DanielRomian 08.02.2012 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 teraz chciałbym wrzucić fotkę co zrobiło się na rurze od podajnika tylko nie wiem jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 08.02.2012 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 po uzupełnieniu zasobnika od 4 lutego do dziś czyli 4 dni poszło 135 kg, czyli prawie 34kg/dobę. Zobaczymy ile pójdzie teraz na zakresie dwustanowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 08.02.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 DAj Zaawansowana edycja-zarządzaj załącznikami i wrzuć bezposrednio ze swojego komputera:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 08.02.2012 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) narosło coś z lewej strony podajnika, coś w rodzaju skamieliny Edytowane 8 Lutego 2012 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 mówisz o tym co zaznaczylem??? możesz spróbować to skuć pewnie zapieczone części palne niewypchnięte- możliwe że tam się zapiera eko i z tej strony ciężej mu wyjść???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hypcio 09.02.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 O, dzięki za dobry pomysł. Może właśnie tam dowiem się więcej o ogrzewaczach wody oraz o piecach i pompach. Bo na dziś te trzy rzeczy najbardziej mnie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2012 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Timon to było twarde ale już skruszone ...Ale skąd to się wzięło to nie wiem? Najważniejsze że piec śmiga. Możesz przybliżyć coś o patentach kolegów odnoście zawirowywaczy i upychanie wełny w wymiennik...czy to może poprawić sprawność pieca przewymiarowanego czy dać sobie spokój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 przy przewymiarowanym piecu zawirowywacz to kiepski pomysł - ja już się przekonałem miałem zbyt niską temperaturę spalin bo i tak pracował na niskich mocachmożna zato wsadzić wełnę pomiędzy wymiennik da to taki efekt że woda będzie dłużej dogrzewana ponieważ odbiór ciepła będzie mniejszą powierzchnią.jeśli jednak masz temp spalin w okolicy 100-110 st to bym sobie darował. ja w takim zakresie mam i daje radę. nagar bierze się z tego że małe cząsteczki węgla ulegają stopieniu już w palniku i przyklejają sie dlatego palnik czyścić trzeba systematycznie. ja robię to 2 razy w sezonie.cieszę się że zabiegi pomogły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 można zato wsadzić wełnę pomiędzy wymiennik da to taki efekt że woda będzie dłużej dogrzewana ponieważ odbiór ciepła będzie mniejszą powierzchnią. nie mogę sobie tego wyobrazić...watę do pieca w te kanały przelotowe co idą do czopucha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 tak wełna jest niepalna więc się tylko rozgrzeje powierzchniowo a do tego jest izolatorem więc oddzieli powierzchnię wymiennika od kontaktu ze spalinamipogadaj z chłopakami może któryś fotkę wrzuci tylko nie możesz u siebie całego kanału zakryć muziałbyż np zasłonić w jednym kanale prawą połowę a w drugim lewą żeby pozostawić miejsce dla spalin oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2012 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Jednak zainwestowanie w bimetaliczny termometr do 300 stopni i zamontowanie go na czopuchu będzie bardziej rozsądniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2012 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Znalazłem taki...może być?http://allegro.pl/termometr-elektroniczny-cyfrowy-z-sonda-50-150c-i2098232764.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 tym zmierzysz przylgowo a w środku może być dużo cieplej. a 150 to mało trochęchłopaki mają bometaliczne z kapilarą do 300 a nawet 500stja mam taki do 250 i załatwiałem taki ppietrz-owi spytaj czy zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 09.02.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Szanowni Już mnie coś trafia z moim piecem (KWP 25 + ekspert z podajnikiem, retorta stała, czujnik pogodowy, praca w automacie) z zestawień wychodzi mi aktualnie ponad 2 worki na dobę - ponad 50 kg Dom to stara kamienica, około 200 m2 (2 x 85 + korytarz w środku, jak to w kamienicy) Nie ocieplone, okna wymienione Na dole podłogówka u góry grzejniki Ustawienia na piecu max 7/45, min 7/240, temperatura zadana 65 Aktualnie ładnie doszedł do temperatury 66,6 ale nie chce wejść w tryb podtrzymania i kopczyk robi się coraz większy Aktualnie zwiększyłem nadmuch na 50% (wyszło 22% nadmuchu) Poradźcie coś - nie zarobię na węgiel zdaję sobie sprawę, że to pierwszy sezon, mury muszą się dogrzać, potem będzie lepiej - ale na razie piec po prostu połyka węgiel Zdjęcie pokazuje aktualny płomień i "kopczyk" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 ten sterownik prowadzi kocioł w trybie ciągłym i nie przechodzi zbyt często w podtrzymanie. tak ma być moduluje mocą aby palić cały czas.jesli chcesz palić w trybie dwustanowym pytaj daniela bo on w tym trybie teraz pracujejeśli chcesz palić w trybie ciągłym sugeruję zmianę moc maksymalnej z 7/45 na 7/28 do tego nadmuch musi pracować w zakresie pełniejszym zatem musisz rozwinąć mu ustawienianie wiem jaką masz dmuchawę ale musisz spróbować ustawić go z mocą maksymalną jaką proponuję i do tego dopasować nadmuchmożesz zacząć górę od jakichś 90% a dół od 1% - w moim sterowniku przy ustawianiu obrotów sterownik schodzi z nimi do zadanego poziomu i mogłem zacząć od 1% a dmuchawa nie buczy, niestety musisz to zrobić samemu. potem to już kwestia obserwacji jeśli będzie spiekał lub zapadał się kopiec musisz górę nadmuchu odrobinę obniżać aż do zadowalających efektów. w temacie spalania mój szwagier w nieocieplonej kamienicy 240m2 spala 60kg na dobę zatem Twój wynik to nie jakaś porażka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 09.02.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 (edytowane) wrzuciłem więcej zdjęć z ustawień pieca Galmet 25 kW Wydaje mi się, że "kopczyk" jest za duży i nie dopala mi węgla jak zrozumiałem, jakość spalania powinienem regulować nie procentem nadmuchu ale zakresem ? A tutaj moje zestawionko Nagle w styczniu coś się stało worki liczba dni worki/dzień wartość/miesiąc koszt/miesiąć kg 2011-11-23 5 4,00 1,25 25,00 750,00 31,25 2011-11-27 6 4,00 1,50 30,00 900,00 37,50 2011-12-01 5 4,00 1,25 25,00 750,00 31,25 2011-12-05 5 4,00 1,25 25,00 750,00 31,25 2011-12-10 5 5,00 1,00 20,00 600,00 25,00 2011-12-15 5 5,00 1,00 20,00 600,00 25,00 2011-12-18 4 3,00 1,33 26,67 800,00 33,33 2011-12-21 4 3,00 1,33 26,67 800,00 33,33 2011-12-25 5 4,00 1,25 25,00 750,00 31,25 2011-12-28 4 3,00 1,33 26,67 800,00 33,33 2012-01-02 5 5,00 1,00 20,00 600,00 25,00 2012-01-08 8 6,00 1,33 26,67 800,00 33,33 2012-01-12 07:30:00 5 4,31 1,16 23,19 695,65 28,99 2012-01-14 23:30:00 3 2,67 1,13 22,50 675,00 28,13 2012-01-17 02:00:00 4 2,10 1,90 38,02 1*140,59 47,52 2012-01-20 07:24:00 5 3,22 1,55 31,01 930,23 38,76 2012-01-23 23:30:00 5 3,67 1,36 27,24 817,25 34,05 2012-01-26 22:30:00 4 2,96 1,35 27,04 811,27 33,80 2012-01-30 02:00:00 6 3,15 1,35 38,15 1*144,37 47,68 2012-02-01 09:37:00 4 2,32 1,91 38,15 1*144,37 47,68 2012-02-02 17:30:00 5 1,33 3,76 75,27 2*258,23 94,09 2012-02-04 23:00:00 5 2,23 2,24 44,86 1*345,79 56,07 2012-02-07 23:00:00 7 3,00 2,33 46,67 1*400,00 58,33 2012-02-09 16:30:00 4 1,73 2,31 46,27 1*387,95 57,83 Edytowane 9 Lutego 2012 przez krasnaldom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 nie znam dokładnie tego sterownika ale pracuje w trybie ciągłym i żeby to robił dobrze musi mieć z czego korzystaćw przeciwieństwie do Daniela u Ciebie kocioł jest tylko troszkę za duży możes więc prowadzić go w automacie w miarę dobrze tylko niestety musisz mu wprowadzić dane poczatkowe na podstawie których oprogramowanie będzie sobie ustalać całą resztęjeśli dmuchawa ma poniżej 250m3 wydajności ustaw ją w zakresie od możliwego minimum(jeśli nie buczy to od 1% ) do około 90-95%moc maksymalna jak pisałem wyzej potem musisz obserwować przez jakiś czas palenisko i jeśli się będzie zapadać albo zbyt mocno spiekac to wtedy maksymalnymi obrotami dmuchawy delikatnie w dółpotem będzie już pracował sam. on tak maa jeśli chcesz ręcznie sterować to pytaj Daniela ona ma doświadczenie z tym trybem pracy.ja generalnie korzystam z innych rozwiązań a tutaj jestem "gościnnie" i mam nadzieję że nie jestem bezproduktywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2012 23:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Krasnaldom...nie wiem jakim cudem masz taki kopiec bo mi nigdy się to nie udało doprowadzić do takiego stanu. Może mój ślimak coś nie teges, albo mam inne przełożenie na reduktorze. Pozwól że jutro zapoznam się dokładnie bo u mnie choć piec przewymiarowany to nigdy nie poszły mi 2 worki na dobę...nawet w zeszłym roku a dach nie ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 09.02.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Do pieca jest podpięty sterownik Expert - śliczny ekranik, mnóstwo opcji itd Czy jest szansa podpiąć jakiś inny sterownik umieszczony na ścianie w pokoju, żeby sterować expertem z pokoju ? Może jeśli nie sterować to przynajmniej żeby można było monitorować co sterownik pokazuje ? Może jest jakaś przystawka, która pozwala podpiąć komputer i monitorować stan pieca (zapisywać tryby pracy, temperatury, czasu itp ?) Jak zamawiałem ten piec to tak miało być (znaczy sterownik w pokoju) ale potem się okazało, że z ekspertem się nie da a podciągnięty kabel został Ktoś coś słyszał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krasnaldom 09.02.2012 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Przy takich ustawieniach jak zasugerował timon, temperatura ładnie poszła na 67. Zabrałem się za czyszczenie popielnika (4 wiadra w sumie wyrzuciłem i to niestety nie popiołu tylko takiego żużlu bardziej) i nagle patrzę a temperatura spadła do 64 i piec znowu wszedł na obroty, temperatura spadła do 62 a po jakiś 5 minutach już miał 65 i znowu zatrzymał się na 67 (gdzie moc pieca ustawiła się na 55%) Popatrzę jeszcze za jakiś czas Napełniłem zasobnik (6 worków się mieści) mam nadzieję, że na noc starczy - taki wisielczy humor ... normalnie na żebry pójdę w piwnicy zostało 7 worków a dostawa dopiero we wtorek - trzeba będzie coś doraźnie zakupić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
