musisz już uszczelnić. ps. expert ma więcej poziomów i tam jedna regulacja powietrza znaczy co innego jak regulacja powietrza poziom wyżej..... - to tak oględnie dla kolegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 do kotłowni nie dymi się ...a jak teraz uszczelnić retortę jak gorące to wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.02.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Ni jak, musi zgasnąć i ostygnąć Zwal żar do popielnika, wypchnij resztę żaru w trybie ręcznym, włącz nadmuch, aby palenisko wychłodzić i zdejmuj oraz uszczelniaj..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Jarecki79 w pracy automatycznej chodził gorzej, teraz na dwustanie jest lepiej...ale chyba cały problem tkwi w nieszczelnej retorcie a uszczelniłem ją przed sezonem i poodpadało i nic za szczeliwa. Expert to pikuś ale gorzej z efektywnym spalaniem i efektywną pracą kotła dłuuuugo nabija i szybko się wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 07.02.2012 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 tym silikonem Tytana? tak na gorące części....ta koronka w palenisku to gorąca będzie....ale potem 24 h niby musi schnąć...to chata mi się wyziębi...jak w iglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.02.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 np takim http://allegro.pl/silikon-zaroodporny-na-1200st-w-kazde-kominki-i2052762913.html wazne zeby był odporny na temperature Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.02.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Tak jak piszę, zwal żar do popielnika, wypchnij resztę żaru w manualu. Załącz nadmuch w retortę, aby to żeliwo w palenisku wychłodzić. Rękawice na ręce, zwalić palenisko i uszczelniać. Silicon na 1200st.C. Złożyć ponownie i za pół godziny odpalać, w takie mrozy nikt nie będzie doby czekał. Wyczyść przy okazji od spodu komorę powietrzną. (ja bym to jutro od rana zaczął robić, teraz na noc to chyba przesada ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 08.02.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) ten strzał nilsana to w stopę był. kociołki nasze nie pracują na naturalnym przepływie powietrza tylko na wymuszonym jeśli więc dasz 20% dmuchawy i na dodatek jeszcze ją przymkniesz to więcej kominem nie wyciągnie no chyba że ciąg za duży. a jeśli by był za mały to przy tych 20% nadmuchu po otwarciu drzwiczek wszystko by wypadlo na kotłownię a Ty o tym slowem nie wspominasz. Może i chce pomóc ale chyba za bardzo. Ganiasz człowieka pomiędzy kompem i kotłownią przez parę godzin, każesz mu zmieniać parametry sterownika, a nie zadajesz podstawowych pytań. To że kotły automatyczne pracują w nadciśnieniu w komorze spalania nie oznacza , że nie potrzebują sprawnego komina o wymaganym ciągu naturalnym. Niska temperatura spalin w czopuch nie oznacza wcale w każdym przypadku nadmiernego ciągu kominowego, a zwłaszcza w sytuacji ewidentnego braku mocy kotła. Przy 20% nadmuchu wcale nie musi być dymu w kotłowni po otwarciu drzwiczek, bo zawsze jakiś ciąg kominowy jest skoro kocioł podejmuje pracę w w ograniczonym zakresie mocy. Zatem zanim zaczniesz oceniać innych, to walnij się w ten kudłaty łeb, bo nie masz zupełnie racji. Jeśli ktoś na forum prosi o pomoc, to w miarę moich możliwości i wiedzy staram się rozwiązać jego problemy, ponieważ za oknem jest -20*C, a w chałupie łyżka w zupie zamarza i nie czas na pieszczoty i etykietę dworską lwie salonowy. A twoje prywatne odczucia zupełnie mnie nie interesują. Forum nie jest twoim prywatnym zoo, żebyś miał prawo dyskredytować kogokolwiek biorącego udział w dyskusji, więc się pohamuj od zbędnych komentarzy. nilsan Edytowane 8 Lutego 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 08.02.2012 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Tak jak piszę, zwal żar do popielnika, wypchnij resztę żaru w manualu. Załącz nadmuch w retortę, aby to żeliwo w palenisku wychłodzić. Rękawice na ręce, zwalić palenisko i uszczelniać. Silicon na 1200st.C. Złożyć ponownie i za pół godziny odpalać, w takie mrozy nikt nie będzie doby czekał. Wyczyść przy okazji od spodu komorę powietrzną. (ja bym to jutro od rana zaczął robić, teraz na noc to chyba przesada ) Tak zrobię, ale dopiero na weekend chyba że nie wytrzymam. Mam żaroodporny tytana. Komoro powietrzna 2 tygodnie temu opróżnia. Na noc zostawiłm 5/20 nadmuch...nie pamiętam ....ale rano szybko przed pracą sprawdziłem palenisko...było ładnie wybrzuszone a dokoła ładny popiół z malutkimi grudkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 czyli coś się poprawiło jednakJak uszczenisz będziesz pewnie potrzebował korektA może wtedy warto spróbować znowu go w "automacie" puścić???Może głupiał z powodu lewego powietrza????Przemyśl temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobik 08.02.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Daniel ja też jadę na dwustawnym, przy obecnym mrozie mam 10/50 jak było jeszcze zimniej to jechałem na 10/45. Powietrze ustawiłem na 22%, ale to zależy też jakie masz zakresy pracy dmuchawy ustawione i jaką dmuchawę. Klapkę mam na 3 cm odsłoniętą. Jak zamknę za bardzo to po przejściu w nadzór dymiło mi z komina o ile dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 08.02.2012 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Jak uszczelnię tak zrobię...ale nie jestem przekonany do pracy w automacie..choć byłej zwolennikiem tego stanu...po ostatnich dniach jak jest na dwustanie to mam teraz wątpliwości. Wydaje mi się że lepiej pracuje na 2stanie, przynajmniej lepiej się zbiera no i palenisko lepiej wygląda. W Expercie w auromacie na minimalnej mocy kotła można ustawić najmnieszą wartość 70 sek przerwy ..co wydaje mi się zbyt długo...wtedy przy podawaniu 17-20 sek nie rozpalał sie tak dobrze a jak się rozpalił to zapadał. A gdy odbiegał od zadanej temp zbyt daleko i wchodził ma większe moce to doprowadzał do wygasania. Trochę dziwne....no nie wspominając ile eko szło. Patrząc po ilości popiołu i spieków muszę przyznać że lepiej to wygląda na 2stanie. Nie martwię się że jak włączy się CWU to mi wygasi piec...jak spadnie to spadnie ale powoli nadgoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Twój wybórpozostaje mi trzymać kciuki żeby udało Ci się ten dwustan dobrze ustawić. walcz i pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 08.02.2012 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Twój wybór pozostaje mi trzymać kciuki żeby udało Ci się ten dwustan dobrze ustawić. walcz i pisz. Kurde....mam dylemat....sam już nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Kurde....mam dylemat....sam już nie wiem... rozumiem Cię. ja do tej pory pracowałem tylko na dwustanowych sterach. Dostałem do testów PIDa i nie wiem czy lepszy- ciągle się zastanawiam ile w te mrozy spaliłbym na swoim czy mniej czy więcej??? dlatego planuję też test tego sterownika w trybie dwustanowym i liczę na to że wypadnie jak jeszcze spory mróz będzie żeby bylo co porównywać. Pamiętaj że zawsze możesz zmienić wciskając jeden guzik i to jest tajlepsze- masz wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
